Kenwood KL-7070
Nietsnie
Kenwood KL-7070
Message par Nietsnie »
Comme je le disais sur le post du lecteur cd Philips 620, je suis allé récupérer cet am une paire de Kenwood KL 7070, achetées à son premier proprio.
elles datent de 1979 selon son premier proprio
mesures : 445x660x280mm
poids : 24 kg environ pièce
ce sont des 5 voies 6 hm, caisse close
Le hp de basses est un bon 38 cm, le medium un 16, 3 aigus avec évent et un supertweeter de 3 cm
100 watts environ
et le rendement doit êtreproche de 98dB/W/m
gamme de fréquences : 20-22000Hz
impédance 8 ohms
Bon, c'est incroyable le rendement à faible volume, cette capacité à laisser couler la musique.
Leur seul soucis, les aigus sont assez en retrait, donc faut que je remonte le filtre et les hp pour voir ce qui cloche.
Nietsnie
Re: Kenwood KL 7070
pour faire patienter jusqu'aux photos, ce sont presque les mêmes que celles ci
http://www.hifi-wiki.de/index.php/Kenwood_KL-7070_D"
Seule différence, la dispo des hp aigus, qui sont en haut à gauche mais dans un ordre différent, et je n'ai aucun évent, au contraire de celles de la photo, qui ont 2 events sur le bas
Nietsnie
Re: Kenwood KL 7070
désolé pour la qualité des photos, d'habitude je fais mieux, mais là, tant pis
et une comparaison avec les SS5100 de Sony
Sinon, après 2 jours d'écoute, il manque définitivement des aigus, va falloir démonter....
Nietsnie
Re: Kenwood KL 7070
Broonob a écrit :Tous les HPs fonctionnent-ils correctement ?
Sinon, voir au niveau du filtre. :gne:
je n'ai pas testé les hp seuls.
En fonctionnement sur l'ampli, le hp de medium et de graves fonctionnent bien.
Et peut être un aigu sur un hp.
Je vais démonter pour voir.
Comment puis je tester le bon fonctionnement d'un hp aigu?
Merci
Nietsnie
Re: Kenwood KL 7070
Bon, démontage intégral, pour tester les hp...
dommage, la pile 9V de mon multimètre est hs, et pas de pile de remplacement bien sur....et on est dimanche :couik:
Le démontage :
Le supertweeter
Les 2 tweeters identiques
Le 3è tweeter avec son évent
Le médium
Le grave
avec sa ferrite en mauvais état extérieur
c'est pas trop grave? peut on poncer et peindre?
Le filtre
Gros plan sur le filtre
Les condensateurs?
Et le panneau arrière
et la caisse durant le démontage
ET entièrement nue en dehors de la mousse insonorisante
Le coffret est en CTP de bonne épaisseur et bien construite
PS : je ne suis pas du tout expert en électricité, voir plus que débutant d'ailleurs, mais j'aime apprendre.
Si une âme charitable peut m'indiquer le nom des composants sur le filtre et m'expliquer sommairement leur fonction, ce serait très sympathique de votre part :helloman:
phil
Re: Kenwood KL 7070
Message par phil »
les cubes noir sont des selfs (bobines) surmoulées, valeurs en mH (milliHenry)
les blancs sont des résistances de puissances, valeurs en Ohms
les bleues sont des condensateurs chimiques (qui mériteraient d'être changé si tu est perfectionniste) valeurs en MF ou uF (microFarad)
le tout est un filtre passif. :helloman:
belle construction, beaux HP.
Phil.
Nietsnie
Re: Kenwood KL 7070
phil a écrit :les cubes noir sont des selfs (bobines) surmoulées, valeurs en mH (milliHenry)
Merci beaucoup pour ces explications, je me coucherai moins bête ce soir.
les condensateurs seront changés bien sur.
Comment puis je tester les selfs et les résistances pour être sur qu'elles sont en bon état?
Merci
Nietsnie
Re: Kenwood KL 7070
Alors, test sur les HP, deux aigus sont apparement HS; ils sont à 0 ohm, l'ohmètre ne bouge même pas....
il y a aussi deux résistances de puissance qui sont très inférieures en valeur par rapport à ce qu'elles devraient être...
Je vais commander les composants à changer, en même temps je fais préventivement ceux de mon AU101, et pour les hp d'aigus, je vais voir ce que je ferai
phil
Re: Kenwood KL 7070
Message par phil »
attention certains HP d'aigus bas de gamme sont des systèmes piezo-electrique, donc la mesure de résistance continu risque de ne pas correspondre !
genre ça :
http://www.sonorisation-morbihan.com/pr ... roduct=167"
Phil.
Nietsnie
Re: Kenwood KL 7070
Petites nouvelles,
Les aigus sont hs....bobine surement coupée à un endroit...mais vu l'épaisseur de la bobine, plus fin qu'un cheveu, je ne m'y aventurerai pas à les réparer.
Sur le filtre, il y a effectivement un soucis sur les fils des aigus, le multimetre sonne en continu quand je suis sur le + et le -....
va falloir démonter le filtre et suivre les pistes afin de voir où cela deconne.
