Phonia BR455
tob274
Phonia BR455
Message par tob274 »
J'ai trouvé peu d'infos sur cette marque française disparue, et sur ce modèle en particulier.
ici même, Phonia BR350 :
viewtopic.php?f=34&t=17008&p=206488&hil ... ia#p206488
et Phonia BR455 (c'est presque déjà une présentation, mais pas dans la bonne rubrique) :
viewtopic.php?t=17000&p=206474
sur un autre forum, Phonia BR255 :
http://cabasse.vraiforum.com/t852-Pour- ... =15#p40879
Le document présenté ici est extrêmement intéressant : il compare pas moins de 35 enceintes de 1980, dont beaucoup sont maintenant très connues dans le monde du vintage (Sampan 310, Infinity Qb, Kef calinda, Martin Gamma310, B&W DM2 et bien d'autres... ) ; la Phonia BR255 ressort en tête de ce comparatif, ce qui a attisé ma curiosité pour la BR455 (modèle positionné "au dessus" de la 255 dans la gamme).
ici aussi, le témoignage d'un des testeurs de l'article précédent :
http://www.homecinema-fr.com/forum/ence ... 88605.html
Voici donc mon achat d'hier soir , la BR455 :
Les premiers tests sont prometteurs : l'écoute est agréable, "tout y est" dans les fréquences (tous les HP fonctionnent, ce qui est déjà bien ! avec un essai très rapide chez le vendeur, ce n'est pas toujours évident de détecter les défauts).
Je tombe quand même assez rapidement sur un petit problème : le potentiomètre de réglage "aigus/mediums" (visible en façade) est passé en mode "tout ou rien" : quand il est réglé au mini, tous les HP fonctionnent, mais dès qu'on le tourne à peine, le tweeter se coupe brutalement ; il va donc falloir démonter.
Voici une explication sur l'usage de ce potentiomètre :
Il y est question de "réglage du relief du registre medium ou aigu"... :gne:
Bon, dès que j'ai un peu de temps, et avant de pousser les tests, "séquence bricolage" !
J'en profiterai pour examiner les HP ; à suivre donc...
François, cabassophile
bert8
Re: Phonia BR455
Message par bert8 »
donc ça y est ?
voila les toutes dernières !!
ça doit être la 10 ème paire d'enceintes n'est ce pas ?
tob274
Re: Phonia BR455
Eh oui, c'est fait... :spamafote:
...une de plus, mais je préfère arrêter de compter !
michel29
Re: Phonia BR455
Message par michel29 »
tout des Hp Seas ?
çà doit bien descendre
le potar , faits lui 20 allers-retours du mini au maxi
si çà suffit pas , il faudra ouvrir , lui mettre du "spécial-contact" et lui refaire 20 allers-retours
Re: Phonia BR455
Pour un peu les connaître , ce sont de superbes enceintes qui chantent vraiment bien :miam:
Chambi95
Re: Phonia BR455
Message par Chambi95 »
En général ce sont des potentiomètres bobinés, et dans le meilleur des cas à "impédance constante". En fait il y a deux pistes concentriques et le curseur est électriquement commun aux deux, les pattes extremes restant "en l'air" et non accessibles......
tob274
Re: Phonia BR455
Et voici les HP, tout en SEAS effectivement, et du lourd...
"Gros" tweeter H177
Médium (référence ?) avec saladier alu, dans un cône en plastique
tob274
Re: Phonia BR455
Boomer H336, en alu également , avec un petit problème : le support d'une cosse est décollé (attention à ne pas tirer sur la tresse ! il va falloir recoller ça)
tob274
Re: Phonia BR455
Et enfin, le potentiomètre :
et le filtre (coupures indiquées : 700/5000Hz)
Le potentiomètre ne semble pas démontable :gne:
A moins d'arriver à retirer la base en alu ? mais elle résiste.
bert8
Re: Phonia BR455
Message par bert8 »
tiens les SEAS sont donc des produits norvégiens ! ? ( on peut lire "made in norway")
