Ariston RD80 SL
- pvphil
Ariston RD80 SL
Je rejoins Edith dans son choix. Pour moi avec le modèle SL et merci à Vapimi et Edith pour leur complète présentation de l'Ariston RD-80, et à Jean pour l’article dans "Publicités, catalogues et bancs d'essais" :
viewtopic.php?f=22&t=47361&p=567524#p567524
viewtopic.php?f=34&t=51563&p=535775#p535775
Dans cette vue d'ensemble, on voit bien la similitude avec le modèle 80 (au bout de la flèche ici le 4éme ressort manquant dans la platine d'Edith) :
La différence entre les 2 modèles (80 et 80-SL) se trouve du coté du poids du plateau, qui passe ainsi à 2,5 kg.
A noter son revêtement givré noir qui est du plus bel effet :
J'ai également remarqué l'excellente qualité et la densité vraiment particulière du couvre plateau, ce qui doit avoir un effet indéniable sur l'amortissement des vibrations parasites : Une bonne initiative, une ouverture dans le capot inférieur, qui permet d'avoir accès aux connectiques du bras, ici le SME 3900 S2 et ses 2 RCA :
Une fois refermée.
Petite info, j'ai remplacé le pied arrière (1 simple tige filetée d'origine) par un pied plus facile à attraper et régler, une fois la platine en place :
Le grand plaisir d'avoir un capot quasiment neuf malgré les 33 ans de cette totoche.
Ici après son bain annuel :
Le moteur d'entraînement 110 /117 v de type synchrone.
Pas d' inquiétude, il est bien câblé en position 220v : Il est fixé par 3 assemblages silent-bloc réglables :
Ici je corrige légèrement la verticalité de l'axe qui supporte la poulie moteur.
C'était vraiment nécessaire, car il y avait une dérive verticale de plus de 5° vraiment visible à l’œil.
J'ai bien sur contrôlé et revérifié la vitesse du plateau au stroboscope, tout est impec :
Pas d’électronique, pas d'inter sur le bras, changement 45 tr /33 tr manuel par déplacement de la courroie, pas de mécanisme et une contre platine suspendue sur 3 points réglables par le dessous, capot inférieur en place :
Je rajouterai juste qu'il vous faudra vous armer de beaucoup, beaucoup de patience pour régler cet ensemble platine et bras afin d'en tirer la quintessence musicale que ce couple Ariston / SME est capable de donner.
Pour ma part environ 7 h de réglages pour faire la révision, la petite réparation de l'insert cassé et les réglages moteur, plateau, bras.
J'avais remarqué qu' 1 des 4 vis de fixations du plateau inférieur tournait dans le vide :
Une fois refermée.
Modifié en dernier par pvphil le sam. 12 nov. 2016 13:37, modifié 4 fois.
- pvphil
Re: Ariston RD80 SL
Maintenant débute la partie de plaisir , les réglages de l'horizontalité :
Modifié en dernier par pvphil le sam. 12 nov. 2016 00:16, modifié 2 fois.
- Freddy73
Re: Ariston RD80 SL
Merci pour cette belle présentation Philippe
Quand je vois et lis ça, je me dis qu'il va vraiment falloir que je me penche sérieusement sur le réglage de mes platines...
Fred
- pvphil
Re: Ariston RD80 SL
Merci Fred.
Et merci à Jean qui a remis les posts dans le bon endroit.
Merci Fred.
- Edith
Re: Ariston RD80 SL
Bonjour Philippe,
Moins de boulot que sur tes tubes (mais un travail toujours aussi soigné )
Pour en mettre un sur la mienne, pourrais-tu me dire si la tension du petit ressort doit être plutôt ferme ou plutôt lâche ?
- pvphil
Re: Ariston RD80 SL
Bonjour Edith,
Merci.
Justement, j'allais t'écrire pour te proposer d'en mettre un !
Pour répondre à ta question, le ressort est "souple", il est très peu "tendu".
Je ne suis pas clair j'imagine....
Ce que je veux dire, c'est que son effort de traction "F" , sur la contre platine, est relativement faible.
Merci.
Modifié en dernier par pvphil le sam. 12 nov. 2016 13:37, modifié 1 fois.
- chartz
Re: Ariston RD80 SL
Très jolie platine, bravo !
Encore un clone de Thorens TD160, d'ailleurs, sans doute (beaucoup) mieux fabriquée.
Jacques
- VENANCE
Re: Ariston RD80 SL
Philippe,
superbe platine et superbe présentation. Bravo
Tu me fais découvrir un très beau modèle de platine vinyle, merci beaucoup
VENANCE
- Edith
Re: Ariston RD80 SL
[quote="pvphil"
Pour répondre à ta question, le ressort est "souple", il très peu "tendu".
[/quote]
C'est très clair, tout l'inverse du Sâr Rabindranath Duval , "vous êtes Hindou, non je suis un dur"
Merci Philippe
[/quote]
Merci Philippe
- pvphil
Re: Ariston RD80 SL
oui Edith, c'est ça.
Merci à tous et bon samedi,
