Acoustic Research AR90
Leon_Godoff
Message par Leon_Godoff »
Bonjours a tous,
Un hommage a mes AR90 dont je me sépare suite a un long débat avec ma copine (taille du salon et paix avec les voisin Vs bon son a la maison, les meilleures enceintes produites par Acoustic research parait il:
Une écoute extraordinaire, des enceintes capables de "disparaissent" de la pièce...
"Les dieux vengeurs suivent de près les arrogants."
-Sénèque ; Hercule furieux, 385 - env. 60 ap. J.-C.
Re: Acoustic Research AR90
Bonjour Léon
J' espère que cette présentation ne va pas s' arrêter en si bon chemin :autralia:
Leon_Godoff
j y travaille, le temps de traduire la doc en français...suite cette après midi...
Leon_Godoff
Des enceintes qui avaient crées la controverse en Angleterre a l’époque:
Dans un article publié dans le numéro de novembre 1979 du prestigieux magazine britannique Gramophone émettait quelques opinions curieuses et des doutes sur le rôle historique de Acoustic Research et Edgar Willchur, en tant qu'inventeurs de "air suspension", Ainsi que quelques commentaires drôles sur les haut-parleurs AR 9 et AR 90.
En général, on peut dire que l'article est dominé par de vieux préjugés britanniques, dont:
-Nous, les Britanniques inventons et les Américains posent le brevet.
Goodmans et Wharfedale étaient en avance dans le développement d'une suspension pneumatique avec notamment les "enceintes bibliothèque"
La trade mark de l'AR «Acoustic Blanket» avait en effet été adoptée des années auparavant par la BBC dans les enceintes LS3 / 5A, sous le terme moins pompeux de «matériaux absorbant feutré»
il n'en reste pas moins que "les AR-90 sont des enceintes de très haute précision, conçus et construites à des tolérances comparables à celles des micros de studio professionnels.
Ils dépassent de loin les performances de la norme de référence de laboratoire classique et des LST AR.
Toute la technologie moderne de l’époque dans la conception de haut-parleur, aussi bien que le plus sophistiqué des techniques d'ordinateur, ont été employées, non seulement dans le développement, mais continuellement pendant leur conception et fabrication.
Les trois applications les plus distinctives de cette technologie dans les AR-90 sont la couverture acoustique, la rangée verticale, la rangée supérieure de conducteurs, et le positionnement des deux woofers, un de chaque côté de l'enceinte.
Les deux premiers garantissent une imagerie et une précision de localisation sans précédent et la dernière réponse de fréquence plate inégalée dans n'importe quel environnement d'écoute, en particulier aux fréquences musicales les plus basses.
En effet, la clarté de l'AR-90 vous fera prendre conscience des limites de l'équipement associé, y compris la meilleure électronique. Par conséquent, toute amélioration de la chaîne précédant l'AR-90 semble améliorer continuellement la performance globale."
System 4 ways, 5 speaker acoustic suspension system, and a Tallboy type
Use unit For low-pass: 25cm corn type x2
For inside low-pass: 20cm corn type
a crown -- : for regions -- a 3.8cm dome shape
For high regions: 1.9cm dome shape
Frequency response 23Hz - 30kHz
Low-pass play frequency 32Hz -3dB
System Q 0.8
Output sound pressure level 87dB/W/m
Impedance 4ohms (a minimum of 3.2ohms)
The continuation maximum input 150W
The maximum input 300W
Crossover frequency 200Hz, 1.2kHz, 7kHz
Level control Inside low-pass: Three-step switching
mid-high range: three-step switching
High region: Three-step switching
Content volume 90L
Dimensions Width 368x height 1102x depth of 386mm
Weight 37kg
Leon_Godoff
Ah j'oubliai, les AR- 90 exigent une puissante amplification. 150 watts est un minimum, et doivent être éloignées des murs, d'ou les plaintes de Madame:
nouvelle installation plus compatible avec Madame:
