KLH model 6
dd83
KLH model 6
Message par dd83 »
Voici donc les KLH 6,encore bravo à notre ami SuperBlomkvist.
Enceinte américaine produite de 1960 à 70......deux voies,grave 25cm,suspension toile enduite,aigu mixte cône/dôme papier env 6à 7cm....grille collée,ressemblant aux tweeters AR,Allison etc....
Le bornier arrière ne donne aucune indication sur la puissance admissible,rendement.....simplement possibilité de modifier la réponse du tweeter.Image
Le grave retiré laisse apparaitre le coffret clos bien rempli de laine de roche avec (délicate attention)un filet de gaze pour protéger le Hp.
Le grave 10''(25,5cm)avec ferrite de 12cm et le tweeter avec son curieux aimant carré.....
Cooltrane
Re: KLH 6
Message par Cooltrane »
Je ne connais pas du tout KLH. Quel type d'écoute les caractérise ?
The rest is silence.
Re: KLH 6
Des enceintes US , un peu comparables aux Scott, Ultralinear, ..assez réjouissantes sur la musique rock, pop....
si ma mémoire est bonne !!
Merci DD de nous les présenter , elles sont assez rares chez nous !
dd83
Re: KLH 6
Message par dd83 »
L'écoute je vais y venir........
Le filtre,à gauche la self du grave (6 db)
La capa 2µf est double,peu de dérive :2,37.......Image
Par contre celle de 8µf.....ça dérape un peu...Image
dd83
Re: KLH 6
Message par dd83 »
Déja une question:les capas sont signalées "oil" : modèle bain d'huile?
A garder ou à virer ? Rôle de la 8µf aprés celle de 2µF ?
Pour finir détail sur la suspension toile en excellent état ainsi que les membranes malgré les aspect.
SidSmith
Re: KLH 6
Message par SidSmith »
KLH model 6, Audio, Mai 1958
KHL model 6, Audio, Mai 1958 1.jpg (325.4 Kio) Vu 8029 fois
KHL model 6, Audio, Mai 1958 2.jpg (44.96 Kio) Vu 8029 fois
Garde ça simple, imbécile !
lenicky
Re: KLH 6
Message par lenicky »
Bonjour dd
Malgré leur excellent état, je pense que la suspension de tes boomers à besoin d'étre réenduites au latex liquide pour retrouver un bonne étanchéité, capitale sur ce type d'enceintes. Pour les condensateurs, je ne pense pas que ce soit des papiers huilés car ils sont trop petits, mais il est possible que ce soit un diélectrique en film plastique à bain d'huile. Pour ce qui est du 8Mf, il faut le changer car il est trop éloigné de la valeur nominale.
phil
Re: KLH 6
Message par phil »
:+1: pour le latex de butyl sur la suspension.
Phil.
Unic
Re: KLH 6
Message par Unic »
Publicité, 1958.
KLH The Model Six_Pub 1958_01.jpg (185 Kio) Vu 7837 fois
