Thorens TD124 MKI
Jlnbrhn
Re: Thorens TD124 MKI
Message par Jlnbrhn »
Sympa comme réalisation.
Par contre, je me pose une question. N'était-il pas possible de se passer de la tablette sur laquelle repose le bras afin qu'il soit directement fixé sur le socle ?
Et par conséquent est-ce qu'il y a un avantage à choisir l'un plutôt que l'autre ?
Julien
schukenac
Message par schukenac »
Je suis pile poil à 2gr avec la 10x5, c'est à ce poids qu'elle me donne les meilleurs résultats avec cette platine. J'essayerais donc cette petite modification facile et rapide à effectuer, merci !
mingus
Message par mingus »
Magnifique!!!!
Pour la plinthe c'est exactement ce que j'ai fait pour la mienne mais en MDF. Très beau boulot. Félicitation!!!!
S1: Thorens TD 124 MKI; Drive CD Arcam Delta 170; DAC Deltec DPA PDM2; Préampli Métaxas Marquis; Ampli Audio Research D76/ Ampli Threshold SA 3.9e; Enceintes Martin Logan CLS I
S2: Cambridge CXN, Préampli MacIntosh C26; Ampli MacIntosh MC250
schukenac
Jlnbrhn a écrit : ven. 13 nov. 2020 10:18 :hello:
Hello!
Je me suis posé la question, vu qu'elle a déjà été avancé dans des posts précédents, mais pour le coup c'est plus une question d'esthétique qui a pris le dessus... J'imagine que ça aurait été facilement envisageable mais je la trouve tellement plus jolie avec sa tablette, même si certains diront qu'elle a un effet plongeoir, ce qui est sûrement vrai.
Et puis je voulais la garder dans l'esprit où je l'ai récupérer. Si par la suite je décide de fixer le bras sur la plinthe c'est facilement envisageable.
Addiction vintage
Message par Addiction vintage »
Addiction vintage a écrit : dim. 22 nov. 2020 10:40 Quelques photos de la mienne pour enrichir la base,merci pour l’aide que ce tuto m’a apporté à la remise en route. :l :yes!:
Unic
Message par Unic »
Publicités extraites du magazine "Le Haut Parleur", 1964, 1965.
Thorens 1964.PNG (283.98 Kio) Vu 2721 fois
schukenac
Je suis en train de rénover une 124 pour un copain et je cale sur deux petit soucis. Elle a déjà subit une rénovation mais j'ai eu quelques déboires et plusieurs choses m'interrogent :
-La résistance pour la lampe néon n'est plus présente, ça ne semble pas poser de problème mais est ce normal et quel est son rôle ?
-le roulement à bille pour l'axe du plateau a été remplacé. De fait la bague qui mantiens la bille en place n'est plus. Difficile de mettre correctement en place l'axe sur la bille, et quand j'y arrive si par malheur je lève le plateau c'est la galère, et pour remettre tout comme il faut je suis obliger de purger le fût, remettre la bille sur l'axe et prier pour que les 2 descendent ensemble. Un peu compliquée et j'ai pas envie de rendre la platine comme ça. Est qu'il y'a moyen de sertir cette bille ?
-j'ai un clac récurent au démarrage malgré le changement de condensateur. Est ce que l'absence de résistance du néon peut être en cause ou il faut que je regarde ailleurs...
Voilà, beaucoup de soucis pour une platine censée avoir été rénovée.
Kikook
Message par Kikook »
Je ne répondrais pas à toutes tes questions, mais pour le clac, nettoies correctement les contacts du switch de mise en route, ils doivent avoir une sale tête...
JGN
Message par JGN »
pour la bille un petit poil de graisse dans son logement histoire de la maintenir, et c'est pas ça qui va nuire à la qualité de la lubrification pour ton axe
Plein de ouate, pour le confort.
schukenac
@thierry
Je viens de nettoyer les connectiques qui étaient bien oxydées et il y'a du mieux, reste un petit clac mais seulement à l'extinction, minime mais là quand même...
Je vais commander la résistance et voir si ça change quelque chose...
@jgn merci pour le tuyau pour la graisse, si ça peut la tenir en place ce serait parfait ! Tu penses qu'il faut une graisse spéciale ou la graisse rose peut faire l'affaire ?
Merci !
