Siare Fugue 50
chm
Siare Fugue 50
Message par chm »
Recherchant désespérément des TWM, j' ai acheté, presque rien, ces enceintes pour mutualiser ses TWM ne me voyant pas les désosser. Les caisses sont en très bon état, les suspensions sont à changer, un des TWM fonctionne encore, c' est un miraculé, l' autre refonctionne à nouveau après soudure et greffe de câbles. Pour le premier quelques gouttes de dégrippant renouvelées plusieurs fois, espérant peut être ainsi arrêter l' oxydation de ces très fins fils. Mais ces Twm ont un dôme textile encore différent des autres dôme textile présentés dans la rubrique question, ils n' ont pas le dôme rigide en polymère et ne devraient donc probablement pas convenir aux Fugue 100 à moins que celles ci aient pu en être équipées ( les Fugue 100 et 50 sont contemporaines).
Les Fugue 50 sont des enceintes de taille moyenne ( 60 cm, 39 cm, 29 cm ) des deux voies avec un passif pour soutenir le 24 cm, (sur une des photos on voit le filtre acoustique entre le 24 et son passif, la laine de verre étant enlevée). Le tweeter est donc un TWM. Le filtre bien simple, deux selfs, dont une fixée sur le tweeter,et deux condensateurs ( il y a eu me semble il une intervention sur le ou les condensateurs d'une, à voir ). L' étanchéité est très sérieusement effectuée par une sorte de goudron mais qui rend le démontage des HP difficile , ça adhère beaucoup !
Elles ne sont pas actuellement réellement écoutables, il faudra attendre un peu.
Christophe.... recherche des TWM
Modifié en dernier par chm le jeu. 3 nov. 2016 14:49, modifié 3 fois.
phil
Re: Fugue 50 Siare
Message par phil »
bons HP, beau filtre, belle construction, un filtre de briggs pour séparer du passif (est ce bien un passif ?), y'a pas, Siare fabriquait de belles choses à cette époque.
Phil.
chm
Re: Fugue 50 Siare
Message par chm »
oui, c' est un passif
Re: Fugue 50 Siare
phil a écrit :bons HP, beau filtre, belle construction, un filtre de briggs pour séparer du passif (est ce bien un passif ?), y'a pas, Siare fabriquait de belles choses à cette époque.
Bonjour Phil
Je confirme, c'est ce qui m' a pousse a conserver precieusement mes Fugue 100.
La qualite de fabrication et d' assemblage est tres bonne
