Yamaha NS-500 MA
RemPan
Yamaha NS-500 MA
Message par RemPan »
Voici mes nouvelles chéries que je vais garder sûrement longtemps :
Tweeter à dôme en Béryllium pur de 3cm et hp Medium en carbone titane de 10cm
Woofer de 30cm 100% carbone
Je cherchais des enceintes performantes pour marier à mon Luxman L510 que j'adore.
Ces Yamaha sont très musicales, dynamiques, analytiques mais sans procurer de fatigue auditive, une sonorité naturelle. Je les trouve vraiment excellente.
Petit aperçu ici en vidéo :
Amplis : Luxman L-510
Enceintes : Yamaha NS-500 MA
Source : Sony CDP-555 esD
Cablage Modulation : Audioquest Yukon
Cablage Enceintes : Cuivre noname 1mm2
Re: Yamaha NS-500 MA
Bonjour et merci à toi
Un petit conseil .... éloigne les du mur arrière et latéral et positionne ta plante verte derrière ... Tel que tu les as installés, elles ne peuvent fonctionner correctement et reproduire une image sonore convenable.
RemPan
Merci du bon conseil :)
Effectivement je sens que l'image sonore est un peu décalé sur la gauche en l'état actuel des choses, et les basses partent dans le mur à partir d'un certain volume.
Je viens donc de les décaler du mur arrière de 50cm (30cm de plus qu'avant) et c'est beaucoup mieux. Pour le mur latéral hélas je ne peux pas faire grand chose (peut être 10cm de plus prés du meuble) :/
Concernant le support elles reposent sur des pieds en caoutchouc eux mêmes posés sur une plaque de granit de 2 cm.
Leur rendu est déja surprenant.
VENANCE
Message par VENANCE »
:hello: Rempan,
très belle installation que tu as là ; je suis fan de ton ampli Luxman :yes!: .
Aaaah la série NS de Yamaha.
Je suis allé écouter récemment des NS-670 couleur bois. On est assez bien dans l'esprit de tes enceintes excepté que
les NS-670 sont montées avec un boomer de 250 mm.
Les aigus et les mid sont doux mielleux à souhait avec une très belle définition. J'ai le souvenir d'un grave un peu court,
avec un certain manque de pèche sur la musique Pop/Rock. Mais en Jazz et musique du monde ça le fait vraiment bien.
Tes enceintes ont les spécifications suivantes :
1986-1989
40 Hz to 20 KHz
91,5 DB 1W/1M
678 x 374 x 324 P
23,5 KG
Avec ton boomer de 30 cm, ressens-tu aussi un petit manque sur le Pop/Rock ?
Merci
VENANCE
RemPan
Je ne ressens aucun manque avec de la musique Pop/Rock. Au contraire ça envoie quand on leur demande, surtout avec le boomer en fibres de carbone qui est assez nerveux.
edit 1 : J'ai d'ailleurs sous la main un live de Gary Moore, je vais faire une vidéo.
RemPan
Une surélévation de 20/30 cm pourrait être bénéfique aussi.
RemPan
Je pensais justement me faire deux blocs de cette épaisseur en panneaux de contreplaqué empilés.
Edit 1 : Voici une petite vidéo en réponse à VENANCE pour le Pop/Rock :
RemPan
Modifié en dernier par RemPan le dim. 6 déc. 2015 19:04, modifié 2 fois.
Un "bloc" de bois je doute que ce soit bien, il vaut mieux des socles aérés.
RemPan
De quel type de socle aéré parlez vous ?
Cordialement.
Genre comme ça
