Préambule : j'ai récupérée la platine sur le trottoir...sans télécommande, ni notice, ni papier cadeau...
Elle était néanmoins en très bon état extérieur, zéro rayure. Simplement, comme beaucoup de platines abandonnées : problème de tiroir qui ne s'arrête plus de jouer à "J'avance, je recule, essaies de poser ton CD !" et enfin un joli petit bruit de crécelle sur les premières plages surtout (vitesse de rotation plus rapide et palet qui se décentre).
Deux heures de boulot plus tard, c'était réglé :
Démontage, nettoyage de la mécanique, lubrification adéquate, photos pour la postérité et hop c'est reparti.
La SONY CDP-490 est une platine CD des années 1990, faisant partie de la même série que la CDP-970 ou la CDP-690 présentée ici même ; très proche "physiquement" mais moins bien doté que ses grandes sœurs évidement (pas de sortie variable notamment).
La grande façade (plastique imitation aluminium) accueille pas mal de touches pour les fonctions classiques de lecture (avec accès direct à la plage...sans les tongs...), mais aussi d'enregistrement sur K7 et enfin pour la programmation d'écoutes.
Une des choses que j'apprécie sur une platine, c'est la présence de la prise casque avec le potard...ça permet d'utiliser toute sorte de casque sans se griller les tympans.
Les fonctionnalités se devinent aisément d'après l'afficheur (cf. photo).
Pour le coup, la platine a des dimensions qui se respectent : 430 x 100 x 280 mm pour 3,5 kg
La musique traverse 2 x PCM56P (DAC) et le transport est un KSS-150A (le même que sur la 690).
A sa sortie, il semble que la platine se vendait dans les 200€ (1300Fr).
Pas de télécommande à la livraison de celle-ci mais ayant testé avec d'autres telco Sony et cela marche sans problème. Vive la portabilité !
Les autres chiffres (depuis Hifi-Wiki ICI) :
- Consommation: 12 W
Sorties :
- Line Out 2 V (dans 50 ohms)
- Casque : max 10 mW (à une impédance de 32 ohms de charge)
Réponse en fréquence: 2 Hz - 20 kHz + / - 0,5 dB
Plage dynamique: > 97 dB
Rapport signal sur bruit:> 100 dB
Distorsion: <0,005%
Séparation des canaux: > 95 dB
Plays CD-R/CD-RW/HDCD
Patience, je vous en parle plus tard...en attendant, voici quelques vues de la Planète Sony CDP-490...
Désolé pour la qualité des photos...la lumière naturelle en ce moment se fait rare !
La suite en suivant.
