Edition de l'administrateur : Photos "personnelles" supprimées suite au départ de l'auteur de ce messageà la demande de Klemp je vous fais un petit descriptif et photos de mon installation.
Ca bouge assez souvent et donc c'est sans doute provisoire. Surtout au niveau des amplis, car je viens de vendre les précédent et je me sers des actuels en dépannage.
- VOT A7 dont une caisse semble originale et en bouleau de Finlande et l'autre en contreplaqué lambda je pense.
- Les boomers sont des 515 hollywood (les meilleurs d'après le taulier) et avant j'avais des 416 8B qui marchaient bien. Les 515 sont sans doute plus difficile à mettre en oeuvre, mais ça vaut le coup.
Ca descend bas, la frappe sur une peau ressemble à une frappe sur une peau. C'est sec et précis. Pas de bavure ou de proéminence. et le bas médium est une vrai merveille de douceur et de musicalité (le point fort des boomers Altec encore inégalé)
- les compressions sont des 288C avec des diaphragmes 16 ohms de chez GPA 23834. C'est du bon quand même, et il ne faut pas rêver les historiques sont introuvables.
La compression a beaucoup de rendement et demande une amplification pas très puissante. Pour le,moment c'est un Croft qui fait le job et plutôt pas mal. Vivement un 300B...
Cette compression par rapport à la 806 que j'avais précédemment, me semble avoir plus de justesse et de gras sur l'os. On a l'impression que le son est plus ouvert et un léger voile saute avec les 288. C'est dur à exprimer car c'est presque physique.
- Comme beaucoup de VOTistes j'ai mis en série une paire de JBL 2405H pro. Comme je suis un peu sourd (l'âge) après 10000/12000hz elle me sert surtout sur le début de la montée des 288C.
Ca apporte peut être un peu plus de complexité et de présence....
Je suis entrain de calculer un support pour quelle soit dégagée et pour le moment le tweeters sont sur des bouts de bois..... Esthétiquement c'est bof bof.
- Comme la réputation des VOT c'est de ne pas descendre en dessous de 50/70 à cause du pavillon (pas des boomers) ce qui se vérifie, j'ai rajouté un caisson de basse ATC C4 pro. Très cher, mais l'intégration se fait magistralement et il est musical au possible. Il est auto amplifié ce qui pose un problème car son rendement est bien en dessous des 515 et 288C.
Au niveau électronique et dans l'ordre:
- source 1: un lecteur cd Marantz SA-11S3 rien à dire c'est pour moi top. Sans doute le meilleur lecteur cd que j'ai eu.
- source 2: une platine td VPI classic 3, cellule ZYX omega et pré phono aQVox. C'est mon écoute habituelle et préférée. L'ensemble est nettement supérieur au lecteur cd.
J'ai 2 bras. Un pour le stéréo avec cellule ZYX et l'autre pour le mono avec cellule AT. Le mono est vraiment top si l'enregistrement est bon d'époque...
- Préampli Audio research ref3. Ca c'est une merveille, bon je passe tout le monde le sait.
- filtre actif numérique BSS 366T jamais égalé à ce prix en occasion.
3 voies réglages de toute sorte.
- Voie 1 vers le caisson de basse ATC avec une accentuation sur le niveau de sortie du filtre pour que le caisson de basse rattrape le rendement des autres éléments.
- Voie 2 vers l'ampli médium qui est un Kanéda 37 watts classe A construit en collaboration avec Hiraga.
- voie 3 vers l'ampli aigus qui pour le moment est un Croft. Ca marche bien, mais ça va bouger bientôt.
- Pas de câbles hors de prix. Comme je le dis, bouger les pavillons de 1cm change plus le rendu que des câbles à 2500 euros.
Voilà pour ma présentation. Si vous souhaitez des informations complémentaires je suis à votre disposition.
