Bonjour a tous
Je vais vous présenter une paire d'enceinte jbl assez rare la S119 car développée pour le marché asiatique en 1988
C'est la dernière version de la série Aquarius , elle est pratiquement identique à la S2 mais utilise des conducteurs blindés et a été produite en 1989/1990 dans une finition brillante blanc ou noir et suivais la version bois de 1988
La grosse particularités de ces jbl c'est qu'elles diffusent le son a 360°
Ce sont donc des omnidirectionnelles contrairement a la plupart des enceintes sur le marché qui sont unidirectionnelles
Elles ont été conçues car dans certaines pièces on ne peu pas avoir une symétrie et la diffusion du son des s119 compense ce problème
un diffuseur avec un filtre acoustique intégré a été conçu, (voir coupe). Ce dispositif est de forme précise (Aquaplas) revêtue d'un matériau utilisé dans la navette spatiale américaine à vibrations humide. Le diffuseur atténue aussi la réponse haute fréquence du pilote acoustique, éliminant le besoin d'un filtre passe-bas électronique.
en noir (1990) S-119BK
en blanc (1990) S-119WH
en bois noyer S-119WX (1988)
caractéristiques
type : 2 voies, 5 haut parleurs bass-reflex
composé d'un woofer: 20cm
et de 4 tweeters a dôme : 2.5cm
Fréquence 40Hz - 20kHz
rendement 86dB/W/m
Impédance 8ohms
puissance rms 100W
puissance max: 400W
fréquence de filtration 3kHz, 12 dB/oct (uniquement pour le woofer)
Dimensions largeur 254mm hauteur 1016mm profondeur 254mm
poids 20.0kg
vue éclatée de principe de fonctionnement
vue sans son chapeau
vue du connecteurs sous l'enceinte
vue du dessus du woofer
vue de l’arrière du woofer
vue de l’évent rectangulaire en bas de la colonne
petite vue a coté de mes petites yamaha ns-2000 présentées aussi sur le forum
voila je pense avoir fait le tour des bébêtes
si vous avez des questions n’hésitez pas
