Magnat All Ribon 6
- phil
Magnat All Ribon 6
salut,
une paire de Magnat All Ribbon 6 vient faire un tour chez moi, on connait les All Ribbon 4 de Chris et voici donc les 6, quasi identiques mais avec un grave de 25cm. pas de différence à l'écoute, je trouve aussi ces enceintes tirant fortement vers le haut au détriment du grave et d'un bas médium/haut grave en retrait donnant à la restitution un aspect éthéré plutôt fatiguant. la courbe de réponse se redresse avec l'utilisation d'un ampli avec des réglages graves aiguës mais les timbres dans la zone médium aigu sont assez secs et manquent de naturel. cela reste de belles enceintes bien construites et à la restitution dans la bonne moyenne.
des tofs :
des tofs :
Phil.
- VENANCE
Re: Magnat All Ribon 6
Phil,
je ne connaissais pas la marque Magnat en enceinte. Merci de les faire découvrir. Je vais lire aussi le post de Chris.
C'est fabriqué dans quel pays ?
VENANCE
- VENANCE
Made in Germany.....
VENANCE
- gwir
Oui mais est-ce que tu as utilisé des câbles super_flow aussi ? C'est marqué dessus : "apporte une dynamique et un rendement dans le grave et l'aigu sans précédent"
Merci pour la présentation.
- Berurier
Mais ces impressions là Phil, c'est ...AVANT les modifs non ?
Tu ne tentes rien sur celles là ?
C'est quoi cette baisse de régime ??
Je cherche : 1 moteur 288C (j'y crois )
- phil
hi, hi, pas de baisse, ces enceintes, même avec un réglage de la courbe sur un ampli avec réglages fin (Yamaha AX550), n'ont pas le potentiel en terme de timbres et de transparence pour envisager de s'en occuper sérieusement.Berurier a écrit :...
ne pas en déduire qu'elles sont mauvaises, non, mais elles ne correspondent pas à ce que je recherche, je les ai acheté par curiosité.
Phil.
- Berurier
D'acc
Je comprends notre... Sérial Tweaker
- Pougatchoff
Je confirme ce qu'en dit Phil, question aigus ça tire encore plus haut que les Grundig et sur la durée c'est auditivement fatigant limite désagréable.
Est-ce que les Magnats sont toutes conçues ainsi ?
Ohm Sweet Ohm
- phil
petit retour sur les ALL RIBBON 6, j'ai rajouté un résistance de 8.2Ohms sur le tweeter et l'aigu et là, la bande passante est revenu bien plus droite qu'avant la modif, c'est enceintes révèlent alors une bien meilleure restitution. un grave rapide et bien plus présent, il coupe court (charge close oblige) mais il se montre rapide et bien lisible, pour le médium aigu, les timbres sont détaillés de belle manière avec finesse malgré une légère sécheresse, mais en changeant les condos par des MKP on devrait pouvoir remédier à cela. bref, de plutôt bonnes enceintes une fois modifiées, vraiment.
elles méritaient que je m'y attarde un peu.
Phil.
- 17 Réponses
- 12444 Vues
Dernier message par tophleur
