Akai AA-910DB
Si je devais donné un nom à ce receiver Akai datant du milieu des années 70, ca serait Godzilla. Il est énorme, non, pardon, il est ENORME.
Rien que par sa taille il devait se retrouver dans ma collection. On peut dire que je l’ai sans doute sauvé d’une mort certaine,et ma foi, j’en suis plutôt fier….
Il est énorme, je l’ai déjà écrit, et encore la photo ne rends pas bien la taille de la « chose » (ni la couleur bleue du bandeau FM qui apparait violette)
L’Optonica qui se trouve sous lui fait déjà partie des très gros ampli-tuner.
Il est battu par le Akai qui fait presque 59 cm de large, sur 17 cm de haut et 33 cm de profondeur (sans les boutons).
Ce modèle est basé sur le Akai AA-910 tout court développant 2×14 watts par canal. La version DB apporte en plus une partie enregistrement incluant le réducteur de souffle dolby, des potentiomètres de gains, deux vumètres de plus et une paire d’entrée micro.
Je l’ai trouvé chez l’abbé, et en fait je ne l’ai pas acheté tout de suite, le prix était démesuré.
Le temps à passé, presque un an, et l’appareil en bougeait pas, il prenait la poussière et était posé à même le sol presque en travers du passage, bref, la fin était proche.
N’y tenant plus, j’ai demandé si le prix avait diminué. Une rapide et amicale discussion sur le prix et les vieux appareils et l’Akai était dans le coffre.
Cet exemplaire a nécessité un sérieux nettoyage et une réparation galère au niveau du tuner.
En effet, si l’aiguille partait à droite, le tuner descendait en fréquence, bref, carrément à l’envers.
Le fil du tuner avait été changé, et le « réparateur » n’avait pas fait attention au remontage.
Avec l’aide de ma compagne, j’ai réussis à trouver un chemin correct pour le fil et avoir au final un tuner fonctionnant correctement.
Le fil utilisé est cependant un peu trop élastique ce qui donne une molette de tuner au fonctionnement légèrement spongieux pas très agréable.
Le coffret bois est en très bel état, sans chocs aux angles si courant, la façade n’a pas de marque très visibles.
Certains boutons étaient ornés à l’origine d’un cerclage caoutchouteux, caoutchouc qui s’est détendu au fil des années.
L’intérieur, bien vide au dessus, bien plein au dessous !
La taille du transformateur et de la capa de filtrage sont ridicules par rapport à la démesure de l’engin.
Et oui, il ne faut pas oublier que l’on est en face d’un appareil affichant une puissance de 14 watts par canal.
Le dessous est bien bordélique malgré la place disponible.
L’ensemble est sain, sans humidité ou traces de composants ayant souffert.
La partie tuner est d’une sensibilité ahurissante comme je l’ai déjà remarqué sur des tuners Akai et confirmé par d’autres utilisateurs.
La sonorité est plutôt ronde, la puissance modeste sait se faire oublier à volume d’écoute raisonnable, branché sur des Elipson, vintage bien sur.
Il s’essouffle « gentiment » si on lui en demande un peu trop.
L’entrée phono m’a servit pour tester une Thorens TD-166 MK2 fraichement remise à niveau, et j’ai été agréablement surpris par la clarté et la finesse du message sonore.
La partie droite de l’ampli, dédiée au dolby de l’époque n’a plus d’intérêt aujourd’hui, à par les jolis vumètres réglables qui oscillent au rythme de la musique.
12 réponses à to “Akai AA-910DB”
  • Noub:
    Je confirme pour le tuner mon AA-920 est vraiment très sensible, belle appareil en tous cas ce 910.
  • Khalil david:
    Pour reprendre cette même expression, j’ai aussi un « ENORME » Akai AA-920dont je suis très, très content. Avant de l’ouvrir pour changer 3 navettes néons( sur 5) qui éclairent la façade du tuner, qui aurait la gentillesse de me donner les références de ces navettes néon.Ce qui me permettrait de les acheter avant de le démonter.Je remercie d’avance cette personne qui a cette information.
    Musicalement vôtre.
  • kikook:
    Salut, pour le moment, le AA-910 est en configuration de « stockage » attendant un peu de place pour s’exprimer. Je ne me souviens plus des valeurs des ampoules type « fuse », mais c’est très accessible, autant l’ouvrir maintenant et repérer le nombre exact et les valeurs pour toutes les changer…
  • naegelin:
    Je suis surpris qu’il a encore beaucoup de fans de vieux matos j’ai toujours mon AKAI AA940 qui marche à merveille depuis presque 40ans sans problèmes et je possède aussi un MARANTZ 4400 2 X quadradial 4 ciao à tous .
  • vvuillau:
    Je vous envoie ces jours une photo de mon Akai AS 970, meme format. Je l’ai trouvé dans un dépotoir de l’ile de la réunion, accompagné d’un ampli Akai avec carte electronique fendu et un ampli nikko qui se refuse à fonctionner.
    Le 970 est un 4 sorties avec balance droite gauche et avant arriere, et il y a 8 branchements enceintes à l’arriere.
    J’avais pas grand chose pour le tester et je ne parvenais pas à en sortir quoique ce soit.
    Il a longtemps trainé dans un garage assez humide, un jour j’ai eu du remord je l’ai rentré dans le salon. Régulierement j’essayais de lui faire dire quelque chose en balancant du son avec mon ordi ou mon telephone car le tuner était hs (le bouton tournait dans le vide)… échec sur échec… Une fois meme j’ai vu de la fumée sortir depuis la carte en dessous des transistors.
    La derniere fois je me suis bougé, j’ai remis en place la ficelle du tuner qui avait déraillé puis passé la bestiole au GBF et à l’oscillo.
    A ma grande surprise j’avais un signal à la sortie. Peut-etre le signal était-il trop faible sur l’ordi et le tel. Peut-etre aussi que je me perdais dans le branchement des enceintes, surtout que c’est des fiches qu’on voit rarement, et puis il y a un sélecteur qui semble gérer les sorties: matrix, discrete 4ch, sq. Si quelqu’un a un manuel d’utilisation, ca m’intéresse.
    Et puis la sortie casque j’ai essayé une seule fois mais j’avais rien
    Pour le coup j’ai acheté une bombe de KF, j’ai éliminé les quelques grattements, les sorties semblaient équilibrées, j’ai ressoudé un fil de l’antenne d’origine. Le tuner fonctionne c’est bien il me reste à aller tester pépère chez un ami qui a des enceintes de compet. Moi j’ai que des hp récupérés dans des télés ou des minichaines jetables…
    C’est vrai qu’il est vraiment lourd…
    Il me manque les deux parements de bois massif? sur les flancs. Ca gache la fete. Si tu peux me faire passer les cotes à l’occasion ce serait super.
  • vvuillau:
    mais est-il possible d’envoyer des photos?
  • kikook:
    Bonjour, pour les photos, tu peux faire un lien vers un site d’hébergement d’image type imageshack.
  • vvuillau:
    un lien pour les photos
    http://img504.imageshack.us/gal.php?g=as9704.jpg
    J’ai encore un souci important avec l’ampli, avant de passer au finitions comme les lampes et le cable d’alim.
    Une voie de sortie sur les 4 ronfle. A l’allumage elle claque. Composante continue en sortie? Vous me prescrirez une petite séance d’oscilloscopie svp…
  • kikook:
    Tu peux mesurer la tension continu en sortie de la voie qui déconne, pour voir en effet si tu as du continu en sortie. Si c’est le cas, je regarderais du côté des condensateurs chimiques qui servent de « filtre » et qui doivent être les plus gros sur la carte supportant toute la partie amplification (accessible par dessous).
    Si tu as une grosse tension continue (danger pour l’enceinte) il est possible qu’il ai des transistors de sorties en court jus.
    Au boulot !
  • sdo:
    salut à vous!
    J’ai moi aussi un akai aa-910db.
    Herité de mon pere qui l’a recu de son frere, il m’a servit de longues annees!
    je suis maintenant passé à un appareillage plus compact… (le m² est chere et les enfants en consomme beaucoup).
    Il y a un petit probleme sur une voie qui ne fonctionne pas en petit volume. (reconnecte à partir d’un seuil de volume… je suppose qu’il suffit d’un peu de nettoyage sur les contacts)
    Je pense tout de meme m’en separer… J’ai jeté un coup d’oeil sur le net pour avoir une notion de valeur… ca me semble très fortement coté !!
    Quelqu’un a t il un ordre de grandeur réel de la béte ?
    Merci !
  • kikook:
    Bonjour sdo, difficile de donner une côte, pour information, je me sépare du mien et il est théoriquement vendu pour 60 euros + frais de port. Cela me semble raisonnable pour un ampli-tuner de puissance limitée quand même mais rare. Après bien sur, sur Ebay, avec de jolies photos sans mentionner la puissance, ça peut monter plus haut je pense.
  • sdo:
    Merci beaucoup pour l’info !
    En fait je n’imaginai meme pas que l’on puisse encore le vendre !
    C’est donc une très bonne nouvelle qui de plus facilitera la séparation… il avait quand meme un excelent son, et la reception FM est vraiment très bonne !
    Bonne continuation !
;kaput: ;) :| :x :vache: :twisted: :tuvasvoir: :roll: :quandmeme: :pascontent: :pan: :ouinouin: :ouin: :oscillo2: :oscillo1: :oops: :o :nikel: :nieh?: :mrgreen: :moloko: :miam: :merci: :mdr: :marmotte: :mairde: :loveit: :lol: :idea: :heu: :ha !: :fou: :fou2: :evil: :dodo: :disco: :derrick: :cry: :casimir: :bourdel: :boulet: :bebe: :banane: :arrow: :P :D :?: :? :) :( :!: 8O 8)
