Cabasse Sampan 310
doum
Re: Cabasse Sampan 310
Message par doum »
Mets de la colle à bois dans le trou de la vis, laisse la durcir, la vis devrait bien serrer ensuite.
doum a écrit : mer. 26 févr. 2020 11:05 Mets de la colle à bois dans le trou de la vis, laisse la durcir, la vis devrait bien serrer ensuite.
Moi en plus je rajoute de la matière avec la colle, un ou deux cure-dents ou une petite cheville en bois coupés à la dimension pour le trou, il faut que ça rentre un peu en force à la main ou en tapant légèrement avec un petit marteau, laisser sécher toute la nuit.
JL
pascal
Message par pascal »
Ha super, merci pour les conseils, je vais essayer ca. En fait Il faut "simplement" reboucher le trou complètement avant de revisser, c'est ca?
pascal a écrit : mer. 26 févr. 2020 11:26 Ha super, merci pour les conseils, je vais essayer ca. En fait Il faut "simplement" reboucher le trou complètement avant de revisser, c'est ca?
Oui ,pas besoin que ce soit rentré à la masse non plus, tu rajoutes de la matière pour la vis refasse son "filetage" dans les rajouts, cure-dent ou cheville bois avec la colle une fois que c'est sec.
JL
pascal
hoplat a écrit : mer. 26 févr. 2020 11:33
JL
Ok, c'est clair, merci pour les conseils, je vais essayer ca cette aprem :jap:
Willydiscus
Message par Willydiscus »
Bonjour.
Voici les 310M17 que j'ai eu pendant un moment, acheté pas très cher, mais elles avait besoin d'un coup de jeune.
Willydiscus
La suite,
Remplacement des condos:
Un peu de latex de butyl pour réparer les griffures du chat:
Ce n'est pas ce que Cabasse a fait de mieux, mais ce furent mes premières Cabasse...
Jo775
Message par Jo775 »
Quelles belles enceintes! Ces 310 ont tout de même belle réputation! Beau travail!
Jonathan
