Ca fait maintenant quelques mois que j'ai ces belles Duette Deluxe à la maison. J'ai tout de suite été séduit par leur look et leur côté "persienne" pour la façade avant. Cette dernière se décroche avec un système de crochet plastique assez original. Cela permet d'admirer les hauts parleur, le T15 metalique, et le fameux B139 ! J'avais, comme beaucoup, entendu parler du B139, le haut parleur de basse de forme ovale. Je n'irai pas jusqu'à dire qu'un culte lui est dédié, mais... à chaque fois qu'une paire est mise en vente sur eBay, elle passe souvent la barre des cent euros. Ces deux HP ont vraiment l'air d'être increvable... ils ont quand même dans les cinquante piges !
Alors à l'écoute ?
-Et bien déjà les Duette deluxe ont une qualité extrèmement râre : on peut les placer un peu n'importe où. D'ailleurs elles sont très bien, là, posées à même le sol.
Kef expliquait que le T15 emettait de façon très diffuse, et en effet, c'est le tweeter le moins directif que j'ai jamais entendu ! Vous mettez le son, la musique emplit la pièce.
En fait, c'est très, très, très bizarre.
C'est presque comme si elles étaient plus nombreuses !
Non, sérieusement, comme si elles étaient quatre.
En fait, après avoir fait une comparaison avec mes 105, branché sur le même ampli, je crois que j'ai mis le doigt dessus.
J'ai l'impression que les Duette produisent un peu d'écho. C'est léger bien entendu. Pas aussi prononcé que les effets des amplis home cinema. Quelque chose de discret, comme les ingé son aiment bien mettre sur les CD.
Ce n'est pas désagréable du tout, bien au contraire !
Les aigus ne sont ni aggressifs, ni poussifs. Il ne s'essoufle pas (trop vite) dans les hautes fréquences, même si c'est beaucoup plus doux (ou moins brillant suivant les goûts) que certains autres tweeters plus modernes.
Le B139: sa réputation l'a précédé, et elle n'est pas usurpé. C'est une sacrée tuerie. Même si les 30 Hz de la fiche technique sont exagérés. Le volume commence à baisser vers 50 HZ, mais à 45 Hz c'est encore dans les clous... et dans les -10db à 30 Hz, ce qui reste une sacrée performance. D'autant plus, qu'elles étaient loin des murs arrières (1m).
Des basses sèches, d'une grande précision, vraiment une référence dans le genre. Il faut vraiment sortir l'artillerie lourde pour trouver mieux.
D'ailleurs, c'est un peu la réfléction que je me faisais sur cette enceinte.
Elles sont simples : grosse boite bien lourde, charge close, deux voies... mais il faut taper fort dans le porte feuille pour avoir vraiment mieux !
Parce qu'elles mettent aux tapis bien des enceintes qui cotent dans les 150-200 euros vintage.
21,8 Kg la boite, c'est 5 Kg de plus que la Concord qui est pourtant 8mm plus profonde et qui a remplacée la Duette. La Concord est équipé des version Mk 2 du T15 (dont la fréquence de résonnance est plus basse : 550 Hz au lieu de 650 Hz).
Mais vous l'aurez noté, mon CR et mes impressions sur le T15 différent beaucoup du CR des Concord sur le forum. Le filtre ? Mk2 ? Un tweeter qui a mal vieilli ? Le Whiskey Irlandais ? Peut être que finalement ce cache façon persienne n'est pas que beau, mais diablement efficace !? Il est vrai qu'il atténue de 3 à 5 db dans les HF (entre 8 et 15 Khz), ce qui est énorme.
La courbe verte est sans cache, la rouge avec. C'est une mesure à 20cm du haut parleur de basse. C'est ce qui est conseillé pour avoir une mesure juste pour la partie 0-200Hz. Le B139 est totalement insensible au cache.
La courbe bleu est mesurée sans cache, tandis que la violette montre la courbe de l'enceinte avec son cache. Dans les HF la différence est impressionante !
Size: 24 x 15 x 9.5 inches (610 x 381 x 241 mm)
Weight: 48 lb (21.8kg)
Input impedance: 15 ohms
Maximum input power: 15W rms, 30W peak
Frequency range: 30-20,000Hz
KEF Duette Deluxe
- panda2rom
KEF Duette Deluxe
- IMG_1903.JPG (307.89 Kio) Vu 2565 fois
- IMG_1901.JPG (232.98 Kio) Vu 2565 fois
- IMG_1899.JPG (244.39 Kio) Vu 2565 fois
- IMG_1896.JPG (330.31 Kio) Vu 2565 fois
- IMG_1894.JPG (178.86 Kio) Vu 2565 fois
- duette1m bleusans violetavecache.jpg (105.78 Kio) Vu 2565 fois
- duette Rav vertsans cache basse.jpg (91.2 Kio) Vu 2565 fois
La différence entre la théorie et la pratique, c'est qu'en théorie ça marche...
- pasteque
Re: KEF Duette Deluxe
Merci bien de nous présenter les Duette!
Je connais bien les Concerto, les Calinda, les 102 et les 104 mais pas celles-ci.
Un bien beau look
Merci de nous dire avec quel ampli tu les utilises.
Un bien beau look
Le temps est une fiction
- panda2rom
Je les fait tourner avec mon NAD160a dans le salon.
Auparavant elles ont été associé (avec succès) au classe D/T à la mode (FX audio D802) dans l'entrée.
- 1 Réponses
- 7105 Vues
