Grace à la présentation de Tob274 de sa DX301; j'ai appris que la référence obscure DX092, à l'arrière de ma paire d'enceinte, indiquait qu'il s'agissait d'une enceinte DUX. Fabricant suédois de meuble, qui collait son étiquette sur du matériel Philips.
Ici aussi cela se confirme : le haut parleur est un large bande elliptique... Philips !
Il 's'agit d'un AD5791 M4.
La construction est très "light", l'enceinte est vraiment légère !
2,3 Kg pour 32x20x17 cm.
Le placage en Teck sauve un peu l'ensemble, qui a quand même l'air un peu cheap !
L'intérieur de l'enceinte est rempli d'une mousse jaune, et le fil est câblé direct sur l'enceinte... qui finit en classique prise Din 2 broches.
A les voir on ne parierait pas sur elles !
Les apparences peuvent être trompeuses...
Parce que, même si ce modèle ne fait pas partie des large bandes Philips devenus légendaires, il sonne quand même très bien.
La scène stéréo est excellente et les tons sont très naturels.
Après, bien entendu, vu la taille on ne peut exiger beaucoup de basse. C'est donc léger de ce côté, mais c'était prévisible, et ce n'est pas catastrophique non plus. On peut toujours leur adjoindre un caisson de basse.
Il ne faut pas espérer non plus sonoriser une pièce de 30 M2. Mais en écoute de proximité ou dans une chambre de 15 M2 elles sont très biens... et quant on est dans la zone de confort des larges bandes (voix + 1 ou 2 instrument) elles sont mêmes excellentes.
Elles ridiculisent totalement des Wharfedale Chevin XP (pour prendre un autre large bande d'entrée de gamme, mais largement diffusé et connu)...
La courbe rouge a été mesurée en premier, bien placée au centre de la pièce, la verte en second, l'arrière de l'enceinte à 10cm d'un mur, pour renforcer les basses.
DUX - modèle DX092
- panda2rom
DUX - modèle DX092
- dux.jpg (74.68 Kio) Vu 2771 fois
- phil2.jpg (180.71 Kio) Vu 2771 fois
- phil.jpg (186.64 Kio) Vu 2771 fois
- IMG_1018.JPG (334.99 Kio) Vu 2771 fois
- IMG_1016.JPG (545.27 Kio) Vu 2771 fois
- IMG_1012.JPG (279.1 Kio) Vu 2771 fois
- IMG_1010.JPG (86.97 Kio) Vu 2771 fois
- IMG_1006.JPG (252.99 Kio) Vu 2771 fois
La différence entre la théorie et la pratique, c'est qu'en théorie ça marche...
- michel29
Re: DUX - modèle DX092
enceinte inconnue pour moi
il n'en est pas de même pour le Hp Philips
je dois en avoir un ou 2 dans mon bazar depuis mes 15 ans
des HP démontés sur du Philips , Radiola ...
je dois aussi l'avoir sans bi-cône , issu de démontage de télés Philips
un souvenir que çà faisait parti des meilleures Hp que j'avais récupéré sur des télés
cétait en 1991 ou 1992
- LeMoustik
Sympa la presentation des boites à "chaussures"
c'est une charge close je suppose?
guillaume
j'aime pas être comme tout le monde....
- panda2rom
Ben ça devait être une sacrément bonne télé pour avoir un HP Philips de cette gamme !
Oui charge close... la boite est complètement remplie d'une sorte de fibre (laine de verre?) jaune. Tiens, j'avais oublié de le dire
- michel29
Philips avait pour habitude d'équiper ses téléviseurs avec des Hp de ce genre dans les années 70
ces téléviseurs qui étaient trouvables en décharges en 1991
courant sur leurs téléviseurs couleurs à chassis TVC5 et TVC7 ( RTC)
autre équipement courant chez philips à cette époque , un médium elliptique 12*7 cm en façade et un large-bande de 16,5 dans le flanc équipement typique du TVC4 puis certains TVC5
certains avaient un ampli fait avec une paire AC181 et 182
au moins ces téléviseurs avaient du vrai son même si c'était en mono
le Hp en photo dans la doc Philips à équipé aussi des téléviseurs
un souvenir d'internat avec ce Hp
monté un caisson en carton nid d'abeille de 15mm avec 2 de ces Hp dedans qui étaient alimentés par l'ampli d'un "radiocassette" le tout installé dans le caisson
bien meilleur que tous les radiocassettes et boombox du dortoir
dans les années 70, Continetal-edison équipait ses télés avec un hp elliptiqe Audax 12*19 cm
pas aussi bon que Philips mais ces télés étaient vraiment capables de vociférer dans un salon avec 5w
- LeMoustik
Comme quoi il fut un temps où certains fabricants ne se moquait pas du monde et même si leur materiel n'etait pas "haut de gamme" (encore que à voir ne connaissant pas les télés citées).
Certains HP Philips paraissent simples de fabrication mais ça fonctionne très bien....
guillaume
