Première impression d'écoute: c'est plus proche de Philips que de Grundig et pas de grosses basses envahissantes à la Braun!
Planet PL 704
- Pougatchoff
Planet PL 704
Planet PL704 , allemandes 3 voies méconnues ressemblant comme deux gouttes d'eau aux Summit Starline SX-370
Ohm Sweet Ohm
- CHARLES33
Re: Planet PL 704
Salut Stéphane,
décidément tu les adores ces petites boites à bords arrondis et à façade métallique
Et dedans, les condos allemands habituels ? Peux tu nous en dire un peu plus sur cette marque allemande ? Ce n'est pas encore répertorié dans notre base de données.
- Pougatchoff
Re: Planet PL 704
Charles,
Je ne les ai pas encore ouvertes pour en voir l'intérieur.
Planet PL704 est totalement inconnue des recherches dans gogol mais on trouve par contre quelques enceintes dont certaines sont assez étrange avec leurs multiples tweeters en tapant "Hans G Hennel".
Les Summit SX370 semblent être identiques mais je ne sais pas qui est l’original et qui est le clone...
Summit Starline SX-370 (photos du oueb) :
Ohm Sweet Ohm
- pionroi
Re: Planet PL 704
Encore une rareté dénichée qui va enrichir le forum
- Ulrich
Re: Planet PL 704
C'est vrai, merci Stéphane pour me faire découvrir ces marques oubliées par le temps
Salvador Dali
Salvador Dali
- Pougatchoff
Re: Planet PL 704
L'intérieur:
Comme on peut le constater ci-dessous le filtre est de construction très sérieuse (condensateurs Roederstein, selfs encapsulées dans la ferrite)
Les suspensions sont en tissu imprégné donc quasi inusables.
Ohm Sweet Ohm
- CHARLES33
Re: Planet PL 704
Effectivement c'est du sérieux, rien à voir avec le filtre minimaliste des Mercuriale M 35...
Bizarre le chimique caché derrière les deux grosses selfs noires. C'est toi qui l'a changé ?
Et le truc de l'avant dernière image c'est quoi exactement ?
nicodio
Re: Planet PL 704
Le truc bizarre ressemble à un disjoncteur thermique, il y a un fil enroulé autour d'un bilame : ça doit couper la connexion du tweeter ou peut être même de tous les HP (il faudrait relever le schéma pour savoir).
Je n'ai encore jamais vu un truc pareil dans des enceintes, ça doit être l'équivalent germanique des ampoules à incandescence qu'on voit parfois dans des filtres et qui sont utilisées pour protéger les HPs.
- Pougatchoff
Re: Planet PL 704
Rien n'a encore été changé, le chimique du fond est d'origine.
Le truc bizarre est une protection thermique, quand ça chauffe ça s'écarte. La prochaine fois je regarderai si ça couvre tout ou seulement les tweeters et puis aussi si ça sert de résistance.
Ohm Sweet Ohm
- boitason
Re: Planet PL 704
Bonsoir a tous.
Les tweeters ne serait il pas de marque BST avec un aimant caesiment carré ?
J'en est 2 stock dans ma caverne....juste le diffuseur un peu plus fin.
