Akai AM-2250
Successeur du AM-2200, l’AM-2250 fait partie de cette multitude d’intégrés développant moins de 30 watts de la fin des années 70 et du début des années 80.
Voyons si il mérite que l’on s’intéresse à lui…
Cet exemplaire est en très bon état, c’est sur, celui la n’est pas resté 20 ans dans une cave !
Le coffret bois que j’appréciais tant sur l’AM-2200à été abandonné au profit d’un capot en tôle.
Les potentiomètres de volume et de tonalité sont crantés.
Les boutons sont agréables au toucher et participent énormément à l’aspect « qualité » de l’ensemble.
On enlève le haut.
L’agencement est bien différent de l’AM-2200. Une plaque en tôle surplombe le radiateur.
Les potentiomètres de tonalités sont eux aussi protégés par une tôle, délicate attention !
L’amplification est confiée à un module hybride stéréo STK463 qui selon son datasheet développe 2×25 watts sous 8 ohms soit quelques watts de plus que l’AM-2200.
Le filtrage d’alimentation est plus important que sur l’AM-2200 (2X4700uf 35v). Ici on à droit à 2x6800uf sous 35v. Cela ne signifie pas forcément un gain à l’écoute, mais comme le transformateur me parait aussi plus imposant, on peut espérer une amélioration à volume élevé ou sur des enceintes « difficiles » comparé à son prédécesseur.
La connectique n’appelle pas de critique particulière. J’apprécie le connecteur d’alim IEC qui n’était pas présent sur l’AM-2200. Les borniers enceintes sont très corrects.
Passons à l’écoute. Après avoir utilisé l’AM-2200 la différence est sensible à niveau élevé, l’AM-2250 se comporte mieux dans ces circonstances et la dynamique est également supérieure. Le tout manque peut être d’un peu de précision, l’aigu pourrait également être plus clair mais dans l’ensemble c’est plus que correct pour la gamme de l’appareil.
Cet amplificateur n’est plus en ma possession.
27 octobre 2009 22:35
Je possède un AKAI AM-2250 hérité de mes beaux-parents.
Malheureusement, j’ai des petits soucis au niveau du son avec celui-ci… j’ai l’impression que le bouton du volume déconne. J’ai ouvert la bête, mais n’y connaissant rien, je n’ai rien vu d’anormal mis à part un fusible que j’ai changé.
Les symptômes sont assez simples : perte des basses puis du son complet et quand je tourne le bouton ou que je lui fait faire des aller retour, je récupère un peu le son avec moulte grésillement au passage… mais pas top. Cela arrive qu’il se coupe complètement…
Bref, je ne sais trop quoi faire, quoi tester… l’ampli est peut être mort… faut ‘il l’emmener à un spécialiste ou y a t’il des trucs simples à tester?
Merci d’avance.
Fabrice
28 octobre 2009 9:36
Operation technique de la plus grande importance… tu vas acheter de la bombe de contact, et tu asperge tous les potentiometres(ils ont normalement un petit trou a un endroit ou un autre, c’est dedans que tu met le produit). asperge abondement et tournes les. Repetes l’operation plusieur fois. Il y a de grandes chances que ton probleme soit regle.
28 octobre 2009 20:20
Merci beaucoup Vinc!
Si ce petit truc me permets de récupérer l’ampli… ce serait top!
Au fait, où peut on acheter ce type de bombe? magasin spécialisé?
29 octobre 2009 8:24
moi j’achete dans des magain specialisé, peut etre qu’on en trouve dans les grande surface de bricolage.
23 novembre 2009 21:36
Effectivement, on en trouve dans les grandes surfaces de bricolage.
Apparemment, ça a marché! Plus de perte de son, pas de grésillement quand je tourne le potentiomètre.
Par contre, j’aimerai savoir si il est normal que ce potentiomètre n’ait pas de buttée? … c’est assez étonnant, on peut passer du volume 0 à un volume à fond en tournant dans le sens inverse des aiguilles d’une montre…
24 novembre 2009 14:20
non ce n’est pas normal.
mais je ne changerais pas le potentiomètre car il est assez dur de trouver de bon potentiomètre, avec les même qualité de touché etc
2 mars 2010 21:44
Bonsoir à tous !!
Je passais par là au hazard et vous signale que le dégrippant WD 40 que l’on trouve partout est EXCELLENT pour rétablir les contacs oxidés sans se ruiné avec les KF et consors…je l’utilise depuis des années sur mes amplis sans aucun soucis !!
A bientôt !!
Pionpion
2 mars 2010 22:48
Bonsoir Pionpion, le WD40 pour dégripper, c’est sur, il dégrippe !
Néanmoins, le WD40 (Water Displacement 40) est un solvant TRES agressif. Bien sur, ça ne bousille pas tout du jour au lendemain, et la majorité des appareils sur lequel il a été utilisé ne sera sans doute jamais concerné par un problème quelconque, mais en ce qui me concerne, je n’utiliserais JAMAIS ce produit (excellent dans d’autres domaines) dans mes appareils.
Il y a des produits fait pour cela, ce sont de petites économies qui peuvent amener de grands déboires…
