Luxman L80
Apparu en 1975 puis remplacé quelques années plus tard par le L81 (très peu différent), le Luxman L80 est un superbe intégré d’environ 12 kg, développant 40 watts par canal et qui mérite que l’on s’intéresse à lui.
Cet exemplaire acheté soit disant en très bon état de fonctionnement et révisé ne l’était malheureusement pas, comme bien souvent..
C’est vrai qu’il était esthétiquement superbe, mais le premier essai révéla un souffle important à gauche et des craquements réguliers sur les deux canaux.
A l’ouverture, les transistors de sortie de la voie gauche avaient été changés par des «saloperies», quelques condensateurs avaient mauvaise mine, bref, le vendeur accepta de me rembourser la moitié pour que puisse le réparer.
Ce qui a été fait :
Les transistors de sortie d’origine étant introuvables, je me suis procuré de bons remplaçants, en l’occurrence des Motorola MJ15001 et MJ15002, et tant qu’a faire pour les deux canaux.
Après recherche, il est apparu que les craquements étaient du à d’autres transistors présents sur la carte principale. J’ai donc pris l’initiative de changer tous les transistors de l’appareil (identiques aux originaux sauf ceux réputés fragiles).
Certains condensateurs chimiques avaient coulés, et surtout, la plupart ne tenaient presque plus sur la carte, complètements rongés..
J’ai donc également changé tous les condensateurs chimiques de l’appareil par des modèles équivalents sauf pour le filtrage ou je suis passé de condensateurs de 6800uf à 10000uf que j’ai adaptés comme j’ai pu (c’est pas très beau mais efficace).
En testant au hasard 5 résistances, 3 d’entres elles avaient déviées au-delà de 10%. J’en ai donc profité pour changer la plupart des résistances de la carte principale et quelques autres également sur les cartes annexes.
J’ai également remplacé quelques diodes à la réputation douteuse.
Pour finir, un réglage du DC offset et du Bias à été effectué .
Bref, il a subit plus qu’une simple révision, mais c’était vraiment nécessaire, sans cette intervention importante il était bon pour finir en pièces, et franchement cela aurait été dommage….
En effet, même si il a perdu nombre de ces composants d’origine il n’en reste pas moins un ampli excellent, très agréable à écouter, équilibré et surtout pas fatiguant.
Je possède un intégré Luxman plus récent et plus puissant, un L-116A, le L80 est réellement bien au dessus….
Pour finir quelques détails esthétiques : superbe façade gravée, le bouton de volume, bien que non cranté est un régal à tourner (souplesse du potentiomètre + poids élevé du bouton).
Le coffret bois plaqué palissandre est toujours très beau.
Malheureusement, le L80 est un peu rare, et surtout, un peu cher.
Mais il y a moyen de se faire plaisir malgré tout avec les modèles en dessous : L30 et L31.
Pour posséder un L30 également (que je présenterai quand il sera propre ), je vous assure que c’est un excellent choix !
Mise à jour importante concernant cet appareil :
En effet, mes interventions sur ce L80 n’étaient pas totalement finies.
Quelques améliorations ont été faites, ainsi que quelques corrections.
Le filtrage à été revu. Il faut avouer que mon montage était plutôt moche, pour ne pas dire complètement minable.
Les condensateurs ont été remontés de façon plus traditionnelle, J’ai ajouté deux condensateurs de découplage en parallèle sur chacun des deux gros chimiques.
Les 6 diodes 1N4002 se trouvant dans la partie alimentation ont été remplacées par des UF4007 (équivalent rapide des 1N4007) et ont également été découplées.
Le filtrage secteur à également été revu. Les condensateurs d’époque ont été remplacés par des X2 modernes en respectant les valeurs originales.
Le relais de temporisation HP à été démonté et ses contacts correctement nettoyés (léger ponçage).
Suppression de tous les condensateurs au Tantale présents dans l’amplificateur (petit goutte bleue) qui ont été remplacés par des chimiques traditionnels.
Pas mal d’autres condensateurs ont été changés également par des neufs (céramiques multicouches, polyester…), de qualité correcte mais sans tomber dans l’excessif financièrement parlant.
Certaines résistances ayant survécues à mes précédentes interventions ont été remplacées.
Après toutes ces interventions, un bon nettoyage s’avère nécessaire (Nettoyant Flux de soudure KF).
Une partie des composants changés lors de cette ultime intervention.
Indispensable, réglage du DC offset et du Bias.
Alors, ça donne quoi tout ça ?
Et bien , le découplage et les changements opérés sur la partie préampli ont été bénéfiques, les aigus sont plus fluides, le L80 monte plus haut et avec une légèreté pas désagréable du tout .
Néanmoins, je le trouve beaucoup plus sévère sur la qualité des sources connectées. Il semble devenu plus transparent et « lisse » beaucoup moins les défauts qui arrivent sur ses entrées…
Le voila, beau comme un cœur et reparti pour de longues années je l’espère.
Encore une fois, je ne me serais pas lancé dans cette importante remise à niveau si l’appareil avait été dans un état de fonctionnement correct lors de son achat.
6 janvier 2009 1:32
Merci pour cette superbe review (et pour votre site de passionné qui m’a donné envie de m’intéresser au vintage…Le vieux qui sonne finalement il n’y à que ça de vrai)
J’ai moi même fraichement fait l’acquisition d’un luxman l80 (que j’attends encore, acheté par correspondance à un bon prix) et je voulais savoir ce que vous recommandez comme enceintes pour driver la bête. (petit budget si possible
Voila, je tacherais de repasser pour vous donner mes impression dessus, en espérant ne pas avoir à l’emmener en révision dès le départ (n’étant pas du tout électronicien je ne pourrais faire comme vous…En tout cas chapeau l’artiste
A bientot donc
6 janvier 2009 9:24
Merci pour les compliments
Le L80 d’origine est suave, rond, j’éviterais de le marier avec des enceintes trop douces car l’ensemble pourrait donner une impression de molesse.
Vous conseiller sur une marque ou référence précise d’enceintes me parait difficile, qu’écoutez vous habituellement comme type de musique ? La pièce d’écoute est grande ? avez vous de la place pour des enceintes volumineuses ?
L’idéal étant de pouvoir essayer votre L80 sur différenets enceintes avant d’acheter.
A bientôt !
6 janvier 2009 12:26
Bonjour ,
Tout d’abord merci pour cette méticuleuse analyse du Luxman L 80.
Je possède aussi un L 80 ,il est vrai qu’il s’agit d’un amplificateur d’exception.
Malencontreusement deux fils de l’enceinte se sont touchés lors de son utilisation. Il s’allume mais aucun son ne sort.. Je suis vraiment confus, à mon avis il s’agit d’une résistance qui a dût se griller.
Avez-vous connu le même problème?
Que me conseillez-vous? Je suis sur la région toulousaine, y a t-il un réparateur compétent?
Merci d’avance pour vos conseils.
6 janvier 2009 14:48
Première chose à vérifier, les deux fusibles sous le capot.
Si ils sont claqués et réclaquent à l’allumage, les transistors de sorties ont du morfler, et peut être d’autres transistors en amont. Il faudra en effet se rapprocher d’un réparateur correct qui prendra soin de ne pas monter n’importe quoi à la place des composants HS. Tout ça ne sera pas bon marché…
6 janvier 2009 17:09
Merci Kikook pour le suivis
Concernant le choix des enceintes, j’écoute de tout du moment que c’est de la vraie musique
Beaucoup de musiques actuelles cependant, electro voire hip hop donc il me faudrait, je pense, une enceinte qui descend correctement dans le bas. Comme vous le dites une enceinte trop molle risquerait de ramollir encore l’ensemble, donc plutôt quelque chose de droit, type monitor?
Concernant le type d’enceintes ça sera des biblo, la pièce n’étant pas très grande (pas de colonnes)
Enfin bref, je suis d’accord avec vous quand vous dites que le mieux serait de pouvoir essayer l’ensemble mais ça ne sera pas possible je pense, je risque d’acheter d’occasion (Vintage ou pas…Les technos des enceintes ayant bien évolué quand même)
Toujours est il que si vous avez quelques marques ou références à recommander je prend volontiers, et vous tiendrais tiendrais au courant une fois l’ensemble en ma possession.
A bientôt Kikook.
Ps: Bon courage à toi Étienne, j’espère que tu va réussir à tirer ton bébé d’affaire…
6 janvier 2009 21:55
Je suis embarassé, je ne sais pas trop quoi vous conseiller comme enceintes. Dans des enceintes dites « vintage » il est difficile de trouver des enceintes biblio qui sortent un grave bien bas (mais le reste est généralement très propre), on trouve par contre de bonnes grosses enceintes équipées de 30 ou 38cm en boomer, qui sont assez impressionnantes, en enceintes closes c’est assez vif (pour l’époque). Tout ça, c’est ce que j’ai pu observer (enfin écouter plutôt…)
Il sera plus simple de trouver des enceintes récentes correspondant à vos besoins. Je n’ai en ma possession que des Wharfedale 8.1 modernes, rendement très bas et plutôt douces, il faut une grosse cavalerie derrière pour les bouger correctement, le L80 que j’ai branché dessus ne m’a pas parut à l’aise. N’ayant pas essayé autre chose, je n’en dirais pas plus.
7 janvier 2009 1:45
Ok merci. Je tiendrai au courant, j’essaierai d’avoir le flaire pour dénicher une bonne petite paire en mettant le prix nécessaire…passionnés seul l’argent bride nos rêves
Une fois j’ai pu me payer des focal solo 6be de superbes enceintes de monitoring pré amplifiés qui m’ont lâchés…Un son pur et vrai, des bêtes impressionnantes pour leurs taille, le monitor parfait. L’ampli des deux ayant grillé je me fais un petit combo enceintes/l80 pour patienter (en attendant de pouvoir les réparer les focals) et pour me faire un système audio, qui n’a pas même vocation que le monitor. Un son plus coloré, et chaud (ce qui ne veut pas dire moins bien ou mieux, ce n’est pas la même vocation on est d’accord
Dans un premier temps j’aurais de vielles radiola (8hms, 25W par contre je pousserai pas trop le luxman) mais a terme j’économiserai pour une vrai paire qui lui permettra de porter de s’exprimer pleinement. Vintage ou pas on verra, je ferais part de mon expérience en ces lieux. un jour futur
A bientôt donc et bonne année à tous…2009 risque d’être
10 mars 2009 9:51
bonjour
je suis intéressé par votre expérience car j’ai un l81 a rénover
est-il possible d’obtenir les schémas de cablage ert la liste des pièces remplacées, moyennant indemnisation bien entendu
cordialementr
10 mars 2009 21:44
Bonjour Lebreiz, la remise en état du L80 s’est faite sur une longue période et je n’ai pas tenu de liste de composants à changer..
Votre L81 fonctionne correctement ? Si oui, n’y touchez pas !
Si il vous semble mollasson voir fatiguant, un changement des condensateurs chimiques peut lui redonner sa jeunesse. Il sont parfaitement identifiables en enlevant le coffret bois.
Le mien a été pas mal modifié, mais il était dans un état de « délabrement » important, si il avait fonctionné correctement, je n’y aurait pas touché
Je n’ai pas de doc sur le L-81 mais j’ai ce qu’il faut sur le L-80 qui est sensiblement identique.
Ce n’est pas encore en ligne sur le site, mais je vous envoi un petit mail…
Les conseils sont gratuits et les documents sont partagés avec plaisir…
16 mars 2009 16:10
bonjour , je suis possesseur d’un luxman L31 que j’ai pu récupérer chez une connaissance . il est en parfait état et très propre , quasiment denué de poussière . je cherche un spécialiste pouvant simplement m’indiquer la valeur de ce petit joujou , car nul doute que ce n’est surement pas un banal ampli d’après certains topic que j’ai lire . sauriez vous me renseigner ou m’indiquer un lien sur lequel je pourrai trouver les information que je recherche . merci d’avance .
16 mars 2009 19:44
Bonjour Caschera, félicitation pour votre L31, c’est un très bon ampli et l’état semble parfait !
je dirais plus ou moins 100 euros.
Je vous fait suivre par mail une page pub Luxman décrivant sommairement les caractéristiques de cet appareil.
Financièrement parlant, il vaut ce que l’acheteur veut bien en donner
23 mars 2009 15:44
bonjour
j’ai remplacé les 2 condensateurs de filtrage par des BHC 10000uf ce qui me donne déjà un son pas du tout négligeable.
ensuite j’ai voulu remplacer les 4 transistors de puissance
et là ça se corse.
l’appareil est équipé pour une voie d’un 2N3055H(marque inconnue)en haut et d’un NEC B545A
la 2eme voie est équipée d’un NEC D188A en haut et d’un M12953 (inconnu) en bas. pourtant je vous assure j’ai déjà un très bon son avec des clipper avec le volume au 2/3.
j’ai voulu remplacer ces transistors par des mj15001 et 15002 et là un semblant de son brouillé.
j’ai remis les anciens composants et j’ai retrouvé le son initial (ouf!)
Serait il possible de connaitre l’ordre de cablage des transistors car sur la photo du blog je vois bien le mj15001 mais vous serait-il possible de me communiquer l’emplacement et le sens des transistors car là je suis perdu.
merci d’avance
23 mars 2009 19:39
Bonjour, les transistors sont compatibles pin à pin avec les originaux et on ne peut pas se tromper de sens. Je vois deux possibilités : les MJ15001 et MJ15002 sont défectueux. L’autre possibilité c’est que l’amplificateur ai été modifié lors du changement des transistors de sorties. C’est rares que ceux-ci claquent tout seuls, d’autres transistors ont du être changés. C’est dommage que l’on ne puisse plus trouver les transistors de sorties originaux, ils ne sont plus fabriqués et les médiocres contrefaçons qui viennent de malaisie, non merci.
9 avril 2009 15:08
bonjour kikook
j’avais remplacé les transistors d’origine par les mj15001 et 15002.
j’avais un craquement sur une des voies, lorsque je remettais les anciens transistors tout état OK.
Malheureusement j’ai voulu renouveler l’opération pour en avoir le coeur net.
j’ai inversé les transistors sur la voie de droite.
catastrophe lorsque je branche l’appareil j’ai une résistance qui fume et ca correspond à la voie de droite. le craquement venait également de cette voie. N’y aurait-il pas déjà eu une faiblesse?
là j’avoue que je suis perdu.
les MPC71 doivent etre HS aussi.
aurais tu une idée des dégâts.
merci d’avance
luc
9 avril 2009 20:32
Je testerais TOUS les transistors de la voie de droite (sauf partie préamplification), les résistances qui ont eu chaud sont à contrôler. Sur mon L80, les quelques résistances testées avaient pas mal déviées (je n’ai pas constaté ce souci sur mes autres appareils aussi anciens..).
Il est possible qu’un composant un peu « faible » n’ai pas apprécié le changement des transistors de sorties.
Du temps à passer, mais cet ampli le vaut largement !
Elle se trouve ou cette résistance qui fume ?
10 avril 2009 14:21
bonjour kikook
la résistance qui fume est une des 2 qui se trouvent près des MPC 71 blancs
serais ce une résistance de protection? ça me stresse vraiment car il est vrai que j’avais un super son.
cdlmt
10 avril 2009 20:45
Mouai, faire un diagnostique à distance, c’est un peu difficile, il faut tester tout ça !
8 juin 2009 7:48
moi je dirais dans le doute vaut mieux remplacer la resistance c’est pas pour ce que ca coute de toutes facons. au moins ce que tu remplace tu es sur que c’est bon.
8 juin 2009 16:02
D’ailleur lebreiz, ou en est tu avec ton Luxman ?
16 septembre 2009 22:53
Salut!
Je suis content de voir que je ne suis pas le seul illuminé qui trouve que les vieux Luxman ont un son vraiment extraordinaire malgré leur grand age.
A la lecture de ce topic, j’ai moi aussi envi de me lancer dans la restauration du vieux luxman de mes parents, un ampli tuner Luxman R-1045 de 1978 qui fonctionne à merveille et qui enterre littéralement mon harman et kardon (home cinema) de conception plus moderne.
Après quelques écoutes sur des GKF ariane le résultat est très intéressant, car la douceur du luxman permet de calmer le son typé haut rendement de ces enceinte contrairement aux ampli moderne de game moyenne qui ont tendant à faire partir les aigus en vrille (pavillon).
Cependant le luxman à tendance à être un peu brouillon dans les bas médium à grave.
J’hésite un peu à me lancer dans la restauration car pour l’instant cet ampli à vraiment un très bon son et j’ai peur de lui faire plus de mal que de bien en lui mettant des composants moderne qui ne seront peut être pas d’aussi bonne qualité que ceux d’origine.
18 septembre 2009 11:50
si tu veux changer les condensateur electrolytique, tu peux y aller les yeux fermés. les avancée technologique on fait que les ancien haut de gamme sont moins bon que les actuels bas de gamme.
commence par les condensateur de filtrage d’alimentation parfois rien que ceux la font une bonne difference sur les basses
23 septembre 2009 20:12
Complètement d’accord avec Vinc
10 octobre 2009 6:15
bravo pour votre site
je commence à m’interesser à la hifi vintage et je suis l’heureux possesseur d’un L80V acheté en 1978 en parfait état de marche et esthétique (bon il faut dire que je suis très méticuleux…j’ai toujours tous les emballages des appareils electroniques) et depuis je me fais plaisir avec mes modestes moyens…j’ai un faible pour les ampli-tuner…j’ai acheté un luxman R1035 et un sansui 3000G j’ai egalement du materiel Rotel, Kenwood et Onkyo…la hifi vintage quand on y a gouté c’est terrible ;-)
12 octobre 2009 11:29
Bonjour Bruno, merci pour les encouragements !
ET je vois que vous avez bon goût en ampli et ampli-tuner
21 octobre 2009 12:28
J ai 1 tuner T88N et 1 ampli Luxman L81 dont l’ interupteur reverse /stero/mono a ses contacts defaillants ce qui fait que parfois il faut le bouger afin d ‘avoir les deux voies qui fonctionnent correctement.Je ne sais qui peut me le reparer, accessibilité difficile semble t’il.Sinon tout est en excellent etat, j’ai toutes les notices et factures car achat neuf par moi meme.
C ‘est quoi la reference des transistors de sortie
d’origine qui sont introuvables ?
Cordialement, régis Mesure.
regis.59@wanadoo.fr
21 octobre 2009 19:43
Bonjour Regis, je pense que tu devrais pouvoir t’en sortir avec une bombe de nettoyant contact, quitte à « noyer » les potentiomètres et commandes si l’accessibilité est moyenne.
Tu n’engageras pas grand chose, 15 euros maxi pour du KF F2, et à moins d’une panne réelle (je ne pense pas que ce soit le cas) il devrait refonctionner correctement.
A faire, appareil débrancher, actionner les commandes de nombreuses fois et bien laisser sécher avant remise en route.
Sur le L81, les transistors sont des 2SD188 et du 2SB545, ont trouve de bons remplaçants comme les MJ15001 et 02.
3 novembre 2009 20:23
salut kikook ça fait des années que j’ai un l81 et tt à l’heure alors que j’écouter de la musique ( pas fort) le fusible d’alim je crois (2 A branché a un fil noir) a cramé du coup j’ai couru en acheter des nouveaux et la des que j’alume lampli ça me désintegre mon fusible .. j’en ai cramé 2 donc je comprend pas il marchait nikel et d’un coup … une idée ? j’ai regardé tt les condo : ils n’ont pas l’air exploser aucun autre fusible n’est cramé …
need help vite j’ai plus de son en attendant
merci
3 novembre 2009 22:46
Hello Clem, plusieurs pannes possibles, alimentation, amplification en court circuit, il va y avoir du boulot
Mais comme ça, difficile de donner plus de précisions…
4 novembre 2009 10:25
merci pr ta réponse si rapide mais un court circuit peut il arriver comme ca pdt l’écoute sans toucher a l’ampli ??
je me suis rendu compte que les nouveaux fusible que j’ai cramé était des 2 L et pas des 2 T mais j’ai jamé vu un fusible cramé comme ca comme si il y avait 10 amperes qui le cramé le fil est completement désintégré et ça a marqué le verre et tout et c’est instantané au moment au j’appui sur power sinon si quelqu’un connait un réparateur compétant et pas cher sur paris je suis preneur.. il est hors de question que je me passe de cette chaleur spécifique que donne cet ampli lol
4 novembre 2009 16:14
as tu un peu de materiel?
si ca pete fort vite en un coup 90% de chance que ce soit un semi conducteur diode transistor c’est pas forcement un drame loin de la tout depend de ce qui a peté
alors si t’as un ohmmetre met le aux bornes du fusible si tu as une valeur tres basse, t’as un court circuit franc et ca t’avance pas trop mais tu peux deconnecté chaque carte(en marquand les files tout ca et refaire ta mesure a l’ohmetre sur chacun la ou l’alim vient se mettre…
si tu t’en sens pas le courage helas les reparateur demande un prix exhorbitant.
5 novembre 2009 14:48
Clem, j’ai le même avis que Vinc, diode(s) ou transistor(s) mais il y a forcément du temps à passer dessus….
2 décembre 2009 8:43
J’ai actuellement des Ditton66, je cherche un ampli intégré, et j’hesite entre un Marantz 1060, 1090,.. ou un Luxman L80, quel est votre avis sur ces deux types d’amplis, (j’ai déja une platine Luxman, super). Qu’apporte le L85V par rapport au L80 ou 81.
2 décembre 2009 21:16
Bonjour Marc, j’adore le 1060, mais de la à l’utiliser sur des 66, je n’irais pas jusque la. Un L80 ou suivant L81, L85 pourquoi pas. Ça me semble être le minimum pour alimenter ces enceintes.
Je ne connais pas particulièrement le L85, sans doute plus récent et plus puissant.
29 décembre 2009 4:57
Seasons greetings, Kikook!
I recently purchased a broken L-80v from Ebay for $75. Of course, I looked for information, and once again your great site came up~
My L-80v has shorted outputs in the left channel, and the .33 ohm emitter resistor is open. Also, the 100 ohm resistor is burned. Lucky for me, the driver transistors have measured good.
I have ordered ONsemi MJ15022/23 devices. I noticed in the schematic that the main filter capacitor for the L-80v is 50v 10000uF, but mine contains the 50v 6800uf of the L-80! What did you have in your L-80?
I plan on replacing the electrolytic capacitors at a later date, after I have repaired the amp. Do you have any insight about the green plastic capacitors? I usually leave them in.
I will post some pictures to my site in the near future. This is a beautiful looking amp, and I hope to bring it back to life!
30 décembre 2009 21:21
Hello Ryuuoh, In my L80 and the second one that i’ve just bought, they are 6800uf, according to an old french review, they are originals caps.
For the green plastic capacitors, it’s no necessary to change them.
Best regards.
16 janvier 2010 11:39
Bonjour, je trouve déjà très intéressant vôtre site, le faite d’expliquer chaque restaurations.
Je suis entrain en se moment de restaurer un jvc vn-880, qui présente de la saturation lorsque je monte le volume au quart de la course du potentiomètre.
Je voudrais remplacer les couples 2sa627 / 2sd188 par des mj15001 / mj15002, car j’ai un 2sa627 de mort autant tout changer. Est ce que je peux le faire les yeux fermés? il n’y aura pas de problème?
Cordialement
16 janvier 2010 22:13
Il n’y a pas de raison mais le 2SA627 est trouvable chez electronic diffusion…
17 janvier 2010 12:26
oui je sais bien, mais il sont moins chère les motorolas et plus performant je pense aussi, lorsque je met les transistors je met aussi le bias a 0 à l’allumage pour le règler par la suite?
26 janvier 2010 18:31
Bonsoir
Je viens d’acquerire uu ampli luxman L31 il s’allume mais rien ne sort des enceintes j’aimerais vérifier les fusible mais je ne sais pas ouvrire l’ampli
merci pour votre aide
28 janvier 2010 17:22
viens sur le forum, il y a une section panne et plein de gens compétents qui aident tant qu’ils peuvent
30 janvier 2010 9:42
Bonjour, il faut enlever les 4 grosses vis sous le coffret mais si vous êtes coincé ici, je ne suis pas certain qu’il soit judicieux d’aller plus loin.
16 février 2010 16:16
Un énorme merci pour ce superbe article illustré de photos.
après une bonne dizaine d’années de silence, mon L80V est reparti.
suite à une panne, l’ampli avait été bricolé par un réparateur hifi. les transistors de puissance avaient été remplacés et étaient dépareillés (il n’en restait qu’un seul d’origine), il n’a jamais été réparé correctement en fait. les transistors de la voie gauche dans la partie puissance chauffaient énormément et après quelques minutes de fonctionnement, des crachotements se faisaient entendre dans l’enceinte puis le sécurité de l’ampli s’activait.
Ayant les connaissances suffisantes actuellement avec 10 ans de connaissance et pratique, je me suis lancé non pas dans la réparation mais la restauration de cet ampli magnifique qui a bercé mon enfance de sa douce musicalité.
remplacement des condensateurs (tantale, chimique, céramique mono-couches par des multi-couches), l’intégralité des résistances, les potentiomètres par des multi-tours, les 4 transistors de puissance ….
et là, magnifique, je retrouve la sonorité d’antant. la facture s’élève à une centaine d’euros mais je sais que ca en valait la peine. j’adore cet ampli.
et donc, un énorme merci pour cet article qui m’a donné l’envie de m’y mettre.
depuis, j’ai aussi remis en route un Onkyo avec une voie HS et je suis actuellement sur un Kenwood.
4 avril 2010 10:51
bonjour
j ai fait l acquisition d une paire de bc acoustique niger, qui sont en 4 ohms mais qui descendront facilement en 2 ohnms en utilisation. je m interesse au LUXMAN L30 OU L31 pensez vous que ces amplis pourront driver cette enceinte gourmande en courant. si vous avez une idee pour d autres references d ampli de bonne qualite
pour ces enceintes tres musicales
5 avril 2010 20:05
Bonjour Manu, je ne suis pas sur qu’un L30 ou L31 soit à la fête avec ce genre d’enceintes….
5 avril 2010 20:20
HUM HUM! merci de l info kikook
bon on evite les l30 et l31, actuellement j utilise un teac BX 500 qui marche vraiment tres bien sur mes cabasse jersey, franchement je recommande a tous cet ampli
dont on entend tres peu parle mais qui a un son tres classieux. j ai tres peu d info
(si quelqu un en a), je sais qu il fait du 2×55 W.
kIKOOK aurais tu une idee d un ampli dont l alimentation sera suffisament genereuse pour remuer les 26 cms des hp basse de mes futurs gange (et non niger je me suis trompé) et que je pourrais trouver sur le net pour un tarif raisonnable ?
13 avril 2010 22:54
bonsoir mr Kikook.
Passionné de hifi depuis de nombreuses années et étant très attaché aux produits « vintage »,je lis vos cr avec un bonheur sans fin.
je viens aujourd’hui à mon tour afin de vous demander d’éclairer ma lanterne sur une panne qui survient sur mon Luxman L80v:
depuis quelques jours , après avoir appuyer sur le bouton ON ,l’ampli peine à se mettre en marche.Auparavant celui-ci fonctionnait après 3 secondes.Aujourd’hui il lui faut 10 bonnes minutes avant qu’un bruit de résistance inquiétant fasse son apparition pour enfin lui permettre de fonctionner de nouveau .Pourriez-vous m’aider svp.
14 avril 2010 18:18
Bonjour Stan, il y a plusieurs possibilités de « panne ».
Si le relais ne s’actionne pas facilement, cela peut venir du circuit gérant le relais lui-même (j’en doute mais on ne sait jamais). Cela peux aussi venir du fait que le relais fasse parfaitement son travail (beaucoup plus probable), et empêche l’amplificateur d’envoyer une tension continue trop importante dans les enceintes risquant de les détruire. Le « jeu » consiste alors à savoir pourquoi cette tension est envoyée. De par mon expérience sur les Luxman, je pense qu’une bonne révision incluant principalement le remplacement des condensateurs chimiques serait salutaire (dans tous les cas, ça ne lui fera que le plus grand bien).
Dans tous les cas, je ne vous conseille pas de continuer à l’utiliser dans cet état, le moindre risque est qu’un jour, le relais ne colle plus du tout, mais on est pas l’abri d’une panne en cascade…
C’est un excellent amplificateur qui mérites une révision faites dans les règles de l’art. Attention de bien choisir un réparateur correct…
15 avril 2010 0:35
bonsoir KIKOOK,
merci pour votre réponse.Pensez-vous que je puisse néanmoins(avant la révision par un réparateur connaissant le produit) utiliser notre ampli dès lors que je ne l ‘éteins pas.D’autre part pourriez-vous m’indiquer la référence des condensateurs chimiques de substitution qui conviendrait pour ce joyau que j’affectionne tant? Il me semble que vous avez utilisé des « X2″ de 10000 microfarads pour votre L80 qui produit 40w sous 8 ohms .le L80v produisant lui 50w sous 8ohms ,est-ce-que les 10000 microfarads sont suffisants?
merci pour ce que vous faites.C’est heureux de voir(et de lire) comment la passion vous a guidée pour restaurer de tel bijou.car vous en avez eu de la patience et de l habilité pour faire cela . Encore bravo.
15 avril 2010 7:27
Stan, ce Luxman t’appartient, tu es libre de l’utiliser comme tu l’entends, mais si c’était le mien, je ne le mettrais certainement pas en route avant une bonne révision..
Pour le changement des condensateurs chimiques, il ne faudra pas seulement changer les deux gros du filtrage d’alimentation, mais tous ceux de l’amplificateur, une bonne trentaine de composants…
Pour l’alimentation par défaut ce sont des 6800uf, on ne risque rien à passer à 10000uf en effet, mais on ne peut pas faire un lien direct entre puissance et capacité de ces chimiques.
Merci pour les compliments !
17 avril 2010 22:54
Bonsoir kikook,
merci pour ta réponse.
J’ai effectivement présenté le L80V à un réparateur connaissant les produits LUXMAN.celui-ci m’a fait comprendre qu’il ne voulait s’engager dans cette entreprise ou il n’a aucune visibilité sur le travail a effectuer sachant que les composants de ces amplis ont 30ans .Autrement dit que cela nécessiterait quelques jours de main-d’œuvre …
j’ai actuellement 2 amplis LUXMAN qu’il faudrait restaurer : L80V et L85V .ils m’accompagneront dans cette passion qui m’émeut tant !!!
27 mai 2010 2:42
Hello Kikook. It’s been a while, but I finished my L-80V. She looks and sounds lovely!
http://gallery.me.com/radhaz#100084
30 mai 2010 22:01
Hello, well done, nice work !
1 juin 2010 5:58
bonjour kikook alors il n`y a pas de rapport entre la puissance et le facteur d`amortissement les fabricants font chaque model avec autant de variante ?
10 juin 2010 22:09
Bonjour Ben, à ma connaissance, les deux ne sont pas du tout lié…
13 juin 2010 2:35
salut kikook ! j`ai placé ben comme nom d`utilisateur et le programe dit qu`il y a erreur la dessus est ce que je peu m`inscrir sur ton forum ?
1 juillet 2010 8:38
Salut Ben, je ne vois pas pourquoi tu ne pourrais pas t’inscrire, mais ce pseudo est peut être déjà pris !
28 juillet 2010 6:37
Hello Kikook, This is report of living with this amp.
It is a very good sounding amp. I have used my entire collection of LP records, and I find it sounds very effortless. It is not an amp for a music blaster, rather it is a refined amp.
29 juillet 2010 21:00
Hello Ryuuoh, I definitely love these amplifier too, check the other article of my second L80.
18 août 2010 22:24
J’ai un ampli Teac BX 500 de la fin des années 70. Depuis quelques temps lorsque j’écoute mes vinyls au bout d’environ 1 h les son se met à crachouiller avant de disparaitre. Je coupe l’interrupteur et je le rallume et le son revient au moins pendant un certain temps.Est ce grave selon toi et comment remédier à cela ?
18 août 2010 22:28
Hello, soudure sèche peut être, un composant qui chauffe trop..Bref, à distance, pas facile de donner une piste.
