Goodmans Mezzo SL
dd83
Goodmans Mezzo SL
Message par dd83 »
:helloman: Le rangement (imposé....)m'a permis de déterrer de leur fond de placard cette paire de Goodmans SL.
Grosses biblio,caisse compacte 56x32x26cm malgré la présence d'un grave de 26cm de bonne facture, monté en BR,évent court.
Chassis alu massif pas de réference,membrane papier bien rigide,lourde,suspension caoutchouc :yes!: .
Le médium aigu,un joli dôme de 34mmm env SEAS,protégé par une grille.
Présentation,c'est fait.....l'écoute rapide : bon rendement;médium aigu défini,grande douceur,rappelle le son anglais dans le bon sens ,comparaison avec des Kef corelli,curieusement le grave est en retrait,presque le parent pauvre:manifestement il parait étriqué dans ce volume 30L à peine.... :gne:
Moi qui pensait avoir dégoté des JBL British :mrgreen: .....
Néanmoins agréables à l'écoute,pas fatigantes,mais manque de "peps",le 26cm est bridé,on sent qu'il à du mal à s'exprimer,manque de coffre :couik: .
A essayer dans un volume plus adapté,au moins 50l.....voir même modifier l'accord BR.
Demandent un ampli avec une bonne alimentation .Si j'ai le courage (et l'envie) je tenterai bien un labyrinthe....
http://translate.googleusercontent.com/ ... S5Bk4WtQDg"
Voila si par chance (à pas trop cher),vous en trouvez une paire,sautez dessus.
Modifié en dernier par dd83 le dim. 30 nov. 2014 20:44, modifié 1 fois.
michel29
Re: Goodmans Mezzo SL
Message par michel29 »
il faudrait mesurer les parametres de T&S de ce boomer pour savoir comment l'exploiter au mieux
Broonob
Message par Broonob »
J'ai eu des Mezzo SL par le passé.
J'ai eu le loisir de les comparer et de les alimenter avec des amplis différents, comme Sansui 222, Quad 405, et autres Marantz ou Scott...
Je suis surpris que tu dises que le grave est en retrait sur cette enceinte.
J'avais été surpris par la présence du grave qui descendait assez bas. Cela donnait un rendu assez étendu dans le bas. En comparaison avec des Clippers, je me rappelle qu'il n'y avait pas photo dans ce registre, malgré son volume plus restreint. A l'écoute, elle descendait plus bas.
Je la classais dans les enceintes ayant, enfin, un grave présent et ferme.
François
dd83
Message par dd83 »
:helloman: Je n'ai pas eu le même ressenti,il est vrai que sur les miennes,le médium/aigu est un peu trop présent,au détriment du grave.
Possible aussi que les capas du filtre soient hors tolérance,ce qui peut expliquer cette "apparente" manque de profondeur du grave.De toutes façons la caisse me parait trop juste pour ce diamètre,j'ai d'autres enceintes avec des 25cm :3A 370,JBL L40,AR 925 et là il y a du grave......mais avec le double du volume...... :casque:
Broonob
A mon avis vos enceintes peuvent avoir un problème, ou bien les séries ne se ressemblent pas.
Le jour où j'ai écouté cette enceinte, ma première impression était: "enfin, une enceinte de ce volume avec du grave ! Il y avait bien longtemps!
De plus, elle n'est pas difficile à alimenter.
Je vais mettre cette différence d'appréciation sur le poids des âges du matériel vintage. Les 40 ans d'utilisation ou de stockage. comme quoi, le vintage a ses surprises. ;)
François
dd83
Message par dd83 »
:+1: D'abord changement des capas du filtre puis si je suis courageux montage dans une autre caisse.
PS je m'était amusé avec le B200 d'une Corelli dans ce type de charge : assez surprenant dans le bon sens.......
P4240003 [800x600].JPG (60.93 Kio) Vu 8873 fois
Broonob
Sur la Kef Chorale, il est conseillé de faire la même chose en charge close.
François
dd83
Message par dd83 »
:yes!: C'est vrai on trouve beaucoup de Kef dans les "T line".http://www.t-linespeakers.org/"
Broonob
J'aime bien les Kef.
T27, B110, B200, avec ces 3 HP, ils en ont fait des enceintes.
François
