Marantz CD-84
Petitloup54
Marantz CD-84
Message par Petitloup54 »
je vous présente aujourd'hui une superbe platine CD créée par Marantz en 1984, la CD-84. Sur la même base qu'une philips CD-104 (2xTDA1540P-SAA7030 et mécanique CDM-1), celle-ci révèle une finition de haut niveau, aucun effet "plastique" dans le toucher des boutons, ça respire la qualité. Dans sa robe champagne, elle est magnifique :love:
Seul le bruit un peu trop important du tiroir nous rappelle qu'on a affaire à une platine de plus de 30 ans. un bon graissage va s'imposer.
A l’intérieur, même constat, on voit bien qu'on a affaire à du HDG, il n'y a plus 1cm2 de libre! avec 8kg sur la balance, ça change de la génération "plastique" qui a suivi.Elle possède une sortie normale et une sortie variable. C'est juste dommage qu'elle ne possède pas une sortie optique (je pensais que la sortie NC voulait dire "numérique coaxiale" mais ce n'est pas le cas)
Pour l'écoute, difficile à dire, c'est très bon mais comparée à ma BO CD-4500, n'étant pas un expert, je n'ai pas vu une énorme différence. Il faudra surement faire un recapage des condos d'alimentation..
Marantzfr
Re: Marantz CD-84
Message par Marantzfr »
Elle a l'air robuste cette platine, :merci: pour cette présentation
Petitloup54
Re: Marantz CD-84
une main de fer dans un gant de velour, ou peut être l'inverse ;-)
KOUD_VAG
Re: Marantz CD-84
Message par KOUD_VAG »
Je viens d'acquérir la même en version "champagne".
Je la trouve superbe, bien lourde comparée à d'autres lecteurs cd vintage Philips (CD 350 ou 600), ou autre Radiola CD 1005, ou encore Marantz cd 273. :yes!:
Le son est très doux, plutôt analogique et très agréable.
Deux questions:
sur la telco, il n'y a pas de open/close pour le tiroir?
le tiroir est vraiment lent, problème de courroie?
Merci pour une réponse
Guy
doum
Re: Marantz CD-84
Message par doum »
Il faut changer la courroie et vérifier l'état du pignon, il faut aussi changer la graisse séchée un peu partout.
KOUD_VAG
Re: Marantz CD-84
C'est déjà fait...
KOUD_VAG
Re: Marantz CD-84
Et merci Doum pour ta réponse.
Je vais quand même regarder si tout est bien OK
Le tiroir est quand même bien lent, surtout comparé au CD 303.
Guy
doum
Re: Marantz CD-84
Message par doum »
Il faut probablement changer les condos, le moteur n'a peut être pas assez d’énergie.
KOUD_VAG
Re: Marantz CD-84
Condos changés, tout va bien.
Simplement, le lecteur refuse certains CD, il lit des CDR tout de même ... bizarre, les CD refusés passent très bien sur d'autres lecteurs et ne semblent pas en mauvais état, ils sont même récents; Je ne comprends pas ???
Quand il fonctionne et est bien "chaud", je le trouve génial.
Et il est vraiment beau!!
