J'ai récupéré dans un vieil orgue deux HP Jensen C12-R C7441-2 datant de 1964, est-ce que l'un de vous connait? cela vaut-il le coup de les utiliser dans un système hifi?
Ci-dessous la conversation que j'ai eu avec un américain à ce sujet:
Glenn:
Those speakers look like American Jensen speakers from the 1960's. If those are labeled "Jensen" or if they have a number stamped on the frame that begins with 220, the speakers alone are worth something.
Stéphane:
C12-R C7441-2 220408
C12-R C7441-2 220412
Glenn:
The date codes indicate 1964 speakers. 220= Jensen, 4= 1964, 08 and 12 are the 8th and 12th week of the year. C12-R is ceramic magnet, 12 inches diameter, R is a reference to the size of the voice coil. I'll have to go back and look those up, but R is a medium power range. That last number is an internal production code as far as I know; I've never found any info on decoding that part. I think these are conservatively rated in the 15-20 watt range.
- Pougatchoff
Ohm Sweet Ohm
- Klemp
Re: Jensen C12-R C7441-2
Bonjour Stéphane
Il serait intéressant que tu les mesures et aussi que tu les écoutes mais au regard de la fabrication, chassis en tôle légère et partie magnétique réduite, je ne pense pas que ce soit la dernière des merveilles.
Dans son application (orgue électronique) il doivent remplir sa fonction …. en HiFi c' est une autre affaire.
Essayes et tu verras.
- Pougatchoff
Salut Jean,
Tu as raison, et en fouillant sur internet je vois que personne ne les utilise ailleurs que pour les instruments de musique...
Le truc marrant c'est l'histoire du maillon faible: le son d'un concert enregistré en live sort par ces HP standards puis est réécouté avec bonheur par des audiophiles sur des HP coûtant parfois une fortune
Ohm Sweet Ohm
- 6336A
Il n'y a pas de maillon faible chez les interprètes, il y en a uniquement dans la prise de son et dans sa restitution...
Il n'y a strictement aucun rapport entre les deux. Le but d'un système hifi est de pouvoir retranscrire fidèlement l'interprétation originale, qu'elle soit celle d'un stradivarius à 1 million de dollars, d'un Steinway à 50 000 euros, d'une flute à bec à 10 balles, du banjo pourri et désaccordé d'un vieux bluesman, ou encore d'un vieux jensen placé derrière un fender ou un orgue.Le truc marrant c'est l'histoire du maillon faible: le son d'un concert enregistré en live sort par ces HP standards puis est réécouté avec bonheur par des audiophiles sur des HP coûtant parfois une fortune
Jean-François Robert
- michel29
à mon avis des Hp intéressant pour un guitariste
avec une tête 15w ou moins tout lampe
- SidSmith
Essaye-les. Jensen était aussi gros que Altec et JBL entre 1945 et 1965, les produits qu'elle élaborait étaient dans les mêmes prix, et il est probable qu'ils sont c'est de la même qualité aussi.Pougatchoff a écrit : ↑jeu. 8 août 2019 12:26![]()
Salut Jean,
Le truc marrant c'est l'histoire du maillon faible: le son d'un concert enregistré en live sort par ces HP standards puis est réécouté avec bonheur par des audiophiles sur des HP coûtant parfois une fortune![]()
''I never could get transistor gear to sound as open and lifelike as tube gear, but I think no one else has either.'' -Sid Smith
- Klemp
Bonjour Rémi …. oui … mais dans cette catégorie là les miracles sont relativement rares …. il suffit d' observer … mais sait-on jamais ?
