Telefunken Klangbox SB86
- bushi128
Salut à tous,
je viens de recevoir ces Klangbox, complètement restaurées, (pas tout à fait cosmétiquement).
Une petite présentation:
Enceinte close , 60x36x44 ( 80 avec les pieds) .
Equipée de 2 haut parleurs type large bande elliptique pour le médium aigu de marque CKS, et d'un hp de grave Isophon .
Les caisses ont été replaquées en cp de peuplier puis verni.
La façade avant passé à l'enduit gras et peinte en noir .
Condensateurs + résistances des filtres changé par du Solenn ( valeurs identique à l'origine) .
Amortissement interne en dacron .
Bornier..Etc...
Il reste une bande de chant à mettre sur les arrêtes de façade, et finir la grille ( l'ossature bois est faites et peintes, il reste à y tendre la toile, fournie + velcro de fixation) .
Les HPs:
La suspension de ce 25 cm est en tissu !
Le deuxième HP eliptique ( CKS) est en série sur le 1er avec une petite self entre les deux .
Les filtres sont d'origines, mais remontés sur plaque de MDF, avec changement des capas et résistances au passage .
Le filtre d'origine :
le même, restauré:
Toutes ces restaurations (les photos aussi) ont été effectuées par David, le Breton qui me les a vendues, je tenais à le préciser (Merci David )
À l'écoute, on retrouve l'esprit large bande, mais ça file plus haut avec le CKS monté en version tweeter et ça descend plus bas avec le renfort du 25cm.
Un beau grave typique de la charge close, pas de trainage et assez rapide . Les médiums sont très beaux, les aigüs aussi.
Je suis resté un peu ébahi devant le rendu de ces enceintes. Du Beau Son...
Essayé pour l'instant avec du totor (3020 thierry Cler), je pense que ça va être parfait avec l' AR SP6 et le Classic 30.
Bornier..Etc...
Les HPs:
le même, restauré:
Michel
Re: Telefunken Klangbox SB86
Ça respire le sérieux et la qualité ...
Il ne te reste plus qu'à nous faire un petit CR en rendu sonore sur ces demoiselles , mais prends ton temps pour apprécier ..
- LeTOF
De beaux HP , ça doit être bien sympathique !!
- CHARLES33
Et le filtre refait avec soin. Bravo David
- dylanjumpman
Elles ont l'air bien sympas ces allemandes Beau boulot pour les filtres !
Comment c'est loin...
- pionroi
belle cure de jouvence
vivement la suite
vivement la suite
- LeTOF
Tu es sur que le grave est un 25cm ??? PSL245 ??? Ce ne serait pas plutôt un P203s ??
- bushi128
Tu dois avoir raison !LeTOF a écrit :Tu es sur que le grave est un 25cm ??? PSL245 ??? Ce ne serait pas plutôt un P203s ??
Je ne sais pas pour la ref, mais après vérif, ils font 22cm de diamètre, pas 25.
Michel
- phil
je serais curieux d'écouter cela, surtout si ça va plus loin que du LB avec la même énergie.
ça me fait penser aux Rehdeko :
Phil.
- michel29
hormis la disposition des Hp , je suppose que Telefunken c'est autre chose
elles sont neuves ( new-old stock ) ?
