JBL XE-4
- filbeypop
JBL XE-4
J'ai trouvé ces enceintes chez Emmaus il y a une bonne quinzaine d'années et je les utilise quotidiennement depuis bientôt un an, branchées sur un Pioneer SA-7500.
Si je vous les présente aujourd'hui, c'est que je viens de trouver une paire de Celestion Ditton 44 première version ("MK 1"), en parfait état de conservation et que j'ai enfin un élément de comparaison cohérent en terme de volume.
Voici deux photos trouvée sur le net pour que vous voyiez de quoi je parle.
Je ferai des photos plus détaillées dès que j'en aurai la possibilité.
Dimensions : hauteur 65cm, largeur 31cm, profondeur 30cm. Il s'agit d'enceintes 3 voies, ouvertes (par comparaison, les Celestion sont plus hautes, plus larges, moins profondes, et ce sont des enceintes fermées.)
Le coffre est en agglo avec placage wenge (bois exotique brun foncé) de qualité moyenne, cache "cheap", en plastique aux fixations très fragiles, tissus très fin, excroissance en plastique au bas de la façade avec le logo JBL (esthétiquement : bof!), fabrication danoise.
Il me semble avoir lu qu'il existe aussi une version américaine de ces enceintes sur lesquelles on trouve peu, ou pas, d'informations, pas plus que sur les autres produits de la gamme d'ailleurs : XE-1, XE-2 (deux voie), XE-3 (3 voies), XE-5, XE-6 (4 voies).
J'ignore de quand elles datent. Peut-être du début des années 90 ?
Test :
J'ai branché les deux paires sur l'ampli et je passe d'une paire à l'autre.
Disques utilisés :
- Jean-Louis Murat (Le moujik et sa femme) - CD
- Bashung (Roulette russe) - CD
- Jeff Beck (Wired) - CD
- Kraftwerk (Radioactivity) - CD
- Cecil Taylor (Complet Candid recordings) - CD
- Jacques Dumont - Bach solo works - vinyle
Rendement : tout à fait comparables : aucune différence de volume sonore observable quand je passe d'un paire à l'autre.
A l'oreille, ce qui ressort immédiatement à l'écoute des JBL, c'est la présence et la qualité des basses : chaudes, rondes, enveloppantes, elles apportent une douceur particulièrement gratifiante, mais pas au détriment du reste du spectre qui reste bien représenté. Les aigus par exemple (cymbales) sont d'une qualité tout à fait équivalente sur les deux paires d'enceintes.
La différence des JBL et des celestions est particulièrement flagrante sur la pop et le rock.
Ainsi la voix de Jean-Louis Murat révèle un côté nasillard avec les Celestion qui est complètement absent chez les JBL.
Sur le morceau de Krakfwerk, qui commence par le signal d'un compteur Geiger, on a l'impression d'entendre une grosse caisse de batterie. Avec les Celestion, c'est plutôt une caisse claire.
Pour Jeff Beck, jazz-rock drivé par la guitare, le déficit en basse des Celestion est tel qu'il faut absolument mettre le loudness... Ouf! Un certain équilibre est rétabli !
Les Celestion ont pour elles une meilleure présence du haut medium qui met en relief les instruments solos et les voix (bon... J.-L. Murat excepté... mais après tout je ne l'ai jamais entendu en live), un rendu spatial plus riche, plus large et une définition un peu meilleures.
Dire que les JBL sont plus adaptées à la pop et au rock et les Celestion au classique (avec le jazz au milieu du gué) relève du lieu commun mais correspond tout à fait à ce que j'ai pu observer.
Il me semblait évident que j'allais garder les Celestion et me débarrasser des JBL mais après ces écoutes, j'hésite : les JBL sont plus chaleureuses, plus rondes, plus équilibrées à mon goût, moins fatigantes et puis j'écoute assez peu de classique... faut voir... Un passage par la radio confirme : des voix moins froides chez JBL.
Je n'ai pas assez d'expérience pour juger de l'influence de l'ampli sur ce genre de test. Le Pioneer SA-7500 a du répondant mais certainement pas la personnalité d'un Luxman, d'un Sansui ou d'un Marantz de la bonne époque...
J'aurais malgré tout tendance à recommander ces enceintes, rares en France mais disponibles à un prix dérisoire quand on les voit (50 à 80 euros d'après ce que j'ai pu trouver). A ce prix-là, on aurait vraiment tort de s'en priver.
Test :
Disques utilisés :
Au quotidien : Nikko TRM-750, Celestion Ditton 44, Denon SL-D7 (cellule mono), Denon DP 37F (cellule stereo), Kenwood KT-5020, Philips CD 713, Denon DCD-625 (équipe convertisseur Guiston CD/Phono)
- Le chat
Re: JBL XE-4
Belle présentation
- Chambi95
Re: JBL XE-4
Très intéressant, mais une question tout de même : pourquoi est-ce qu'une enceinte qui manque singulièrement de grave serait "bonne pour le classique" ?
Pour moi qui écoute à 80% de la musique symphonique et concertante, une enceinte qui est à -6dB à 50 Hz est tout simplement inutilisable. Evidemment, comme elle manque de grave elle "semble" mieux passer les voix et les anches. Mais ce n'est pas de la Haute-Fidélité... c'est juste un "défaut qui plait" parce que le cerveau compense.
Ecoutez le début du dernier mouvement de la symphonie n°3 de St Saëns, écrite pour orchestre philharmonique + orgue (de cathédrale si possible) + 2 pianos... à un niveau "réaliste" et on s'en reparle.
- Lazarusse
Re: JBL XE-4
Merci pour la présentation.
Sur Hifiengine.
Specifications
Type: 3 way, 3 driver loudspeaker system
Recommended Amplifier: 10 to 100W
Crossover Frequency: 600, 3500Hz
Impedance: 8Ω
Sensitivity: 90dB
Bass: 1 x 250mm cone
Midrange: 1 x 130mm cone
Tweeter: 1 x 26mm dome
Grille: black
Finish: black vinyl
Year: 1991
Dimensions: 600 x 310 x 315mm
Weight: 11.5kg
Sur Hifiengine.
Specifications
Impedance: 8Ω
Sensitivity: 90dB
Grille: black
Finish: black vinyl
Year: 1991
Weight: 11.5kg
Re: JBL XE-4
Les différences en basses peuvent venir du fait que l'une ou l'autre (celestion ou Jbl) sont munies ou non d'un évent bass-reflex.
Enfin c'est la première chose qui me vient à l'esprit.
Il peut y avoir une question aussi de qualité des filtres, de leur pente d'atténuation et de la qualité des HPs.
Si tu as l'occasion d'en démonter les boomers, tu pourras aussi comparer leur structure.
Diamètre de la bobine, saladier en tôle ou en fonte, taille d'aimant, bobine ventilée ou non.
Ainsi te faire une opinion plus technique de la qualité de l'une par rapport à l'autre.
C'est une suggestion.
- filbeypop
Re: JBL XE-4
Je reviens sur ce post un peu en décalage, mais les vacances sont passées par là...
Les JBL sont en effet un évent tandis que les Celestion sont des enceintes closes.
Merci pour tes conseils, je vais en tenir compte car j'ai beaucoup à apprendre...
Re: JBL XE-4
Une contrebasse 4 cordes, celle des orchestres symphonique, descend à 41 Hz.
Une enceinte close peut facilement être boostée dans les graves avec une transformée de Linkwitz.
Il y a deux conditions préalables :
- Que l'ampli soit assez puissant, un boost prend de la puissance.
- Que le HP accepte cette puissance.
http://www.petoindominique.fr/php/linkwitz.php
Cordialement, Dominique
Je partage le point de vu.Pour moi qui écoute à 80% de la musique symphonique et concertante, une enceinte qui est à -6dB à 50 Hz est tout simplement inutilisable.
Re: JBL XE-4
Sympa de croiser Dominique Pétoin ici même.
J'ai souvent parcouru tes docs. Je me sers par exemple assez souvent de ce que tu proposais pour corriger les larges bandes dans le médium.
J'ai par le passé, réalisé des filtres "loudness" avec des ampli-ops.
En utilisant quatres étages. Un pour le filtrage, l'autre en mixeur/suiveur. (stéréo)
A l'ancienne quoi^^
Salut à toi.
Tu préconises donc l'utilisation d'une sorte d'égaliseur ?Une enceinte close peut facilement être boostée dans les graves avec une transformée de Linkwitz.
A l'ancienne quoi^^
Salut à toi.
Re: JBL XE-4
Un égaliseur numérique tel que le BEHRINGER DEQ 2496 sait faire la transformée de Linkwitz.
Un mini DSP aussi.
Les deux savent aussi corriger le reste de la réponse de l'enceinte, et faire en sorte que les deux enceintes donnent le même son.
J'ai utilisé la transformée de Linkwitz avec sucés sur un VISATON B200.
L'écoute en enceinte close + corrections est meilleure que l'écoute en baffle plan + corrections.
Je vais traiter de la même façon l'enceinte de graves.
Je suis convaincu que les corrections sont le passage obligé pour avoir une écoute fidèle à ce que j'entends au concert acoustique.
La correction de la phase acoustique est plus importante que la correction de la courbe de réponse.
Le débat sur l'une ou l'autre des correction n'a pas d'importance, quand vous avez ce qu'il faut pour corriger la phase acoustique, vous pouvez aussi corriger l'amplitude. L'inverse n'est pas vrai, un égaliseur corrige l'amplitude sans corriger la phase acoustique.
Mon approche "philosophique" de la haute fidélité : http://www.petoindominique.fr/php/philosophie.php
Un mini DSP aussi.
- 15 Réponses
- 16313 Vues
Dernier message par lorenzo
- 8 Réponses
- 383 Vues
- 11 Réponses
- 9547 Vues
Dernier message par itofa
- 4 Réponses
- 3667 Vues
Dernier message par SuperBlomkvist
- 242 Réponses
- 48695 Vues
Dernier message par EDMONTUS
