Sansui FR-D3
michel29
Sansui FR-D3
Message par michel29 »
une Sansui direct drive
il me semble qu'un autre membre en a une
celle ci est la version noire
je la préfère a la version "silver"
çà ira mieux avec un AU417
un achat de cet été :
viewtopic.php?f=70&t=3648&p=521054&hilit=sansui#p521054
viewtopic.php?f=70&t=3648&hilit=sansui& ... 80#p520340
platine fraîchement réparée
pour une panne dont je suis à l'origine
elle était fonctionnelle quand je l'avais trouvé
pour avoir un fonctionnement durable j'avais décidé de changer tous les chimiques présents sur le moteur
au redémarrage , çà démarre pas sans aider le plateau puis suite à une aide , çà s'emballe : plus de 45 tours minute à la position 33 et plus de 78 à la position 45
redémontage et horreur plusieurs pattes de condos touchent la tôle se trouvant sous la carte du moteur
je coupe ce qui dépasse
re essai , pareil
je teste le transistors au teste-diode
semblent tous OK
mis de côté
ressorti la semaine dernière
pour tenter de comprendre ce qu'il s'y passe
j'avais laissé passer un transistor mort entre collecteur et émetteur
trouvé car un des 3 enroulements du moteur était toujours alimenté
quand j'étais passé au teste-diodes , je n'ai fait que vérifier base-émetteur et base-collecteur
pas vu ce court-jus
changé ce transistor mort , c'est reparti
le moteur
aux essais , sur un rouleau d'étain, alimenté par une alim de labo
moteur 2.JPG (110.69 Kio) Vu 9432 fois
les dessous
la caisse est en plastique plutôt léger amorti par 3 plaques bitumées
plateau correct, assez lourd , bien rigide semblable au plateau de la technics SL-D2 mais bien plus léger qu'un plateau de Rotofuid ou celui de la Dual 721
le bras est de construction sérieuse
elle est équipée d'un retour automatique en fin de disque
la construction m'a fait penser un peu à la Akai AP-D33
même période ?
en fonctionnement , c'est bien , je ne saurais en dire beaucoup plus , elle a temporairement pris la place de la 721
esthétiquement , je la préfère
l'occasion de faire une nouvelle plinthe pour la 721 ?
pat74
Re: Sansui FR-D3
Message par pat74 »
Très bon travail Michel
Un de mes amis en avait une et je me rappel quelle marchait du tonnerre
Bravo :yes!:
Patrick
Audio Linéar-McIntosh-Goldmund-Audio Note-Revox-Sony-Jolida-JBL 🎶 🎧 🎼 📻 🎶 🎵
pvphil
Re: Sansui FR-D3
Message par pvphil »
Merci pour ce dépannage avec photos. :+1:
Il est joli l'AT Pathé Marconi dessous aussi. :yes!:
Re: Sansui FR-D3
Chassis vraiment peu rigide , mais malgré cela une platine qui fonctionne correctement dans mes souvenirs , éviter la comparaison avec des platines plus haut en gamme , bon travail ! photos sympa et reportage
Re: Sansui FR-D3
La Dual 721 lui est supérieure sur tous les critères... et ne nécessite pas une nouvelle plinthe, du moins si tu lui laisses sa suspension.
michel29
Re: Sansui FR-D3
pour la 721
c'est simplement une question esthétique
la plinthe actuelle est plaquée en vynile aspect bois
çà fonctionne déja bien cette Sansui
écouté quelques disques dont certains du lot acheté avec
