Supravox
Supravox
Je vous présente une paire d'enceinte qu'un charmant monsieur, n'ayant plus l'utilité, m'a gentiment donné. C'est lui même qui a fait le montage (au environ des années 70) je pense. L'enceinte est composé d'un tweeter/médium et d'un HP large bande. Il y a un filtre installé, accessible via l'arrière des caisses. Du moins théoriquement, car le temps ayant fait son oeuvre et le placage a du être installé une fois tout refermé, c'est complétement inviolable sans tout démolir. J'ai bien tenté pourtant. J'ai aussi tenté de démonter les HP, mais le câblage étant très court, je n'ai réussi uniquement qu'à voir les références des HP. Et comme tout fonctionne correctement, je n'ai pas envie de tout démonter pour remonter pour le moment.
le gentil monsieur n'ayant pas plus de souvenir sur son montage j'ai réussi à glaner ces quelques infos sur le net. Les enceintes font hauteur 80cm, profondeur 37cm, largeur 37cm et environ 25kg.
Voici donc photos et caractérisqtiques. J'ai refais les caches depuis.
- el blue
- Berurier
Re: Supravox
Et bien c'est une très belle trouvaille.
Le T285 est un HP de qualité. Beau cadeau !!
Il faut peut être revoir le filtre, même si le câble est trop court, il va falloir couper et sortir tout ça de la boite
Courage ...
Courage ...
Je cherche : 1 moteur 288C (j'y crois )
- damien
Re: Supravox
Oui voilà quelque chose qui sort des sentiers battus!
Super.
J'ai eu le même souci sur une paire d'enceintes DIY à bas de hps Audax. En gros un clone d'audimax. Le seul accès était par la façade. Tout avait été étanchéifier avec du mastic et de la peinture. Mais j'ai bien fait d'ouvrir, le filtre est à changer
Voir ici : viewtopic.php?f=20&t=48745&p=511891&hil ... ax#p507361
Résultat : tout est à refaire et les enceintes traînent à la cave depuis...
Super.
Re: Supravox
Oui effectivement il faudra passer par la façade, parce que les caisses sont vraiment dans un état mint pour leur âge. ça serait dommage de les sacrifier
J'ai oublié de préciser que le HP 285 est installé comme un caisson RJ => http://www.garaudiy.com/supravox.html L'enceinte n'est pas complétement close, mais ce n'est pas non plus bass reflex.
- michel29
Re: Supravox
joli
des enceintes qui auraient sonorisé un dancing dans les années 60 ?
truc qui fait penser à l'usage pro : des prises XLR pour les brancher
avec les 40w du 285-64HF , il doit être possible d'avoir des niveaux confortables
il n'avait pas l'ampli avec ?
- hencot
Re: Supravox
Une version perso-kit de la Grande Goliath de 71 ......
Re: Supravox
pour moi qui suis un béotien, qui est cette grande goliath ?
le donateur les utilisait avec un ampli quad. Mais je ne sais pas quel modèle et je n'ai pas osé trop insisté car il me donnait déjà les enceintes.
- hencot
Re: Supravox
Non erreur de ma part ,c est une Arpège fabrication maison ,les dimensions sont différentes .
Re: Supravox
Génial Hencot, merci pour cette info. Le monsieur m'avait précisé qu'il avait construit ces enceintes selon les préconisations de Supravox.
Donc effectivement il s'agit d'un arpège DIY. Je pense que le filtre doit être quasi le même, car il a insisté sur le fait qu'il y avait des plans et qu'il les a construite selon les recommandations indiquées. Mais c'est également vrai qu'il ne se rappelait plus des éléments précis.
Hormis ceci, que pensez de ces enceintes sur le papier ?
- 26 Réponses
- 43081 Vues
Dernier message par zatizati
