Continental Edison TD 9655
- Lantenac
Voici la platine que j'ai achetée finalement, une Continental Edison TD-9655.
C'est une platine à entrainement par courroie, elle me semble très silencieuse, équipée d'un moteur 4 pôles. Elle a une partie électronique, pour la dépose du bras, remonté du bras, et un arrêt automatique en fin de disque, fonctions essentielles, parfaites pour moi. Elle repère aussi si le bras est bien au-dessus du disque, si ce n'est pas le cas, la platine s’arrête et le bras ne se baisse pas.
Elle fait environ 6 Kg, le châssis est en bois. Par contre ce n'est pas du placage, mais un vinyle, c'est vraiment dommage, même si le vinyle est d'un très bon effet. Elle repose sur des pieds réglables en hauteurs avec des amortisseurs en caoutchouc, la platine ne vibre pas, l'amortissement est efficace, avec des feutrines sous les pieds. Les parties grises (commande électronique, et sélection de vitesse) sont en plastique, et non en métal comme nous aurions pu l'imaginer. Là encore, c'est dommage, on constate l’économie sur les matières.
Le bras est en S, est très mobile, léger, et semble de bonne facture. Simple et efficace, une fois bien réglé, il ne saute jamais, et procure une bonne lecture, il me semble. Mais il faudrait que je puisse faire une écoute et comparer avec une autre platine.
Le capot est équipé d'un système de ressort, qui le maintien ouvert, ou fermé. Le centreur est pourvu d'une encoche pour récupérer plus facilement les 45 tours (idem pour les micro Seiki Solid 1) Le plateau est en alu, et semble de bonne facture, avec le caoutchouc sur le plateau qui a deux bourrelets pour surélever les bords des 45T et 33T.
Pour la partie cellule, elle est équipée d'origine avec une cellule Micro Seiki VF-3300 (Ref Micro V-3300 pour trouver un diamant). J'ai d’ailleurs remplacé le diamant par un NOS de la marque gamma ref 775 SR. J'ai fait l'erreur d'acheter pour quelques euros une cellule Audio-Technica AT91, qui est complètement ridicule face à cette VF-3300 sur cette platine. Mais au moins cela m'a permis de faire une comparaison. Je vais faire un post sur cette cellule VF-3300/7, qui me semble intéressante, déjà par ses caractéristiques (10-28,000 Hz).
Concernant l'écoute, avec la cellule VF-3300, et le stylus neuf, sons détaillés, très belle présence des instruments à cordes, on entend le pincement des guitares distinctement. Des basse en veux tu en voila, et des beaux aigus sur les voix. Mais je crois qu'il faut un certain rodage, donc je vais continuer l'écoute avant de me prononcer d'avantage...
La platine ressemble beaucoup à une micro Seiki Solid 1 (voir ce post : viewtopic.php?f=89&t=35266&hilit=micro+seiki+solid+1) du point de vu de la base, du positionnement des commandes, et a exactement le même moteur.
Elle fonctionne parfaitement, et je pense que c'est une bonne platine pour un petit prix (moins de 40 euros ce jour), beaucoup mieux qu'une Garrard SP25 MKIII. On n’est bien entendu pas dans du haut de gamme, mais je trouve qu'elle fonctionne très bien, et d'un point de vue esthétique, je l'adore ! Il y a du vintage, mais aussi un côté moderne, un peu indémodable.
Le lien vers le manuel : viewtopic.php?f=33&t=14240&start=10#p286731
Si vous avez des questions ou interrogations, j'y répondrais au mieux de mes connaissances actuelles. Si vous souhaitez que je prenne des photos plus précises, ou d'un élément en particulier, je les rajouterais.
Je regarde pour acheter une Lenco L75, et pouvoir comparer ensuite.
Modifié en dernier par Lantenac le mar. 3 nov. 2015 20:13, modifié 11 fois.
If it works, don't fix it !
- Lantenac
Re: Continental Edison TD 9655
Et voici les photos de l'intérieur (Simple, robuste, efficace) :
Cette platine a été commercialisé sous plusieur marque différente, come thomson, mais aussi pathé marconi TL 257 V
Modifié en dernier par Lantenac le mar. 2 févr. 2016 00:55, modifié 2 fois.
- adonix89
Salut,
Belle présentation et belles photos. Elle a l'air en parfait état ?
Tres bonne acquisition je trouve
Phono Jean François le Tallec STAD1
Transport Audio Note CDT-Two ; DAC Audio Note DAC3
Préampli Audio Note M3 ; Ampli Audio Note Conqueror
Enceintes AvantGarde Duo
- Lantenac
Depuis, j'ai fait un grand nettoyage, et elle est maintenant comme neuve (Les photos ci-dessus ont étés prises juste après l'achat).
- obomusic
Olivier
Obomusic - Just for fun
- adonix89
Etat concours alors !
- Lantenac
J'ai remplacé la courroie, car je me suis rendu compte que cela ne tournait pas tout a fait à la bonne vitesse, c'est beaucoup mieux maintenant
. J'ai graissé aussi l'axe du plateau, qui est posé sur une petite bille en métal, comme je suppose beaucoup de platine.
après vérification, le moteur fait beaucoup de bruit/vibration, mais il est remarquablement suspendu, et j'ai l'impression que rien ne remonte dans le plateau, ni le châssis.
C'est sans doute une platine basique, mais elle tourne bien. Question : si je lui offre une Nagaoka MP-110, c'est donner de la confiture à un cochon ?
A votre avis, je peux monter jusqu’à quelle gamme de cellule pour cette platine sans dépenser inutilement ?
- Lantenac
une personne a t'il une idée sur les réponses au questions ci-dessus ?
- pionroi
Avec la Nagaoka tu devrais y trouver largement ton compte, ça se tente, et ça nous fera un complément de CR
Pour ton autre question, je ne connais pas cette platine, mais personnellement je n'y mettrais pas une cellule de compétition.
- hoplat
Pas chère chez http://www.hifi-phono-house.com/Cellule ... Gwoddf4J_Q
