Denon SL-7D
- marantzbe
Re: Denon SL-D7
Au vu de la position du pivot, le bras ne va pas aller plus loin, je pense que le problème vient du côté de la cellule et du contrepoids.
As-tu un outil pour mesurer la pression de la pointe sur le disque , genre ceci: http://www.amazon.com/Shure-SFG-2-Stylu ... B00006I5SD.
Régler le contrepoids sans un outil pour mesurer la pression entraine souvent des problèmes.
Tony
Re: Denon SL-D7
Ok, c'était juste un mauvais réglage du contrepoids, tout fonctionne parfaitement à présent ! Cool
- marantzbe
Re: Denon SL-D7
Bonne nouvelle, maintenant tu vas pouvoir profiter des galettes noires.noonoo a écrit :Ok, c'était juste un mauvais réglage du contrepoids, tout fonctionne parfaitement à présent ! Cool
Tony
- Alain wagneur
Re: Denon SL-D7
"Avec le bras réglé à l'équilibre horizontal celui-ci "sautille" et parait beaucoup trop léger pour rester sur le disque, le son crachotte et c'est franchement moche. En mettant plus de poids c'est un peu mieux au niveau son, plus stable mais le bras descend trop bas et n'est donc plus équilibré et est sans doute trop lourd."
Je ne suis pas trop bien réveillé mais ce que tu décris à prmeière lecture me semble normal.
Le bras équilibré à l'horizontal cela signifie qu'il est en équilibre sur les pivots. Il ne repose donc ni sur le repose-bras ni sur le système de montée:descente.
"En mettant plus de poids c'est mieux" Il faut en général entre 1,5 et 2 grammes. Et là , bien sûr le bras n'est plus équilibré!
Mais enfin je suppose que tu sais tout cela!
Sinon...
Amitiés
AW
Sinon...
Amitiés
AW
Re: Denon SL-D7
Maintenant je le sais c'est sûr , j'ai été bien conne sur ce truc, l'important c'est que ça marche, cerise sur le gâteau le son qui en sort est bien meilleur que celui sur CD (ouf !) et en plus j'ai de la marge pour l'améliorer un jour (cellule ancienne avec diamant de remplacement sans marque (mais suisse) et câble RCA d'origine en état bof...).
Je rajouterai sans doute juste une épaisseur sous le vinyle pour remonter le bras vers l'horizontale, à voir.
- pionroi
Re: Denon SL-D7
pour cette présentation et tant mieux que tu sois arrivée à régler le bras !
bonnes écoutes
bonnes écoutes
Re: Denon SL-7D
salut,
je possède la même platine que toi, elle fonctionne très bien.
Je doit même avoir la notice d'utilisation.
si je la retrouve je te l'envoi
Re: Denon SL-7D
Bonjour Fabaida, merci d'avance
Et pour info j'ai eu un problème soudain de vitesse totalement instable (en 45 tour seulement) + un bouton marche/arrêt qui marchait une fois sur 4 pour l'arrêt (mais ça c'était depuis le début), je l'ai ouverte et mis de la bombe contact, depuis c'est juste parfait.
Re: Denon SL-7D
bonjour,
il faudrait que tu m'envoi ton adresse mail en MP que je puisse t'envoyer le fichier.
J'ai essaye de l'envoyer ici mais ça ne passe pas.
- denis.garit
Re: Denon SL-7D
Salut fabaida,
Pourrais tu me l'envoyer aussi cette notice?
Pour ma part, j'ai cette platine depuis 2 mois, et je confirme bonne platine, bien lourde, bien stable (le bras ne saute pas même quand on ferme la porte brutalement )
Par contre pour la stabilité sur la vitesse j'ai un peu le même problème. En 45T je ne sais pas car je n'en écoute jamais, et pour le 33T, il faut effectivement jouer un peu avec le bouton de réglage de vitesse, mais aprés une petite demi heure tout rentre dans l'ordre. Et pour être franc la petite imperfection de stabilité sur la vitesse est difficilement perceptible à l'oreille, et comme de toute façon elle tourne parfaitement après une demi heure, je ne trouve pas que cela soit un problème.
Bref pour moi c'est une très bonne platine, je la trouve bien meilleure que la lenco L82 que j'avais avant, et en plus je l'ai payée 10€ en brocante!
