Cabasse Goélette M4
zimzum
Cabasse Goélette M4
Message par zimzum »
Voici mes Cabasse Goélette M4.
Utilisation Sur Socle
Dimensions (h x l x p) 64 x 30 x 28,8 cm
Poids 15 kg
Nombre de voies 3
Haut-parleurs 1 x DOM3 - 1 x M12 – 1 x 21K16
Filtre 1 000 Hz - 5 000 Hz
Efficacité 93,5 dB pour 1W
mesuré à 1 mètre
Réponse en fréquences 70 - 20 000 Hz
Impédance nominale 8 ohms
Impédance minimale NC
Puissance nominale 50 W
(DIN 45573)
Puissance crête 350W
Les M4 se différencient des Goélette antérieures par le fait qu'elle sont en Bass-reflex avec 2 évents sous le boomer. Elles sont ainsi censées avoir un peu plus de graves que les autres Goélettes.
A l'écoute sur un Sansui AU-999, avec comme source une platine CD Denon DCD1300 :
Elles ne sont pas particulièrement à leur aise sur du rock type Led Zeppelin ou Queen, ça va mieux sur du Creedence, mais dès qu'on passe à de la musique acoustique, un peu plus brute ou avec des voix (Ali Farka Touré), les Goelette se montrent vraiment agréables. Elles ont une excellente définition dans les aigus. Sur du Jazz, les cuivres sont très cristallins, c'est agréable.
Ce sont donc des enceintes sont assez froides, mais ça marche très bien avec beaucoup de détails dans les aigus.
Dans une petite pièce, elles seront suffisantes, car les graves sont très corrects, peu présents mais précis.
Modifié en dernier par zimzum le dim. 8 mars 2015 23:22, modifié 1 fois.
Sansui AU-999 / Marantz 6200 / Celestion Ditton 66 / Denon DCD 1300
pa@pa74
Re: Cabasse Goélette M4
Message par pa@pa74 »
Belle présentation.
:merci:
Claude
dd83
Message par dd83 »
:hello: Le 21K16 que l'on retrouve aussi sur les Bricks,Corsaires est habituellement monté en clos,je ne le connaissais pas monté en BR..
Il serait intéressant de comparer ces deux types de charge.
steph_tsf
Message par steph_tsf »
Tout d'abord, on remarque que le HP medium semble doté d'un débattement (Xmax) ridiculement faible.
On voit alors que la fréquence de raccordement est à 1000 Hz.
On se dit que le HP medium peut dès lors être doté d'un faible débattement. Ouf !
Mais le souci, c'est que le HP de graves, d'un diamètre de 21 cm, doit alors monter jusqu'à 1000 Hz.
Là, si Cabasse n'a pas choisi une membrane qui se comporte bien jusqu’à cette fréquence, il va y avoir du sport !
Le filtre répartiteur, il ressemble à quoi ?
