Luxman L31
Luxman L31 de Richard
Richard est un ami amateur de musique et d’appareils anciens. Son péché mignon, ce sont les Luxman L30 et L31, dont il possède « quelques » exemplaires.
Celui la trainait depuis trop longtemps dans un coin, il faut dire qu’en ayant perdu ses transistors de puissances, la bête ne pouvait plus chanter.
Je m’en suis donc occupé.
Ouverture de l’ampli, on constate tous les deux l’absence des transistors sur le radiateur. Richard ne se souvient plus vraiment du pourquoi du comment.
Ce n’est pas grave, j’emmène le Luxman pour faire le point.
Certaines résistances ont été changées et sur le canal gauche, la plupart des transistors ne sont pas ceux d’origine, les quatre fusibles sont absents de la carte également.
Je change la presque totalité des transistors ainsi que tous les condensateurs chimiques.
Les 2SC1951 indisponibles sont remplacés par des 2SC2230.
L’accessibilité est très bonne sur le L31, il n’est pas nécessaire de dessouder les fils menant à la carte principale pour travailler dessus. Cette carte supporte donc la partie amplification et alimentation.
Bon point, les pistes n’ont pas été matraquées par la précédente intervention. Les composants se changent sans difficulté particulière, attention cependant aux supports des transistors de puissances lors du remontage.
Les chimiques de filtrage de 3300uf en 50v sont remplacés par des 4700uf de même tension.
Graisse thermique neuve en place.
Mise en route de l’ampli puis réglages de bias et d’offset.
Les L30 et L31 (et d’autres appareils de la même génération) utilisent des transistors 2SC1345 dans la partie préampli. Ce transistor ne vieillit pas forcément bien et peut occasionner du souffle ou des crachotements tout à fait audibles.
Si tel est le cas (et seulement si c’est le cas, on ne change pas par plaisir), on peut les remplacer par des 2SC2240 ou les ksc1845 plus accessibles.
Le L31 dispose d’un coffret bois, plaqué palissandre. Il faut faire attention, car l’ensemble est fragile.
L’arrière est commun, pas de séparation ampli/préampli.
Certains Luxman ont des les indications gravées en façade en plus de la sérigraphie, ce n’est pas le cas sur celui-ci et il faut avouer que la sérigraphie est fragile, attention lors du nettoyage !
31 réflexions au sujet de « Luxman L31 »
  1. dadatimi
    Salut
    tu dis que le Luxman semble plus dynamique que le 1060 mais ce
    n’ est pas juste 🙂 … tu as augmente la valeur des capa de filtrage
  2. kikook Auteur de l’article
    Oui, mais j’ai pas tout dit, j’ai aussi un L30 et dorénavant un L31 en état d’origine ceux-la, et en effet, dynamique supérieure pour les Luxman…
  3. serger
    bonjour
    je dispose du même appareil depuis 1978 un grand de la distribution darty pour ne pas le nommer
    m ‘a change les transistors c ‘est un appareil que j ‘ai bcp utiliser en dicothèque et il fonctionne encore parfaitement il faudrait que je change le bouton de volume si vous avez une idée
    par contre je vend un appareil akai pj 33 apareil tres rare et en parfait état
    c ‘est une bombe cet appareil rien que son poids pour un encombrement réduit en dit long …
  4. garric laurent
    Bonsoir, je possède un ampli luxman M 4000, hérité de mon grand père, mais il est en panne depuis des années et personne ne veut le réparer! je ne peux me résoudre à le jeter, pensez-vous que tout peu se réparer?
    Cordialement et meileurs voeux pour 2010
    laurent
  5. kikook Auteur de l’article
    Bonsoir Laurent, le M4000 est un véritable monstre, je comprends votre désarroi.
    Néanmoins, il faut être prêt à investir une somme importante pour sa réparation. De plus comme c’est appareil très rare, il est possible qu’en effet la panne soit définitive, et comme les techniciens ne travaillent pas gratuitement, il est possible de se retrouver avec le même ampli en panne mais plus léger côté porte feuille.
    Quels sont les symptômes ?
  6. garric laurent
    bonsoir, merci pour votre réponce, l’anpli s’allume avec un petit bruit et le voyant de stand by se met à clignoter avec un léger ronflement.
  7. oldies-goldies
    Tout d’abord félicitations pour cette admirable capacité à partager sa passion. C’est un vrai bonheur pour les dilletantes comme moi!
    Je profite de ce post pour m’inscrire en tant qu’utilisateur au quotidien de Mat vintage et ce avec le plus grand des bonheurs, ce qui ne serait pas possible sans certaines références comme ce site…
    Au bureau et grace à vos posts, je jouis toute la journée de sansui AU 222 avec des DM4…
    Après les fleurs, vient le pot: J’ai acquis un L30 en bel état cosmétique qui après une courte premiere écoute est bien à la hauteur des commentaires sur cette machine.
    Le hic vient apres environ 1/2h : des  » Pets » impressionnants arrivent et me font craindre le pire pour mes enceintes. Ceci aussi bien en « main » que « remote » et avec différentes sources et entrées. Ces horribles craquement surviennent meme je crois avec le Vol au minimum pour autant que j’ai pu le tester car dans ce cas je coupe tout au plus vite!
    Auriez vous une idée de ce que ca peut etre?
    Encore BRAVO et au plaisir de vous lire.
  8. kikook Auteur de l’article
    Bonjour Oldies-goldies, plusieurs pistes sont à explorer. En priorité les soudures, puis les condensateurs chimiques et pur terminer les transistors. Si le bruit est commun aux deux canaux, il faut regarder du côté des parties communes, avec un intérêt particulier pour l’alimentation. Je vous déconseille fortement de l’utiliser dans cet état…
  9. oldies-goldies
    Merci!
    Quelle patience de répondre à des touriste qui différencient difficilement un condensateur d’un transistor.
    Dans ma grande naiveté j’espérais une réponse du genre: ce doit etre le fusible à changer et avec un peu de bombe sur tel potard ce sera Ok :ouinouin:
    Si un p’tit belge se sent l’ame d’un mentor pour procéder à des investigations à coeur ouvert, qu’il n’hésite pas à me faire signe!
    Lorsque je fis mes premiers tours de roues en moto ancienne, j’ai eu la chance de rencontrer ce genre de puit de science et de patience qui m’a pris par la main et à ce jour je suis meme capable de faire le minimum sur ma fidèle R90S pour rouler depuis des années avec!
    Avis aux amateurs pédagogues et patients!
    Appel de phare et bonne écoute à tous.
  10. oldies-goldies
    Hello,
    Petit ajout sur mes déboires:
    Le vendeur se décrivant comme méticuleux et honnête m’avait dit qu’il a laissé chauffer longtemps l’ampli avant de me le présenter. Puis apres écoute de 5 Min m’a avoué etre pressé! Je l’étais également et la première impression étant probante j’étais en confiance.
    Le problème est il imputable au transport ou dois je m’avouer grugé dans le grandes longueurs puisque dès le premier test les « pets » sont survenus après une demi heure :ouin:
    Attention que la vie de mon « copain » est entre vos mains :pan:
  11. BERNARD
    message pour garric laurent
    au sujet du M4000 si tu est pas très loin de TOURS je peux te dépanner,
    Cordialement
  12. le_ge
    Bonsoir à tous!
    Bien content de tomber sur ce forum. Je m’apprêtais à me séparé de mon vieux LUXMAN L30 acheté en 75, en me disant « Il à fait son temps! » Alors je tape Luxman L30 sur Google et je tombe sur tout un tas d’éloges, des gens qui en cherchent, des gens qui le vénère (quasiment)Hihi! des gens qui les réparent! Et surtout des gens qui s’y connaissent, et qui disent que cet ampli est excellent! Comme mes moyens aujourd’hui ne me permette pas un achat de cette qualité, je vais essayer de réparer.
    En fait il craque au démarrage, puis plus rien il fonctionne normalement. Et il craque lorsque l’on tourne les boutons. En 35 ans il à fonctionné tous les jours et n’a jamais vu un atelier. D’ailleurs je ne saurais même pas ou l’emmener pour lui refaire une santé. Si quelqu’un peut me conseiller, Merci d’avance!
  13. kikook Auteur de l’article
    Bonjour, en effet le L30 est un excellent amplificateur.
    Pour éliminer les craquements lors de la manipulation des boutons, il faut nettoyer les mécanisme avec un nettoyant contact en aérosol (voir l’article sur le nettoyage).
    Concernant les craquements au démarrage, il est possible que l’interrupteur on/off soit le coupable. Volume à zéro, mettez en route le luxman et approchez votre oreille de l’interrupteur. Si vous entendez des crépitements, vous avez trouvé le coupable. Il faut changer cet interrupteur.
    Je vous conseille également de changer (ou faire changer) la totalité des condensateurs chimiques présents sur la grande carte supportant la partie alimentation et amplification. Cette opération effectuée sur un L30 et deux L31 a rendu à ces appareils leur sonorité d’antan.
    A bientôt !
  14. alex7523
    Salut à tous,
    Je suis nouveau sur le site et je viens d’acquérir un L30. Le seul hic est qu’il me manque l’enjoliveur alu du bouton de selection…..quelquin a t’il ça dans ses tiroir?? par avance merci!
  15. kikook Auteur de l’article
    Bonjour Alex, bon courage pour trouver ce genre de pièce, sur les Luxman, c’est l’horreur à trouver !
  16. domi12
    Salut à tous!
    Je vais enfin pouvoir rejoindre la guilde des Luxmaniens. En effet, après lecture de ce post et d’utres conscrés au luxman, je viens enfin de me dégôter un L30. Je en l’ai pas encore sous la main, mais il n’a à priori pas de souçis « électroniques ». Toutefois et afin de le préserver, car à ce que je lis c’est un ampli qui le mérite, iln’est pas impossible que je me lance dans un changement des principaux condensateurs.Donc question pour Kikook, ou les autres, quelles différences entre L 30 et le L31 de la présentation. Les préconisations de ce post seront-elles applicables au L 30?
    Merci
  17. domi12
    ok, merci!
    Je pense donc changer tous les condensateurs de la carte amplification et les transistors sur le radiateur. penses-tu que cette « chirurgie » minimale le préservera pour les années à venir,: en effet on se pose souvent la question du changement nécessaire/ou pas des condensateurs (le mien, sous réserve, marche parfaitement) mais j’ai cru comprendre en lisant tes CR, et celui du luxman en particulier, que c’est une pièce qui en vaut le coup?
    Y-a-t – il d’autres composants qui peuvent être changées de façon simple et qui permettraient de le préserver de « futures » pannes dues à leur âge?
    Enfin dernière question, tu fais allusion dans certains CR à des condensateurs « tantale » (gouttes d’eau bleues) qu’il faut systématiqueemnt changer, celui-ci en possède-t-il?
    Merci encore pour tous ces conseils et ces beaux compte-rendus que je lis avec passion.
    nb : pour le mien par contre je sais que la toile imitation « palissandre » du coffre avait sauté à divers endroits. Je vais donc me lancer dans la recherche de toile vinyle, se rapprochant au mieux du palissandre (teinte un peu rougeâtre), mes premières investigations m’orientant vers une imitation « cerise foncée » qui semble être la plus proche du palissandre…
  18. Greg G.
    Je tombe sur ce post passionnant alors que je viens de récupérer gratuitement un L31 défectueux, un ampli que j’adore et que je verrais bien dans mon home-studio pour driver mes inénarrables NS10-M.
    Le canal droit émet un son nasillard sur les deux systèmes d’écoute (main et remote). Je suis prêt à mettre l’argent qu’il faudra pour le réparer. Je m’apprête à emmener l’ampli chez Soubd Lab à Clermont-Ferrand, dont la réputation n’est plus à faire dans le coin, mais si jamais un passionné compétent dans le Puy-de-Dôme voulait y jeter un oeil voire y mettre les mains, en faisant un CR de ce genre si le coeur lui en dit, ce serait avec plaisir.
    Bonne continuation et bravo pour ce site.
  19. BARIL
    Bonjour à toutes et tous,
    Quelles enceintes neuf ou vintage avec un Luxman L31 (et une platine vinyl Thorens TD 145 ?
    Merci d’avance pour votre aide…
  20. Ben
    hello baril ! je suis sur qu`il y a plusieurs marques et modeles particulier qui donnerais d`excellants résultats avec ton luxman, moi j`aime bien les enceintes en formes de tour comme celle que j`ai présentement, des enceintes de marques réalistic modele optimus 100, elles ont minimum 35 ans d`age et sont dans un état impeccable. il s`en est produit plusieurs versions et je crois que celles qui était équipé de deux 8 pouces était les mieux ballancées; mais je ne sais pas s`il y avait des magasins radio shack la ou tu demeure et si tu pourrais en retrouver pres de chez toi?
  21. BARIL
    Merci Ben pour ton commentaire. Realistic Optimus 100… pourquoi pas. Je ne connaissais pas la marque avant de te lire… C’est dire ! Je vais me renseigner. Sinon, je continue de chercher… 3A Auditorat Phase PLus ? J’en ai trouvé à 150 Euro en super état… Son plutôt neutre et grave présents sans l’être trop ? Mariage avec le L31 ?
  22. kikook Auteur de l’article
    Bonjour Ben, les commentaires n’ont aucun intérêt quand il existe un vrai forum avec plus de 1000 membres, tu ne crois pas ?
    D’ailleurs, les commentaires sur le site sont sont dorénavant fermés.
    Inscrivez vous et participez au forum !
  23. ssK
    J’ai récupéré un L31 qui a fumé avant que je le coupe rapidement,
    condo 250v grillé
    resistance grillé x1
    un petit transistor rond avec méplat collé a un autre carré avec lamelle dissipatrice, ils ont fusionné.
    Je compte changé ces pieces, mais je ne connais pas les modéles (ecriture effacé),
    j’acclame donc une aide s’il vous plait!
  24. kraemer
    Bonjour ,
    je dispose d’un ampli Luxman L31 qui commence à grésiller sur un canal
    les valeurs du bias sont de 44 mA sur chaque canal
    les valeurs du dc offset sur le canal L 42,7mV
    les valeurs du dc offset sur le canal R 0,23 V !! mauvais
    lorsque le volume est à 0 cela commence à grésiller sur le canal R
    j’ai déjà vérifié les soudures et je les ai reprises mais le défaut persiste
    par contre la valeur du dc offset je n’arrive pas à la régler et à la stabiliser
    si quelqu’un à des tuyaux je suis preneur
    René
