Charlin-La colonne ultime
- coadecm
Vous savez au travers de ma présentation que tout ce qui évoque André Charlin de près ou de loin attise mon intérêt . Je ne suis pas tombé dedans quand j'étais tout p'tit mais le hasard ou la providence ont dirigé mes pas de façon assez déterministe.Au cours des diverses restaurations que j'ai effectuées sur des éléments Charlin ( colonnes et amplification ) j'ai pu rassembler des réalisations , plus ou moins rares à mes yeux avec cette curieuse impression qu'A.Charlin de là-haut provoquait ces découvertes.
Bref sans verser dans des considérations métaphysiques , je me retrouve aujourd'hui avec deux pensionnaires de plus ; deux colonnes prototype Charlin jamais commercialisées et qui ont été réalisées conformément au brevet déposé le 19 janvier 78 à 10h45 . Je vous donne ici la primeure dans la découverte de ces deux exemplaires .
La forme générale est toujours cylindrique avec le système de HP à la partie sommitale protégée par une grille de métal déployé.La hauteur totale est de 1,40 m pour un diamètre de 30 cm.
La conception est à deux voies dorénavant ; une voie médium-aigu confiée à un HP électrostatique qui démarre à 1 kHz avec une fréquence de transition d'environ 2,5 kHz . C'est un électrostatique push-pull , comprenez que la membrane en mylar est attirée ou repoussée entre deux armatures métalliques fixes percées d'une multitude de trous . Sauf qu'ici,l'originalité est la présence d'un double push-pull afin d'en augmenter le rendement . Nous avons alors trois armatures ( grilles ) perforées , l'une derrière l'autre et dans les deux espaces inter-armature s'nsèrent les mylars métallisés d'une épaisseur de quelques microns.
Tout cet ensemble est curviligne afin d'assurer une dispersion optimale de toutes les fréquences reproduites sans effet de peigne . La tension de polarisation est de 600 V et la modulation BF est assurée par un amplificateur à tubes,Push-Pull d'EL84 avec un déphaseur cathodyne qui offre une puissance de 10-12 W classique avec ce tube.
Passons à la voie grave-médium ; c'est un reproducteur "totalement original" ; nous sommes là aussi en présence d'un système push-pull à l'instar des Kangourous d'Audiotec ( pour ceux qui connaissent ) mais ,ici,poussé à une extrémité qui provoque l'étonnement , l'ébahissement , l'ébaubissement ,le saisissement , bref la stupéfaction.
Imaginez deux membranes très épaisses conico-sphériques ( non développables ) en polystyrène expansé ,en vis -à-vis et collées par leur lèvres extérieures , le volume interne de ces membranes est occupé par les deux systèmes magnétiques , les deux bobines mobiles et les deux spiders qui assurent le centrage de tout celà . La position neutre de l'ensemble est assuré par l'action d'un fil et d'un ressort attaché à une potence réglable .
.......Et la suspension externe de ces membrane ? Ben y'en a pas !!! Les deux lèvres des membranes coulissent à l'intérieur de la paroi du tube externe comme un piston mais sans contact ; un jeu fonctionnel de l'épaisseur d'un bristol assure le déplacement des 2 membranes accouplées.
Vous me direz qu'il doit y avoir un court-circuit acoustique aux fréquences basses !! Ben non , l'épaisseur des deux lèvres associée au faible espacement crée une haute impédance acoustique qui empêche ce court circuit . Le (double)HP émet sur sa face supérieur , quant à l'onde arrière , elle est canalisée dans un système labyrinthique constitué,ici,de 5 tubes concentriques ( au lieu de trois pour les réalisations antérieures) amenant le court circuit acoustique aux environs de 12-13 Hz , sans atténuation (je l'ai vérifié avec un géné BF ) . Ce système grave est ,lui, alimenté par un ampli hybride de 100W de marque RCA ( similaire à un Sanken ).
Les deux amplificateurs , lampes et hybride , sont installés à proximité de leur HP respectif et l'alimentation est reportée dans le pied de la colonne , un transfo double C qui délivre toutes les tensions appropriées ainsi que les redressements avec doubleurs de tension type Latour.
Cela signifie qu'un préamplificateur seul est nécessaire au fonctionnement des colonnes
Sur ce premier post , je n'ai pas mis intentionnellement de photos à seule fin de faire travailler votre imagination ; on doit bien celà à A.Charlin qui a trituré la sienne pour nous offrir des systèmes hors des sentiers battus.
Merci de m'avoir lu .
Michel
Michel
Modifié en dernier par coadecm le lun. 8 juil. 2013 09:24, modifié 1 fois.
- rocknrach
Re: Charlin-La colonne ultime
Merci beaucoup ... j'ai hâte d'en savoir et voir plus,
- Broonob
J'imagine ce que cela peut donner d'amplifier des enceintes avec des amplis à tubes dédiés.
François
- michel29
une paire de super-colonnes Charlin actives ?
de 30Hz à 20K en moins de 3 Db d'écart ?
des colonnes pour monitoring ?
grosse restauration à prévoir ou seulement quelques condos cuits ?
- Clavette
Bravo pour cette superbe trouvaille, j'ai grand hâte de voir quelques photos
- CREAM
Effectivement pas simple de concrétiser tout cela malgré tes explications précises
Va vraiment falloir des images
Belle passion et fidélité à ce Monsieur
Bon allez on recommence version BD pour notre culture
- gwir
J'en ai l'eau à la bouche
. La suite!
- Broonob
- coadecm
Bonjour ,michel29 a écrit :une paire de super-colonnes Charlin actives ?
L'infra-grave est restitué sans atténuation jusqu'à 10/12 Hz , l'inconvénient est la nécessité d'enclencher un filtre subsonique sur certains vinyles un peu voilés mais aussi à l'écoute de CD qui pour certains portent des fréquences de quelques Hz !
La restauration n'est pas encore finalisée , ce sont des prototypes et comme tels nécessitent une approche globale avant de se lancer dans des interventions qui seraient mal venues ; comme je le disais tout est original et cette originalité demande beaucoup de temps de remise sur pied par rapport à la restauration des colonnes précédentes.
Michel
- 9 Réponses
- 9685 Vues
Dernier message par coadecm
