Micromega CD 20
Micromega CD 20
Bonsoir à tous,
Ici une présentation d'une platine CD pas vintage pour un sou la Microméga CD 20, toujours au catalogue de nombreux vendeurs.
Platine vendue un bon prix et donnée pour assez HDG semble-t-il.
La finition extérieure est soignée, châssis assez lourd, de la belle tôle épaisse pliée.
La bête fait 4,5 Kg, on se dit qu'il doit y avoir du matos inside; ben non c'est vide et plein à la fois.
C'est une photo du web :/
Comme vous le voyez c'est assez cheap à première vue mais les composants sont de qualité, les cartes imprimées de très belle facture et le montage est propre.
Des composants classiques, de beau condos et plein de CMOS.
Elle était en panne, pas très compliqué la panne, pas de tension sur une des deux alims celle avec le carré noir marqué Microméga.
Mais ils sont où ces fusibles :gne:
On démonte pour voir, et on tombe sur deux trucs comme ça.
La suite demain :hello:
Ulysse
Re: Micromega CD 20
Message par Ulysse »
Ouaip, c'est un peu le verre à moitié vide, à moitié plein cette platine. Peu de cartes, mais elles sont bien remplies. ;)
Mic
Re: Micromega CD 20
Donc on y revient, comme dit Ulysse c'est un peu décevant au début.
En y regardant de plus près on découvre un lecteur Sony tout en plastique :/ mais bien monté sur support rigide et upgradé par une carte située en dessous.
Un truc marrant on peu régler la vitesse d'ouverture du tiroir, trois possibilités slow med et high, pas courant ça sert à rien c'est pour ça que c'est bien. :autralia:
Tout est propre, ce lecteur attaque une carte de décodage du signal qui comporte de bon composants et comme dis avant beaucoup de CMOS.
Un extrait d'une description du web:
il fait appel à l’un des meilleurs convertisseurs numérique-analogique actuels, le fameux AD1853 d’Analog Devices. Ce dernier offre des performances remarquables, matérialisées par des mesures qui en disent long : dynamique de 110 dB, rapport signal-bruit de 112 dB et taux de distorsion harmonique (avec bruit) inférieur à -100 dB. Le circuit d’asservissement SAA7824, chargé de transmettre le signal provenant du lecteur, délivre un signal en 16Bits/44,1kHz, qui est converti avec la plus grande précision pour garantir une écoute entière, fidèle aux enregistrements originaux.
Je ne suis pas assez féru pour vous décrire plus avant cette carte.
Penchons nous maintenant sur les alimentations qui méritent le détour.
Ne tenez pas compte de la bidouille fusible, j'en parle plus loin.
Un extrait de ce dit une boutique de vente:
L’alimentation a également bénéficié d’un soin tout particulier, avec par exemple l’intégration de transformateurs séparés pour la section numérique (un R-Core) et la partie analogique (un UI). Le transformateur UI bénéficie de la technologie Micromega ACTS pour permettre une immunité contre certains parasites secteurs néfastes à la qualité du rendu final (ceux de plus de 200dB à 1kHz).
Le bouton marche arrêt est placé sur l'arrière du lecteur comme souvent maintenant, on met le lecteur en stand-by avec une des touches en façade.
Deux sorties standards et une numérique coaxiale complète l'arrière.
Parlons maintenant de la panne, les deux fusibles d'origine sont HS (surintensité?) donc changement des fusibles, n'ayant pas de fusibles idoines j'ai monté un porte fusible de récupération avec des fils de liaison depuis la carte.
C'est pas très beau mais efficace car il fonctionne à nouveau, la carte est fixé avec une entretoise pour isoler.
Dès la remise sous tension deux led s'éclairent sur la carte principale, on branche sur un ampli suicide et des enceintes de même acabit et :genial: le son.........
On remonte le capot et zou direction le Sansui AU 555A et en route pour une première écoute et :ouaou:
Mais ceci est une autre histoire.
Re: Micromega CD 20
Accouche pépère... :autralia:
Sinon bien vu pour la réparation :jap:
chartz
Re: Micromega CD 20
Message par chartz »
Question : pourquoi les fusibles ont-ils fondu ?
pionroi
Re: Micromega CD 20
Message par pionroi »
bien bossé JL :yes!:
vivement la suite :miam:
Re: Micromega CD 20
chartz a écrit :Question : pourquoi les fusibles ont-ils fondu ?
je ne sais pas car je l'ai eu comme cela, une surtension sans doute avec l'appareil car une partie de l'alim reste sous tension en "pause" si on ne coupe pas l'interrupteur derrière.
Suite de l'écoute ce matin, c'est assez bluffant d'arriver à ce niveau avec une platine lecteur/laser qui parait basique mais qui ne l'est pas.
Beaucoup de détail, bon rendu, médium très bon et équilibre global très bon aussi.
Peut paraitre un peu "froide" car très analytique, elle rajoute rien, la scène sonore sur P Barber en concert est vraiment top malgré tout et la pièce de concert est très bien rendue.
Le grave est plus tenu que sur l'Ariston par exemple, je vais faire un comparatif entre trois platines de trois époques dans la même gamme de prix si je peux.
Bonne surprise que cette platine, recherche rapide des plages, bon tracking elle lit les CD gravés sans problème.
Mon fils Denis rentrant dans la pièce à eu la même impression que moi sans se concerter, après 15 minute il me dit:
"c'est du bon cette chose" :autralia:
Le design est moderne, très dépouillé, la télécommande ( module Philips) est complète elle pilote aussi d'autres éléments de cette gamme (ampli, tuer).
On peu couper l'affichage avec la telco, des détails....
Elle est comme neuve au niveau esthétique, pas un pet pas une rayure telco comprise.
je laisse tourner un moment ;) ensuite elle partira à la vente vers d'autre cieux.
Re: Micromega CD 20
Micromega = détails , une loupe , ce qui donne une vérité sonore... mais redoutable avec un bon mariage ampli/enceintes
Merci pour cette présentation et la réparation audacieuse :hello:
CHARLES33
Re: Micromega CD 20
Message par CHARLES33 »
Pourquoi déjà t'en séparer Jean luc tu l'as à peine essayé ...
C'est vrai qu'elle ne parait pas hyper remplie, c'est les composants discrets ? :jesors:
Re: Micromega CD 20
je ne peux tout garder et puis je préfère le vintage :spamafote:
Un détail sur la notice que j'ai.
Garantie de deux ans, rien de plus que le légal, mais en gras il y a ceci outre le blabla habituel qui déjà fout les jetons:
"La garantie s'annule d'office si votre appareil n'est pas expédié avec son emballage d'origine ou si le numéro de série a été effacé ou changé".
Pour le N° de série OK rien à dire, mais le carton c'est un peu fort de café pépé :autralia:
A 1000 € le lecteur, faut en plus avoir de la place pour garder le carton!!!!!
