Bonsoir Thierry, on va dire une platine dans la moyenne au niveau sonore mais d'une construction solide, métal, bois, peu de plastique comme tu le précises et un beau look. Elle doit dater de 1975, à l'époque Sanyo n'était pas une marque de premier plan mais fabriquait de bons matériels. Par la suite la marque a fourni pas mal de nos marques nationales, Continental Edison, Brandt, Thomson etc. Voilà une partie du catalogue 1975 ou elle apparaît (issu du site Hifi Archiv) http://wegavision.pytalhost.com/Sanyo/Sanyo75/13.jpg.
Bonjour spide,voilà je revient vers vous pour glaner quelque précisions sur la platine tp92s...après beaucoup de recherche et pas beaucoup d info j ai quand même trouver,une courroie, une cellule,et maintenant je passe au démontage et nettoyage... Nouvelle question,a l arrière,une prise de courant,logique...2 rca mais pas de fil pour la masse ,cela et il normal,..merci pour toute les réponse concernant cette platine qui ma l air plutôt sympa, mais surtout très belle...
J'ai une Lenco L82 ( montée en DIN) qui n'a pas de fil de masse, apparement sans problème alors que si je ne branche pas celui de la Technics SL 2000 ça ronfle!
Donc si tu n'as pas de fil de masse et que ça ne ronfle pas, pas de pb,dans le cas contraire la masse s'impose.
