Technics SL-1200 MK2
- sentenza
Re: Technics SL-1200 MK2
Platine souvent usée à la couenne par les Dj !
Je suis sur le point d'en acheter une, pouvez vous me dire les points rapides a vérifier pour contrôler son bon état
Merci
bien a vous
xavier
Merci
bien a vous
xavier
- rycotte
je dirai pitch à 0 le repère sur le strob ne doit pas dévier.
Sinon il y en a tellement à vendre qu'il faut mieux en choisir une ayant appartenu à un dj de salon qu'à un mec qui l'a trimballé partout en soirée.
Bien le bonjour,sentenza a écrit :Platine souvent usée à la couenne par les Dj !
Merci
bien a vous
xavier
Vérifier :
Pitch : Sur 0 le répère du milieu est visible sur le plateau. A +6 ce sont les repères du dessus et l'inverse pour le -6.
Vérifier que le plateau soit bien de niveau et ne bouge pas quand on appuie dessus.
Vérifier le bras ainsi que son support. Pas de jeux ! Ainsi que l'antiskatting
Vérifier que toutes les pièces sont bien là car ca coute bonbon sur le marché !
Voir les coups et griffes.
Tester les RCA.
Soulever le plateau pour voir l'état en dessous.
C'est déjà pas mal Aussi non tu trouveras facilement les infos en demandant à ton amis Mr Google (ce que j'avais fait).
Bat
Bien le bonjour,
Pourrait-on me confirmer qu'un bon bras de lecture de Technics SL-1200 MK2 doit réagir comme sur cette vidéo ?
Car si oui j'ai l'impression que j'ai un soucis.
Quand je fais le test sur mes sl 1200 j'ai ca :
Platine A :
Poid dévisé au maximum.
Anti-skating sur 3, le bras le bouge pas et est à 1cm du support de bras.
Je tourne l'Anti-Skating sur 0, il se déporte vers le centre mais pas totalement (80%)
Je tourne l'Anti-skating sur 3, faible réaction, même quand je le pousse délicatement.
Platine B :
Anti-skating sur 3, le bras le bouge pas.
Je tourne l'Anti-Skating sur 0, aucunes réactions. (quand je tente de le pousser délicatement il s'arrête chaque fois au milieu de sa course).
Anti-skating sur 3, le bras revient.
Est-ce normal ou grave docteur ???
Platine A :
Platine B :
- stf01
Avec ou sans la cellule?discover88 a écrit :Bien le bonjour,
Platine A :
Platine B :
Essaye de régler le poid, etc par rapport à ta cellule, et si ça fonctionne correctement, le reste....
Sony TA-1630, Pioneer SA-5300, Sony TA-11, Thorens TD166MkII (modifié), Dual 1224, Pioneer PL-112D, Sony TC-186SD, Pioneer CT-F600, Onkyo T-5000, Scott S-15, Technics SB-F920, Pioneer S-Z71, Diy Mission/Audafon, AKG K242, Sennheiser HD-201
Sans cellule mais je l'ai fait aussi avec. Ca ne change rien à la réactivité avec l'anti-skating.
Sur ma platine 1 le bras réagit comme sur la vidéo et réagit en tournant l'A-S. Mais elle ne le fait pas à 100% comme sur la vidéo. De 0->3 elle s'arrête à 2cm de son maximum et pareil de 3->0. Sur la vidéo on voit que le bras rebondit même en atteignant le maximum.
Tandis que sur la 2, rien ne bouge. Et quand j'aide le bras, il s'arrête sur "un point imaginaire" au milieu du mouvement.
- sentenza
Affaire faite! c'était une MK2 1210 finalement !! Sous la crasse en parfait état
200€ avec une cellule ortofon neuve
- Petitloup54
Après l'Elac, la garrard 301, la sparta, l'Oracle et la lenco, je vais m'attaquer à une autre référence: la SL 1200 MK2
J'ai hésité à passer par la case "DIY" car ce sera plutôt un Upgrade de la 1200 qu'un véritable DIY, même si une partie des nouvelles pièces sera bien évidement du DIY.
J'ai récupéré la platine en relativement bon état mais incomplète (surement utilisée en banque de pièces).
Concernant la platine en elle-même, beaucoup de choses ont déjà été dites sur ses qualités: robustesse, fiabilité, facilité d'utilisation, silence...
Pour une utilisation plus audiophile, on peut l'upgrader trés facilement.
Coté look, je tiens absolument à garder l'esprit original de la belle.
L'ensemble chassis/ moteur ne souffre d'aucune critique: un silence de fonctionnement, une ergonomie et une précision remarquable!
Quels seront les changements?
-Changement de bras (celui d'origine est trés bien pour une utilisation "DJ" mais un peu cheap pour une utilisation audiophile)
-Fabrication d'un nouveau support de bras pour accueillir le nouveau bras
-Alimentation séparée (pour le fun car je ne pense pas que l'apport sera conséquent)
-nouveaux pieds "rigides"
-polissage de capot qui est pas mal rayé
Première partie: démontage intégral:
- damien
Tu m'en parles dimanche?
- Petitloup54
Damien!
Évidemment, et de plein d’autres choses!!
- 1 Réponses
- 14423 Vues
Dernier message par Thierry78
- 4 Réponses
- 2107 Vues
- 4 Réponses
- 3444 Vues
Dernier message par Klemp
