3A 300
tob274
3A 300
Message par tob274 »
Voici une petite enceinte étonnante , une production 3A du début des années 80.
Un peu dans la veine des Elipson Minifi, cette enceinte se compose d'un tweeter (on reconnait le T3A) et de 2 petits mediums de 10cm à suspension caoutchouc.
Elle est ici posée sur une Sampan 310, ce qui donne un aperçu de sa (petite) taille.
Son plaquage vinylique est typique des productions 3A de ces années là.
Quelques recherches sur le net m'amènent à ce site intéressant, que je ne connaissais pas, par le créateur de 3A :
http://www.acoustique-3a-by-daniel-deha ... rie-3a-300
La 300 présentée ici est presque la même ; seule différence apparente : les mediums sont mis "en avant".
...à celui-ci aussi :
http://hifi-vintage-audiophile.fr/Encei ... i-300.html
Les "300" présentées ici ont un 3e HP à l'arrière ; ce qui n'est pas le cas des miennes.
Je reprends quelques caractéristiques trouvées chez Daniel Dehaye :
  • Bande passante 80- 20000Hz
    Rendement 90 dB
    Impédance 4 Ohm (4.4 mesurés à l'ohmmètre)
Première impression d'écoute sur mon système actuel (= ipad/apple TV/Rotel RSP1066/Classé CAP 100) :
ça manque vraiment de basses.
J'ajoute un caisson pour compenser ce manque (c'est un Focal SW32A amplifié par un Yamaha P2201), avec coupure assurée à 100Hz par le préampli ; et voilà un ensemble triphonique très intéressant.
(à suivre...)
François, cabassophile
tob274
Re: 3A 300
...toujours pas d'essai complet, mais j'ai fait une mesure de la courbe de réponse de l'enceinte au DEQ2496 ; elle montre bien une faible restitution des basses en dessous de 100Hz (et confirme le bon réglage du caisson à 100Hz) :
Berurier
Re: 3A 300
Message par Berurier »
TU ne penses pas que c'est une voie centrale Home Cinéma ?
Tu as la paire ou bien c'est unitaire ?
On a un peu l'impression que ce n'est prévu que pour les voix non ?
tob274
Re: 3A 300
Non, je pense que c est juste une "petite" enceinte, comme la minifi. Elle se pose en principe verticalement.
Et J'ai bien la paire.
Mais tu as raison : elles sont excellentes pour les voix et je vais les essayer en centrales (en remplacement des 2 Dinghy qui sont bonnes aussi dans ce rôle mais un peu encombrantes...)
tob274
Re: 3A 300
Quelques photos supplémentaires suite à démontage ce soir :
Le tweeter ressemble comme un frère au T3A, mais est-ce bien un T3A ?
Les 2 "boomers" (ou plutôt mediums, vu leur taille) sont identiques et câblés en parallèle
Et voici le filtre :
Je ne vois pas le câblage du filtre, mais je suppose que la bobine est pour le passe-bas, le condensateur (2.9µF) et la résistance en série (4 Ohms) pour le passe-haut (ce qui sauf erreur ferait une coupure à 4400Hz).
Re: 3A 300
Ne sont elles pas fabriquées pour le HC ??
Çà ressemble à JMLab ente autre ..??
Un poil l'idée de Béru !
tob274
Re: 3A 300
Retour aux petites 3A ce soir avec la restauration des caches.
...Colle et pâte à bois (il y avait quelques petits dégâts), peinture noire, tissu neuf, logos neufs (selon modèle d'origine), et voilà :
(si un modérateur passe par là :hello: , ce modèle n'est pas dans l'index ... )
