LES 55
Junameshe
LES 55
Message par Junameshe »
Salut à tous
Une petite acquisition qui me semble méritait une présentation.
On ne trouve que très peu d'information sur le net, et je n'ai pas l'expérience d'en connaitre plus que ce que j'ai put y lire.
Il me semble pas non plus qu'elles aient été présentées ici : des L.E.S. 55
De tailles assez réduites, 57 X 35 X 28, un peu moins de 15kg, je les ai récupérées dans état de boiserie assez moyen, mais les HP propres, et sans casse.
Il semblerait qu'elles soient construites autour d'Audax : TW8B, Hif 13 J et un boomer de 25 cm environ (j'avoue avoir mesuré cela à l'empan)
A l'intérieur du panneau qui porte les HP, un numéro (de série?) écrit à la main :
L'intérieur est rembourré de laine de verre, sauf le medium qui est libre :
Sur la face avant, on trouve un potentiomètre qui permet de régler les médium plus ou moins hauts, et à côté, la courbe en réponse qui semble aller de 50 Hz à 40 kHz (!)
À la lecture de ce diagramme, la sensibilité de l'enceinte tournerait aux environs de 91/92 dB/1m/ 1W
Bon, à l'écoute, j'ai été assez surpris.
Sur un Barthe 6440 (EL84), lecteur de CD Denon DCD 1450 AR
Elles descendent assez bas, c'est assez surprenant vu la taille du boomer et de la caisse, d'autant qu'il s'agit d'enceintes closes.
Le médium aussi est bien, et les aiguës sont claires.
La spécialisation aussi est au rendez-vous.
Elles laissent ainsi une très bonne impression.
En fait, elles ne pêchent que par une sensation de coupure entre bas medium et basses, et encore, j'ai dut les comparer à des Sampan 310 pour arriver à cette conclusion.
Là où les Sampan donnent une image de cohérence, les LES chantent à la fois plus haut et plus bas en même temps, cela reste très agréable, mais à un certain niveau. En effet, pour retrouver une bonne écoute, il faut mettre un peu de volume, ce qui est facile, leur sensibilité étant tout à fait correcte.
Elles vont rester branchées au Barthe, en remplacement d'une paire d'Infinity Qb
CHARLES33
Re: laboratoire electronique du son LES 55
Message par CHARLES33 »
Bonnes enceintes françaises avec des hautparleurs d'excellente qualité.
Merci pour cette présentation complète. :jap:
Il n'y a aucun élément de filtrage sur le médium ?
Une boîte sérieuse LES ,content pour toi de cette trouvaille de qualité . ;)
Junameshe
CHARLES33 a écrit :Bonnes enceintes françaises avec des hautparleurs d'excellente qualité.
Si on regarde bien le montage, avec mes faibles compétences, on voit au moins du RLC qui arrive au boomer suivi par du RC en commun modulable par le potentiomètre pour le médium et l'aigüe.
Il semblerait que le potentiomètre agissant sur la valeur de la résistance du filtre modifie la fréquence de coupure, donnant ainsi au Hif 13 J plus ou moins de réponse et de courant, donc de volume.
megaoctet
Message par megaoctet »
Merci Juna pour cette présentation ;) Je viens de rencontrer un nouveau modèle :jap:
hencot
Re: LES 55
Message par hencot »
Alain..
megaoctet
Re: LES 55
:ouaou: Ce forum est une mine d'or! Merci Alain ;)
jmg95
Re: LES 55
Message par jmg95 »
bonjour à tous,
j'ai possédé des LES 35 trés proches des 55 mais sans le potard de réglage , qui se sont révélées être d'excellents enceintes après avoir remplacé les condo par des MKP mais en doublant les valeurs ce qui a littéralement "ouvert" ces enceintes ,(filtre avec 1uF et 2 uF, remplacés par 2uF et 4uF en MKP), sur les conseils du vendeur de la maison du HP à Paris, à qui j'avais montré le schéma des filtres -6dB/-12dB je crois. En tout cas une vraie transformation pour ces enceintes qui avaient déjà une trés bonne base AUDAX.
J'ai également eu des LES L500 ARMENTIERES (petites biblio ne payant pas de mine), et qui sont de vraies petites bombes (mes B&W 685 furent ridiculisées par ces enceintes achetées quelques dizaines d'euros sur le BC).
Par contre j'ai aussi eu des LES 20, qu'il fallait trés rapidement oublier, comme quoi cette marque française à fait de l'excellent......et du trés mauvais.
Si je retrouve des 35, des 55, ou des L500, je n'hésiterai pas à les acquérir à nouveau pour refaire un petit système de qualité.
Pour info je tourne en ce moment avec des CABASSE CLIPPER 312 M3 dont je suis assez content, mais certaines LES m'ont laissé perplexe devant le prix dérisoire ou l'on peut les trouver sur le net en occasion.
Bonne soirée à tous
amplificateur GRAAFITI 25 Venticinque, lecteur CD LYRICS CD-T8A, REGA RP1, platine vinyle THORENS TD 125 , CABASSE CLIPPER 312 M3, TANNOY BRADLEY 65, DAC POPPULSE DCA1796
Ren
Re: LES 55
Message par Ren »
Alors de passage au depot/vente du coin en quête d'un second ampli, je suis tombé sur un ensemble ampli/tuner Akai dont je ne ferai pas la description, le tout affiché 30 euros. Relié à l'ampli une paire de LES55 posée par terre, elle aussi étiquetée 30, mais pour l'unique vendeur présent: "Ca fait cher 30 euros pour un ampli et un tuner, les enceintes doivent être avec!". A la base parti pour trouver un ampli, je repars pas trop sûre de moi avec un tuner et des enceintes en plus... Je venais de remplacer mes Infinity Primus 150 par des Dual CL 143 avec grand plaisir, j'arrive encore à ramener des trucs quand je veux faire de la place, et autant se l'avouer, à vue d'oeil ça sentait pas non plus l'affaire du siècle!
Bref,je ferai une écoute pour voir ce que ça donne, les HP sont en bon état, les boiseries moins, sinon je voulais me faire un petit cabinet de guitare perso, je sais pas ce que ça pourrait donner en récupérant ces HP..?
A voir donc, encore une surprise en tout cas! Sur ce, bonnes fêtes à tous!
Ecoutes du moment:
Wire, Ty Segall, Mary Lou Williams, Lou Reed, Serge Gainsbourg, Thee Oh Sees, Brian Jonestown Massacre, Lemon Dips, Dead Meadow
