Saba FL50K
- michel29
Saba FL50K
une cousine de la FL600
viewtopic.php?f=20&t=8506"
même conception
Hps semblables , avec de beaux aimants ,seul l'aimant des boomers a une exécution différente
filtre semblable à premiere vue mais agencé différement
bizzarement la puissance annoncée est plus faible
un seul défaut à mon gout , elles manquent de grave , c'est un peu normal , j'évalue le volume interne à 8 litres en charge close, pour le reste je dis tres bon, tout aumoins aussi bon que les autres allemandes que j'ai écouté
ce qui m'a décidé c'est le poids de ces enceintes extra-plates , à se demander si on porte une enceinte ou une grosse cale en bois
la facade est aussi en plastique épais , 12mm sans compter la présence de renforts
la tradition allemande !
l'aimant des boomers est calé contre le fond avec une bande de caoutchouc
les 10 cm de profondeur font qu'il est facile de l'installer et pourquoi pas l'accrocher
elles sont actuellement associées à un receiver Sony STR6046L
même conception
- vroum
- Membre confirmé
Re: Saba FL50k , une enceinte extra plate
Waou!!
J'en ai rarement vu des si plates... Heu je parle des enceintes hein!
Je n'ai pas les 600 sous la main,et ne peut donc vérifier,mais ces boomers me semblent plus petits que les 600...
il me semble,ceux de la 600,faire environ 13/15 cm de diamètre et possédent un aimant plus important..
En février,je vérifierai!!!Patience!!!
c'est loin!!février!!mais ,il me reste encore un poil de mémoire!!
studer
:helloman: le catalogue saba annonce la meme taille de boomers soit 14.5cms et un medium de 14.5 cms egalement pour la fl 50 et seulement 9cms pour la fl 600 le volume annonce est de 10 litres sur les 2 enceintes sur la 600 il est de 25 litres source wegavision catalogue saba hifi prasentation 1976 1977
Merci Willi
14.5 cm pour les boomers ,c'est certainement bon,pour le reste ,je regarde de plus près en février!!
mesures et tout et tout!!!et photos en plus de chaque Hp !!
Vous me donnez du boulot en plus!!mais,quand on aime!!
en plus,certains d'entre nous commencent à s'intéresser aux enceintes Saba ,
Regardez aussi du coté des Dual ,il y a de bonnes affaires à faire!!
Bon,je n'ai rien dit...la cote va monter..
- michel29
dans l'extraplat je connaissait aussi la petite 22RH722 en Philips
26cm de coté et 9 de profondeur
contient un boomer de 16 cm (AD7066)
studer
cette enceinte est surnommee la jane birkin je me demande pourquoi !?
Tu as raison,Michel,Philips a aussi sorti des enceintes de petite profondeur,et cela ne les empêchaient pas de donner un registre grave plaisant...
J'ai des Philips large bande de petite taille,et faible puissance,10/20 W max,mais bien agréable en écoute "courante"!Le reproche ,la caisse est en agglo de faible densité..Le moindre petit choc,et c'est un pet assuré!!
- Berurier
Studer ... tu sors !! :cpasmoi!:studer a écrit :cette enceinte est surnommee la jane birkin je me demande pourquoi !?
Berurier a écrit :Studer ... tu sors !! :cpasmoi!:studer a écrit :cette enceinte est surnommee la jane birkin je me demande pourquoi !?
mais c'est vrai!!!!!!!Studer a raison!!
et voila!on va encore dire des conneries!!
d'ta faute ,studer!!mais pas studieux!!
