Système tri-phonique "ETUDE"
tophleur
Message par tophleur »
Nouvelle trouvaille! un ensemble tri-phonique de la "marque?" "ETUDE?" avec son caisson de basse et ses deux petits satellites.
"marque?" car je ne sais absolument pas si celle-ci a existé.
"ETUDE?" car j'ai un doute sur la lecture des étiquettes, puisque toutes les lettres sont "tranchés" sur la partie haute. Le doute est surtout sur la lettre T.
ensemble triphonique etude 1.jpg (107.76 Kio) Vu 4312 fois
ensemble triphonique ETUDE 3.jpg (158.68 Kio) Vu 4312 fois
ensemble triphonique ETUDE 4.jpg (150.04 Kio) Vu 4312 fois
L'ensemble est composé exclusivement de HP's Audax, les selfs étant également badgé Audax.
Le HP du Caisson est un AUDAX HD24S45C (double bobine)
Les 4 médiums sont des large-bande AUDAX WFR12
Les deux tweeters sont des AUDAX HD9X8D25 HR
Je suis en cours de restauration, je développerais le sujet au fur et à mesure.
En attendant, voici une photo du fitre du caisson:
Celui-ci est filtré par 4 SCR DE 50µF chacun.
Une photo de l'un des filtres des satellites:
celui-ci est filtré pat un SCR de 8µF pour les médiums et un condensateur de marque Harmonie de 3,3µf pour le tweeter.
Bien équipé les gaillards!
Les condos et les résistances bobinées pour les satellites sont déjà commandés.
Modifié en dernier par tophleur le jeu. 19 mai 2016 13:19, modifié 1 fois.
tophleur
Re: Système tri-phonique "ETUDE"
J'ai commencé par m'occuper des satellites hier.
Gabarit rikiki pour ces petites boites:
Hauteur: 305 mm
Largeur: 180 mm
Profondeur: 180 mm
Poids:4,7 kg /enceinte
Un tweeter reste muet, après vérification, un fil est coupé (comme d'habitude devrais-je dire), mais la bobine est en bon état.
Après réparation, le tweeter fonctionne parfaitement!
Suppression du revêtement vinylique d'origine, qui se décollait par endroits. j'ai laissé le revêtement noir en façade, car celui-ci est plus épais et en bon état, je l'ai juste dégraissé, je le recouvrirais également, je trouve que les façades noires ne mettent pas en valeur les HP.
revêtement vinylique.jpg (75.41 Kio) Vu 4288 fois
Avant la pose, mise en peinture (peinture acrylique noir au rouleau mousse, merci les enfants :D ) de l'arrière des satellites:
J'ai fait le choix d'un revêtement vinylique couleur noyer clair.
Début de la pose;
J'en profite pour passer l'ensemble de la visserie à la mini brosse métallique (type dremel), afin de supprimer la couche brune de rouille présente et quelque peu disgracieuse...
Le dome du tweeter a également été nettoyé ainsi que les médiums, car, avec le temps, une couche de poussière s'était déposé et collé sur le dome du tweeter et sur les suspensions et membranes des médiums.
Ceux-ci étant légèrement "collant", je suis intervenu avec de l'alcool modifiée et le résultat est parfait.
Modifié en dernier par tophleur le lun. 16 mai 2016 15:10, modifié 3 fois.
tophleur
Voici le résultat final sur la restauration des caisses des satellites;
Cela fait un peu plus actuel, on ne dirait pas du matériel de plus de 30 ans..
J'attends donc les pièces neuves pour les filtres et le travail sera terminé.
Reste le caisson à travailler, des news bientôt!
Modifié en dernier par tophleur le lun. 16 mai 2016 15:02, modifié 1 fois.
tophleur
Voici, en photos, les HP's et le filtre équipant les satellites:
Donc comme déjà indiqué, chaque satellite est équipé de 2 médiums large-bande AUDAX WFR12 (avant nettoyage ;) );
Et d'un tweeter AUDAX HD9X8D25HR (nettoyé ;) );
Et deux petites photos du Boomer présent dans le caisson;
Modifié en dernier par tophleur le ven. 20 mai 2016 20:48, modifié 2 fois.
Ça en jette ton placage même si c'est du vinyle :cool:
M'est d'avis que tu vas être agréablement surpris par le rendu de ce petit système car les HP et le filtre sont de qualité même si les boites font cheap.
Je l'ai souvent dit ici combien j'aime ces systèmes, en générale la spatialisation donnée par le système triphonique est bluffante même si elle "triche un peu".
JL
tophleur
Bonjour hoplat et merci pour ton retour.
Concernant les caisses, l'épaisseur de l'agglo est plutôt dans la norme des construction d'époque, même si effectivement un plaquage bois aurait été de bon aloi.
J'ai hâte de pouvoir tester ce système!
Aurais-tu par hasard quelques infos sur cette marque? Serait-ce un essai de AUDAX de s'initier au système tri-phonique?
Grand mystère pour moi :gne:
Pourrais-tu me préciser ton avis sur la spatialisation de ces systèmes?
Merci à toi!
Si quelqu'un d'autre à des informations, n'hésitez pas à me faire signe! :yes!:
A la bonne époque du magasin Haut Parleur Système dans les années 80, peut être viennent elles de là, à Paris j'ai écouté plusieurs des triphoniques que la boutique vendait en kit, du tout Audax avec un HP grave en double bobines, du Fostex, et du je sais plus quoi?????.
Les trois systèmes étaient vraiment sympas et avaient tous cette faculté d'avoir une scène sonore très large avec de si petites enceintes.
On retrouve un peu cette qualité avec de bonnes biblios, le grave en plus, bien placées elles donnent une scène sonore assez large.
C'est que ces petites boites (tes satellites) sont uniquement utilisées sur le registre médium/aigu qui n'est pas étouffé par le grave qu'elle ne peuvent pas prétendre à rendre vu la taille des HP et le volume de la boite.
Le registre gave est beaucoup moins directif, voir pas du tout en deçà d'une certaine fréquence.
De plus si elle sont présentées dans une pièce réduite elle sont à leur affaire car on a pas besoin de pousser le son pour un rendu probant.
Si on regarde le système présenté ici, le fait qu'un HP soit doublé sur le registre médium installé sur le haut du satellite va accentuer ce phénomène en poussant le médium de façon artificielle, c'est pourquoi je dis qu'il triche un peu.
J'ai pu entendre ça aussi avec mes cubes B&O présenté ici, viewtopic.php?f=20&t=2798&p=29716#p29716, mais pour le haut du spectre uniquement.
je ne trouve rien sur la toile, je cherche.
Celui là aussi j'ai eu l'occasion d'écouter, viewtopic.php?t=13744, un must !!!!
JL
Le principe du système triphonique est simple : Comme les fréquences inférieures à disons 100-150Hz ne sont pas directives, elles peuvent provenir d'un caisson que l'on disposera plus ou moins ou l'on voudra, pas trop loin toutefois des satellites. Pour obtenir la somme des deux canaux sur un seul haut parleur, on utilise le principe de la double bobine.
Les résultats peuvent aller du bon et très spectaculaire...
- si le caisson de grave n'est pas disposé à 5m des satellites. Séparer la voie grave physiquement des autres voies par l'utilisation d'un caisson différent est une bonne chose acoustiquement parlant. Les vibrations internes du caisson de grave ne sont pas retransmises aux voies supérieures.
- au très mauvais par sensation de grave qui envahit tout, et qui arrive après la bataille si le caisson est mal placé, ou si le filtre est mal calculé.
Je ne pense pas qu'il s'agisse d'un essai d'audax pour "s'initier comme tu dis" au système triphonique, connu depuis belle lurette. Par contre, la disposition des WFR12 (deux par canal) est originale... la reproduction de la scène sonore doit être assez holographique, à défaut d'être réaliste...
Le mini tri de chez audiodynamique, qui existe depuis une trentaine d'année, le médium est un fostex FE83.
On est bien d'accord, le terme holographique est bien choisi.
JL
Oupol
Message par Oupol »
Concept intéressant, je suivrai tes retours après écoutes.
Il est bien posé ton vinyle parce que ça en jette. :yes!:
Eric
