3A Arioso
- Fabio
3A Arioso
Hello,
Je viens d’acquérir une paire de 3A Arioso ( Promis + de photos viendront ) à restaurer mais en meilleur état que mes précédente Cambridge R50
Les HP sont nickel
Quelques travaux a prévoir sur la boiserie mais rien de dramatique
Fonctionne très bien en home cinéma
La boiserie est à poncer et à re-vernir mais les HP semblent tous OK.
Le son est très propres bien équilibré avec des basses dé-coiffantes sans être traînantes, le médium restitue à merveille les voix féminine et le tweeter à compression semble monter très haut sans être agressif.
Par contre l'une des enceintes a un problème de basse, le boomer semble en bon état mais ne sort pratiquement pas de son.
J'ai voulu démonter la bête pour voir si ce n'était pas un problème de potar et la... surprise !
Première fois que je vois un filtre pareil.... le bébé fait au moins 1,5Kg
Moi qui pensait changer un ou deux condo par quelque chose de plus audiophile... je reste Béa.
Quelqu'un parmi vous aurait les shéma de ce monstre ?
Les HP sont nickel
Modifié en dernier par Fabio le dim. 8 mars 2015 09:50, modifié 1 fois.
Lecteur: Oppo BDP-105 + PCHC + DAC M2Tech
Preamp : Conrad Johnson PV2
Ampli Transistor : Denon POA 3200
Ampli Tubes : Yaqin 300B
Ampli HC : Denon X4000
Enceintes 5.1: Dynaudio 42,
Enceintes Stéréo: 3A Ariosio
Caisson: Paragnim Sub 12
- hoplat
Re: 3A Arioso
Marrant, c'est pas tout à fait les même que ceux du boss.
http://leforum.audiovintage.fr/viewtopi ... 8&start=10
Première chose changement des condos du filtre, pas besoin du plan, tu changes à la même valeur et les mêmes connections.
Ensuite tu essais avec une seule enceinte modifiée, celle où le grave est timide.
Après tu nous donnes des nouvelles.
- Fabio
Re: 3A Arioso
Merci pour le conseil c'est bien ce que je veux faire mais certains condos n'ont aucune indication...
Apparemment le site 3A il y a au moins 2 modeles :
la V1 :
Nombre de voies : 3
• Principe acoustique : Antiresonante amortie
• Impédance d'entrée : 8 Ω
• Puissance nominale : 60 W
• Puissance maximale : 80 W
• Sensibilité (pour 1 W à 1 m) : 94 dB
• Bande passante (±3 dB) : 40 à 20 000 Hz
• Fréquences de coupure : 400 - 6000 Hz
- Tweeter : Chambre de compression 50 mm FOSTER - FHT6
- Médium : à cône 13 cm SIARE - 12SPCG3
- Boomer : 38 cm FOSTEX - 38S30
• Dimensions (H x L x P) : 69 x 45 x 37 cm
• Volume acoustique : 90 dm3
• Poids unitaire : 40 kg
et la V2 :
Nombre de voies : 3
• Puissance nominale : 80 W
• Puissance maximale : 120 W
• Bande passante (±3 dB) : 25 à 20 000 Hz
• Fréquences de coupure : 300 - 5000 Hz
la V1 :
Nombre de voies : 3
et la V2 :
Nombre de voies : 3
- Fabio
Re: 3A Arioso
Voici quelques photos de l'opération :
J'ai mis une pièce de 1 euro à coté pour se rendre compte de la taille de la bête
Résultat 5/8 Condos HS
certains avez des valeurs délirantes : ici une 2uF flashée à 11,57 uF
J'ai remplacé les condos par leur valeurs d'origines et non pas celle relevées.
J'ai utilisé quelques fonds de tiroirs : SCR, Mcap, Condo Russes et Munford Il y en a pour les goûts !
Résultat : Correct. Les basses sont bien présentes. J'entends une petite différence avec celle qui est restée d'origine. un peu moins d'attaque.
du coup je me demande si je n'aurais pas du remplacer par les valeurs relevées...
je vais faire un petit essai ce week-end ensuite je m'attaque à la boiserie
Modifié en dernier par Fabio le ven. 20 févr. 2015 16:43, modifié 1 fois.
- Junameshe
Re: 3A Arioso
Du beau 3A qui mérite de vivre encore longtemps
- RaoulDuke
Re: 3A Arioso
Wow joli tout ça!
Il doit falloir une sacrée alimentation pour faire bouger ces joujous!
- Chambi95
Re: 3A Arioso
L'intérêt d'un 38 cm c'est justement qu'on n'a pas besoin de le voir bouger pour qu'il délivre un son..... Lorsque le résonateur est bien calculé comme ici, les déplacements du HP doivent être limite perceptibles autour de la fréquence d'accord.
D'autre part le gros intérêt des selfs monstrueuses utilisées ici est leur quasi absence de résistance série parasite. Toute l'énergie part dans le HP au lieu de se perdre dans une self trop résistive et le couplage entre les étages de sortie de l'ampli et le HP est optimisé.
Autre point mais tu y as surement prêté attention : si le constructeur a mis autant de moyens dans son filtre, il n'était plus à 1 € près en choisissant ses condos. S'il a mis des électrolytiques en // au HP de grave c'est qu'il y a une bonne raison.... par exemple profiter justement de leur petite résistance série parasite et éviter au filtre avec sa self monstrueuse de se comporter en oscillateur.
Donc à cet endroit là, soit on met un électrolytique de très bonne qualité, soit on met autre chose, mais avec une petite résistance série capable d'encaisser quelques Watts.
Question : à quel endroit du filtre était le condensateur qui était remonté à 11,5 Ohms ?
- Chambi95
Re: 3A Arioso
Complément : le montage en série de deux condensateurs polarisés opposés dans un filtre est une astuce de conception très maline, mais il faut faire hyper gaffe à la qualité des composants car si un seul des deux se met à fuir, les deux vont exploser dans un délai très bref. Donc au remplacement, prévoir large sur la tension de service et sur la température de fonctionnement. A noter aussi, sur les condensateurs "pro" le courant max est également indiqué.
En tout cas, c'est du très beau matos !
- Fabio
Re: 3A Arioso
J'ai été assez surpris en fait, avec ses 94db de rendement elle accepte des amplis assez sages.RaoulDuke a écrit :Wow joli tout ça!
Merci infiniment pour toute ces précisionsChambi95 a écrit :Complément : le montage en série de deux condensateurs polarisés opposés dans un filtre est une astuce de conception très maline, mais il faut faire hyper gaffe à la qualité des composants car si un seul des deux se met à fuir, les deux vont exploser dans un délai très bref. Donc au remplacement, prévoir large sur la tension de service et sur la température de fonctionnement. A noter aussi, sur les condensateurs "pro" le courant max est également indiqué.
Je vais dessiner un schéma du filtre avec les valeurs des composants en + ça pourra toujours servir a quelqu'un d autre.
- Chambi95
Re: 3A Arioso
Bien sur que cette enceinte accepte des amplis "sages" !
94 dB de rendement s'il est mesuré pour 2,83 Volts et de 40 Hz à 16 kHz ça déménage !
Bien souvent le rendement annoncé n'est exprimé que pour une bande beaucoup plus serrée, bien souvent de 500 Hz à 10 kHz !
Cette 3A est l'illustration qu'un constructeur d'enceintes presque industriel pouvait faire des produits d'excellente qualité.
