JVC Zero 6
- tophleur
JVC Zero 6
Ce soir, je suis encore tout émotionné.......
J'ai dégoté de derrière les fagots, une nouvelle paire d'enceintes pour ma collection.
Jusque là rien de bien extraordinaire.
Ce qui est top, c'est qu'il s'agit d'une paire d'enceinte que je souhaitais trouver un jour et ce jour béni est arrivé aujourd'hui.. car il me semble bien que ces enceintes ne sont pas courantes à la vente.
Quoiqu'il en soit, je tombe nez à nez avec cette paire d'enceinte et elles m'ont fait comprendre qu'il fallait les mériter lorsque je les ai chargé dans mon coffre. J'ai évité le tour de rein de justesse!
Et pour cause, 22 kg de bois et d'aluminium massif par boite!
Elles n'ont pas fonctionné depuis plusieurs années, remisé sous un escalier par l'ancien propriétaire
Elles sont encore dans leur jus, je les ai juste dépoussiéré un (gros) poil, une suspension de l'un des grave est décédé depuis longtemps je pense, l'autre est toujours présente, mais devra être changé à coup sur!
D'ailleurs la particularité des graves, c'est que la suspension est collé sur l'intérieur de la membrane!
Les caisses sont en relativement bon état, bien quelles auront besoin d'une petite restauration dans les règles.
Premier branchement, avec grave et aigu au mini sur l'ampli, elles chantent les cocotes! après une écoute plus précise, un aigu reste désespérément muet.
J'inverse le pauvre diable avec son homologue, il fonctionne!! sans doute un faux contact quelque part. Il s'avère après vérification que le bouton de reset du tweeter devait être un peu encrassé, car après un petit coup de bombe magique, remontage du tweeter muet dans son emplacement d'origine, il fonctionne parfaitement.. Yes je suis soulagé!
Bon dans tous les cas, elles ont besoin d'un contrôle technique en règle, mais quelle beauté! je suis sous le charme.
Place aux premières photo:
Une petite photo du tweeter tant qu'il est démonté (1,2kg sur la balance tout de même!);
Et une photo d'une partie du filtre qui semble monstrueux!( photo prise par l'orifice du tweeter);
Le grave ayant toujours sa suspension, dégage une puissance à faible volume, c'est vraiment surprenant, en comparaison de ce que j'ai écouté jusqu'à maintenant!
A coup sur, il faudra un ampli costaud pour faire frémir de plaisir ces jolies boites à rêve
Voilà, une heureuse et agréable découverte!
La commande des suspensions ne va pas tarder, la restauration non plus
- Spide
Re: JVC ZERO 6
Une bonne pioche bravo Il y a un tuto d'une douzaine de minutes sur la réparation de la suspension du boomer et justement pour ce modèle ...
Frédéric : 2 x 30 Watts (RMS)
- tophleur
Re: JVC Zero 6
Merci Spide, oui j'ai vu le tuto, cela va m'être d'une aide précieuse!
- tophleur
Re: JVC Zero 6
Bon ça y est, les suspensions sont commandées, elles devraient arrivées courant de la semaine prochaine.
Je les ai commandé ici:
http://sickenshop.de/ecombase/
Un autre site propose le kit, mais les frais de livraisons sont quasiment doublés... Je mets tout de même le lien, ça peu servir;
http://www.audio-parts.de/
En attendant, j'ai préparé les graves, en retirant les suspensions qui avec le temps s'effritent et tombent en lambeaux;
Avant nettoyage:
L'enjoliveur en caoutchouc, qui n'est pas simple à retirer, est également à nettoyer. Après nettoyage:
Voilà c'est prêt y a plus qu'à attendre l'arrivée des suspensions!
Un cliché du médium, 1,450 kg sur la balance;
Avant nettoyage:
- hoplat
Re: JVC Zero 6
Pas courante donc intéressante, je suis de près.
- Darkvalley
Re: JVC Zero 6
Salut
Je mettrais une couche de "noir" pour haut-parleur, afin de leur redonner un beau noir (chez Mr Houlbert, spécialiste Audax http://www.reparationhaut-parleur.com/p ... itures.htm)
Laurent
- tophleur
Re: JVC Zero 6
En fait, cela ne se voit pas forcément sur les photos, je te l'accorde, mais la teinte d'origine est parfaite, j'ai seulement laissé la bande de fixation autocollante d'origine sur le grave (car après avoir supprimé les vieux morceaux de suspension, elle est resté autocollante).
Cela me permettra de faire une "pré-fixation" de la suspension avant fixation définitive.
Il reste quelques marques "lisses" de colle qui maintenait l'enjoliveur, mais cela n'empêchera pas une adhésion parfaite, car j'ai fait des repères afin de repositionner au même endroit l'enjoliveur.
Mais je te remercie pour l'information qui pourra me servir pour d'autres restauration à venir!
@ hoplat: je vais essayer d’étayer au possible les différentes étapes de la restauration. Merci pour ton attention.
Re: JVC Zero 6
Une découverte pour ma part , merci de les présenter
- tophleur
Re: JVC Zero 6
Un post, très bien documenté, existe sur un autre forum, vous découvrirez par ailleurs, l'ampli que je souhaiterais acquérir.... un jour!
http://cabasse.vraiforum.com/t360-JVC-s ... -autre.htm
- jojozuf
Re: JVC Zero 6
Contrairement à des idées reçues, jvc a fait de bonnes enceintes .
Pour le plaisir voici le sommet de la gamme zéro, un monstre !
http://www.hifi-studio.de/hifi-klassike ... RO-L10.pdf
J'accueillerai volontiers une paire dans mon salon .
