Dual 721
- goldmund
Re: Dual 721
Merci pour ta réponse rapide.
Le switch contient en effet un condensateur Rifa, 0.01 microF. Voici une photo (en insert, l'autre face).
Tu dis "virer" le 0,047 microF : il ne sert à rien ?... On coupe les pattes et c'est tout ? Même chose selon toi, on peut supprimer celui de l'interrupteur ?
Je comprends, le transfo n'est pas directement sous la cellule, mais tout de même, ce n'est pas très loin. Si on voulait sortir ce boîtier de la platine, peut-on sans inconvénient allonger les deux câbles gris qui relient l'alimentation au moteur ?
Merci.
Merci.
- Klemp
Re: Dual 721
Michel te conseille de le changer car il est fréquent d' en croiser qui ont explosé.
Le tien semble être un "Y1" ... http://www.it-age.com/les-differences-d ... ensateurs/
- michel29
Re: Dual 721
ces Rifa ; à virer pour les essais
puis remplacement pour un usage durable
ces 2 condos sont utilisés comme anti-parasites
le risque est de les voir fumer et vu la position de celui du transfo , tu peux cramer le transfo avec , il est mis en origine sur la position 110V
si absents , le risque est d'entendre un superbe "scrotch" dans ton système au démarrage et à l'arrêt de la platine
doublé par Heifez
les remplaçants seront :
47nF 250 ou 275V MKP X2 pour le condo qui est dans la boîte du transfo
et 10nF 275v Y1 pour l'autre
doublé par Heifez
- goldmund
Re: Dual 721
Ok, je comprends. Merci à tous, les deux.
Peux-tu me conseiller un type en remplacement (et éventuellement ou me les procurer si tu connais un détaillant sur Internet) ?
Par ailleurs, que veux-tu dire par "il est mis en origine sur la position 110 V ?...
Et enfin (beaucoup de questions ! ) pour accéder au dessous du circuit imprimé de l'alim, donc aux soudures, faut-il démonter le transfo, ou juste "rabattre" les petites pattes métalliques qui le bloquent ?
- michel29
Re: Dual 721
pour sortir la carte devant le transfo il faut rabattre les 2 languettes en tôle
qu'en est-il du moteur , tourne mais vibre ?
tourne pas ?
tremblote ?
tourne pas ?
tremblote ?
- goldmund
Re: Dual 721
Il tourne, apparemment normalement, sur les deux vitesses.
Mais si je le pose sur mon bureau en bois, on entend une légère vibration, et on la sent si on le prend en main. Cependant, j'ai essayé rapidement de le visser sur deux planches, la vibration disparaît quasiment. Je pense que le couple du moteur (rotor) doit être compensé par une inertie suffisante de la partie externe (solidaire de la contre-platine en temps normal) pour neutraliser ces vibrations.
- michel29
Re: Dual 721
moteur nu , semble bouger et fonctionne
une fois fixé çà parait normal
probablement lié au manque d'inertie de stator
sur la 721 il est monté sur un châssis en tôle de 1,5 mm
si tu fais du DIY monte le de façon rigide sur le socle
pour un fonctionnement durable je conseillerai de changer les condos chimiques et les tantales
as tu le plateau ?
as tu le plateau ?
- goldmund
Re: Dual 721
Oui, j'ai le plateau.
En fait, mon projet est de remplacer le moteur (Papst aussi, mais légèrement différent) d'une platine Goldmund Studio. Cela a déjà été fait. Celui de la Studio est d'un diamètre plus petit, donc il me faudra usiner la contre-platine, ou en refaire une adaptée au diamètre du moteur de la Dual.
Sont-ce les deux vis qui fixent le cache en plexi transparent qui tiennent aussi le circuit imprimé (si je dois changer les condos) ?
Je remarque qu'il y en a un tout petit qui dépasse du boîtier plexi, comme si on l'avait placé là exprès..? peux-tu m'expliquer ?
- michel29
Re: Dual 721
bizarre , pas souvenir d'un composant ( ctn ?) placé de la sorte sur la 721
les 2 vis tiennent le capot
tu as 2 colonnes hexagonales sous ces vis pour fixer la carte
visible sur mes photos
- goldmund
Re: Dual 721
Oui, bizarre, et pourtant, une petite encoche sur le bord du plexi, comme pour laisser passer les fils, suggère que c'est fait exprès (voir photo ci-dessous) ; peut-être une version modifiée pour une certaine raison ..? éviter la température trop près du moteur ? Mais ça ne chauffe pas tellement ce genre de moteur..
