Sommairement présenté durant les premiers mois d’existence de ce site, revoilà un Technics SU-8080 pour une bonne révision.
Le propriétaire se plaignait d’un canal qui disparaissait de temps à autres, opération nettoyage des commandes et par la même occasion remplacement des condensateurs chimiques usés.
L’accès aux cartes demande un démontage complet de la façade.
Les commandes sont alors consciencieusement nettoyées.
Remplacement des condensateurs chimiques.
La carte amplification « recappée » sans et avec les deux cartes verticales de protection.
Le relais a également droit à une petite remise en état de ses contacts.
Le nettoyage externe des deux basculeurs « main amp » en façade ne suffit pas, il y a toujours des mauvais contacts.
Dessoudage, démontage, nettoyage, cette fois-ci, c’est la bonne, et en effet, l’intervention était nécessaire !
Réglage de la tension d’alimentation, de l’offset et du bias conformément au manuel technique.
Révision terminée, au banc de mesure, la puissance dépasse les 80 watts par canal sous 8ohms, à 1khz, les deux canaux en charge, et avec une distorsion inférieure à 0.4%.
Et si vous faisiez réparer et/ou réviser votre Technics ?
possédant le même ampli , ce site m’aide énormément à le réparer . encore bravo .
hubert
